[2003/CE] Terminal Server - printer blijft letter nemen*
Ik heb overal gezocht maar ik kan de oplossing voor het volgende probleen het nergen vinden.
Windows 2003 Engelse versie in Terminal Server mode.
Oki laserprinter geinstalleerd met de standaard driver van Windows zelf.
De drivers is geconfigureerd voor oa 300dpi ipv 600 en A4 ipv Letter papier formaat.
Nu is het probleem dat elke client die zich aanmeld op de server via een Wyse thin client met dezelfde driver (waarin je geen papier formaten kunt selecteren in de driver van de client) standaard op Letter formaat komt ipv A4. Ik wordt er gek van dat de client printer in Windows 2003 niet de instellingen overneemt van de server.
Iemand enig idee waardoor dit komt en hoe ik dit kan wijzigen?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Welk OS draait je Wyse is dat Windows Embedded of Windows CE?
Normaal gesproken neemt je terminal server namelijk de settings over van je client driver als dat mogelijk is, dus dan zou die driver daar ergens op 'Letter' moeten staan :)
Verder - je hebt vaak ook nog 'default settings' in een driver - heb je die ook aangepast? :)
CE versie. Ik heb alle instellingen nagelopen, def. settings, properties etc
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
je hebt 2/3 plekken waar je het papierformaat instelt.
Als je nu nog steeds letter krijgt heb je er een vergeten ;)
En je clients nemen die setting dus over van de Server waar je printer op geinstalleerd staat (file/printserver).
[ Voor 19% gewijzigd door alt-92 op 21-12-2004 20:44 ]
ik heb op alle drie de plekken de instellingen veranderd.
ik heb er geen een vergeten.
  • nhanssen
  • Laatst online: 30-10 19:33
nhanssen
QVL is non-tweakers
Welke printer? en welke software versie? Is handig als je dat ook even erbij vermeld...
Spec's PC
  • elevator
elevator
Als je in je TS sessie manueel een connectie maakt met die printer (dus van TS -> File/print server), staat je papier formaat dan wel goed? :)
  • MaxxBass
  • Laatst online: 28-10 19:04
MaxxBass
Waar een wil is ben ik weg!
Je kunt het volgende proberen:
Meestal heb je op de TS zelf geen printers geistalleerd, of die verwijzen naar de printserver.
Op de plek waar de printer is aangemaakt (file/printserver) de printer istalleren, instellen op A4 (op alle plekken waar nodig) en daarna pas delen.
Dan op TS bij de gebruiker de printer aanmaken door naar de fileserver te verwijzen... dan moet deze de instellingen van de server overnemen....
Ik begin nu aan mijzelf te twijfelen. Het betreft hier winkels waar dus een thin client staat met in Windows CE een OKI printer geconfigureerd. Op de terminal server heb ik dezelfde OKI printer aangemaakt op LPT1. Hij is niet fysiek aanwezig op de TS. Maak ik daar al de fout?
Ik begrijp overigens niet wat je bedoelt met manueel een TS sessie maken. Sorry.
