[Cisco Soho78] Webinterface / setup ?
  • 201 views sinds 30-01-2008
  • Roel Broersma
  • Laatst online: 17-08 17:25
Ik heb een Cisco Soho 78 series overgenomen van een vriend. Ik heb zelf enige ervaring met Cisco's en IOS, maar nu dit:
Als ik het ding reset (via console inloggen en Reset doe, daarna de vraagt hij bij het booten om een BASIC of UITGEBREIDE config te doen. dan kies ik basic, geef de Ethernet0 interface een IP adres (192.168.0.254) en ben klaar).
Nu kan ik hem wel pingen. (Eerst stond de interface op Shutdown, daarna NO SHUTDOWN) en dat lukt.
Maar ik kan niet in de Webinterface, volgens Cisco zou deze erop moeten zitten, het is me niet duidelijk of deze op alle versies zit.
Cisco SDM (Device Manager) werkt in elk geval (tot zover ik kan zien) NIET met een Soho78.
Ik heb wel onderstaande text gelezen, volgens mij is deze meer voor SOHO77, etc.
http://ftp-sj.cisco.com/p...RWS-Install-Guide-v20.txt
Login: anonymous
Password: your@email.nl
Nogmaals; Ik kan het apparaat wel pingen maar als ik http://192.168.0.254 in m;n browser type, gebeurt er niets. Ik gebruik geen proxy, mijn ip van de laptop (die direct op de router zit met een kabel is 192.168.0.50, beide subnets zijn: 255.255.255.0).
...don't know what should be here...
  • CyBeR
CyBeR
probeer eens bij de configuratie mode 'ip http server' in te geven en het dan nog eens te proberen?
[ Voor 10% gewijzigd door CyBeR op 22-12-2004 00:59 ]
Ik zou het apparaat bij voorkeur per cli configureren aangezien je dan veel mee kunt instellen en de werking van het apparaat veel beter zult leren begrijpen.
Web interfaces zijn mooi en makkelijk, maar niet altijd direct bruikbaar en relatief groot en log.
  • Roel Broersma
Ah,. die zocht ik inderdaad: ip http server
Dan kan ik inderdaad vanauit de browser een connectie maken met die Cisco Soho 78.
Ik krijg dan een login boxje, waarmee ik voor een "Level15 access" moet inloggen, ik voer in "admin" en mijn <enable password>.
Dan krijg ik een new window met een plaatje en daaronder: "Loading Cisco Router Web Setup. Please wait..."
Die staat nu al een half uur op, heb hem al een aantal keer geladen, maar er gebeurd niets...
  • CyBeR
CyBeR
Ik las in die url van jou dat je nog wat files naar het ding moest tftp'en, heb je dat gedaan?
  • soganta
  • Laatst online: 29-08 08:06
Roel Broersma schreef op woensdag 22 december 2004 @ 14:20:
Welk OS heb je en welke browser?
  • Roel Broersma
Ik heb inderdaad nog geen bestanden erop ge'FTP'd ?
Maar als ik een connectie (via web) kan maken, dan zit die webserver er toch al wel op ?
Die zit toch al IN die IOS release die ik heb ?
Ik heb Windows XP en W2000 geprobeerd, met IE6.
Tips?
  • soganta
Je CRWS werkt volgens mij wel, probeer dit eens:
http://www.broadbandreports.com/faq/9457
  • Victor
Heb je Java Virtual Machine geïnstalleerd staan?
  • Roel Broersma
Ik heb hem van SUN, realtime-koersen van Binck werken ook. En mijn Java-ding van mijn Cisco 2950 Switch werkt ook. dus.. ?
Moet ik perse de MS VM hebben ?
  • Victor
Nope, die van Sun zou moeten volstaan. Dan weet ik het verder ook niet :)
  • soganta
IF CRWS Hangs/Does Not Launch
A common cause of CRWS not working is a known bug in CRWS in which Microsoft Virtual Machine is required for it to run, the subject of this FAQ.
Zie reactie boven...
  • Roel Broersma
Na een tijdje speuren, proberen en nachtjes doorwerken ben ik erachter. Dus ik zal hieronder even netjes de oplossing posten.
Ik heb de volgende router: Cisco SOHO 78. (sdsl router)
Ik heb hem geupdate naar CISCO IOS Version 12.3(12), RELEASE SOFTWARE (fc3)
[Die kan je alleen downloaden met een geldige login vanaf de Cisco pagina, daarna moet je een TFTP server opzetten, inloggen met je SERIAL CONSOLE op de Router.
"enable" intypen om in de enable-prompt te komen (evt. wordt er om een enable wachtwoord gevraagt). Daarna "copy tftp: flash: " typen om de ios van je tftp server naar je Flash te laden.
Daarna een "reload" doen.]
Daarna heb ik de laatste CRWS (Cisco Router Web Setup) [CRWS-V33BN28.zip] gedownload (kan ook alleen maar met een geldige cisco login vanaf die site) en die files ook op mijn TFTP server gezet.
Voor Cisco 78 en Cisco 830 series heb je 3 soorten interfaces: SDM, CRWS en de CLI (Command Line Interface). ECHTER, de Cisco 78 kan GEEN SDM aan, je hebt voor deze dus alleen CRWS of CLI ter beschikking.
Daarin zit een index.txt bestandje, alle bestanden die hierin staan (behalve de bovenste, het .zip filetje) moet je op je TFTP server zetten en daarna met het "copy tftp: webflash:" naar je webflash in de router kopieeren. Bij elk bestandje dat je kopieert zal er worden gevraagt of het moest worden overschreven (als het al bestaat) en of het webflash moet worden geWIST. Wis alleen de eerste keer het webflash en niet voor de andere bestanden, anders blijf je bezig ;)
Het eerste bestandje (ConfigExp.cfg) doe je tevens een "copy tftp: startup-config", je overschrijft nu WEL je startup config en je router zal opnieuw opstarten met ip:10.10.10.1 en als DHCP server werken.
Doe hierna een "reload", stel je PC in met "automatisch ip adres verkrijgen" en type "http://10.10.10.1" in je browser.
Toen heb ik nog wel in m'n internet opties. (Internet Explorer -> Extra -> Internet Opties -> tabblad Geavanceerd -> Microsoft VM - Java - JIT Compiler ingeschakelt (opnieuw opstarten vereist) ingeschakeld en daarboven het hokje van Java (Sun) - Use Java xxxxxx for <applet> uitgeschakelt.
Ik gebruikte Windows2000Prof met IE6. Op XP is dit iets anders, zie ook dit document:
PS. Het duurt nog wel allemaal even, die webinterface is niet heeel flot, maar het werkt wel.
En voor de rest, gewoon de CLI gebruiken :)
[ Voor 12% gewijzigd door Roel Broersma op 23-12-2004 21:18 ]
