Problemen Toshiba Tecra 8100
Ik heb van een vriend zijn oude laptop Toshiba Tecra 8100 gekregen, maar heb een aantal probleempjes.
* Ten eerste doet de accu het niet meer. Ik kan 'm natuurlijk wel gewoon met de adapter gebruiken. Het is mij aangeraden de accu er maar helemaal uit te laten, klopt het dat dit beter is?
* Soms dan loopt de laptop helemaal vast. Ik kan dan helemaal niets meer. Zelfs het knopje om 'm uit te zetten werkt niet meer en de enige mogelijkheid om 'm nog uit te krijgen is door de stekker uit het stopcontact te halen.
(ik gebruik Windows XP)
* Soms valt het beeld ineens weg. Heel vaag kan ik dan nog wel iets zien. Ik heb al gezocht op het forum naar dit probleem en kwam meerdere suggesties tegen over een kapot backlight? Is dit makkelijk te repareren? Ik kan zelf helemaal niets en zou de laptop dus weg moeten brengen om te laten repareren.. Hoe duur is zoiets en is dit nog wel de moeite waard ivm de andere problemen? Soms kan ik het beeld nog terug krijgen door de laptop een keer dicht en weer open te doen, maar dit helpt niet altijd.
* Als het beeld is weggevallen en ik probeer de laptop nadat ik 'm uit heb gezet weer op te starten dan valt ie na ongeveer 3 seconden helemaal uit. Als ik dan op het knopje druk om 'm weer uit te zetten begint ie heel hard te piepen.
* Twee of drie weken geleden kreeg ik 'm hierdoor dus helemaal niet meer aan. Toen ik het vanmiddag nog maar eens probeerde voordat ik 'm bij het oud vuil wilde gooien deed ie het dus ineens weer?????
Betekend dit nu dat mijn laptop langzaam stervende is? Wat zou er kapot kunnen zijn, of zouden er meerdere dingen kapot zijn? En het belangrijkste, is dit nog te repareren????
