[Cups & Samba] Printen van Windows XP duurt lang
  • 227 views sinds 30-01-2008
  • Fles
  • Laatst online: 06-04-2023
Enige tijd geleden heb ik hier al een topic over gehad, dat het printen van een Windows XP op een Linux machine met cups en samba ERG langzaam gaat. Dit heeft zichzelf toen vanzelf opgelost na enig installeren en deinstalleren. Nu is het probleem helaas weer terug.
cupsd.conf
LogLevel debug
ServerBin /usr/local/lib/cups
ServerRoot /usr/local/etc/cups
Port 631
<Location />
  AuthType None
  Order Deny,Allow
  Deny From All
  Allow From 127.0.0.1
</Location>
<Location /admin>
  AuthType Basic
  AuthClass System
  Order Deny,Allow
  Deny From All
</Location>
Browsing On
BrowseProtoculs cups
printers.conf
# Printer configuration file for CUPS v1.1.21
# Written by cupsd on Mon 18 Oct 2004 06:27:35 PM CEST
<DefaultPrinter HPLaserJet>
Info HP LaserJet 1320
Location Linux
DeviceURI parallel:/dev/lp0
State Idle
Accepting Yes
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
</Printer>
smb.conf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
[global]
   printcap name = cups
   load printers = yes
   printing = cups
   lock directory = /var/lock/samba
   guest account = nobody
   log file = /var/log/samba/%m.log
   max log size = 50
   security = share
   encrypt passwords = yes
   smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
   unix password sync = Yes
   passwd program = /usr/bin/passwd %u
   passwd chat = *New*password* %n\n *Retype*new*password* %n\n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
   pam password change = yes
   obey pam restrictions = yes
   socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
   dns proxy = no
[printers]
   comment = All Printers
   path = /tmp
   printer = HPLaserJet
   browseable = yes
   public = yes
   guest ok = yes
   writable = yes
   printable = yes
   create mode = 0700
   use client driver = yes
   print command = lpr -P%p -o raw %s -r
   lpq command = lpstat -o %p
   lprm command = cancel %p-%j
Dit zijn al mijn scripts die ik gebruik. Heeft iemand anders dit probleem toevallig ook en weet die hoe dit op te lossen is?
klinkt bekend, het is hoogst waarschijnlijk een kwestie van een simpele instelling,
ergens iets met lookup hosts ofzo ...
weet ff niet welke (ik check het vanavond ff, topic bookmarked/todo).
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2004 16:08 ]
  • Fles
Beter dan!
Enige is wel dat hij het eerder wel gewoon goed deed op alle computers, maar nu op sommige niet meer.
Graveheart schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 16:11:
Beter dan!
Sinds wanneer is het probleem terug ?
Herinstal van je Linux machine ?
Herinstal van Windows machine(s) ?? ik zie wel via google dat er meer klachten zijn met XP-SP2 en printen via SAMBA
Windows XP SP2 Slow Printing Bug
This information was difficult to find on the web so here it is. If printing to the Samba printer is slow from Windows XP with Service Pack 2 the issue is caused by some extra junky registry entries. It's unclear why this causes the problem, who's fault is it anyways? The fix is to remove HKEY_CURRENT_USER\PrintersConnections\*.
# Values
HKEY_CURRENT_USER\PrintersConnections\DeviceOld = REG_SZ
# Subkeys
HKEY_CURRENT_USER\PrintersConnections\Connections
HKEY_CURRENT_USER\PrintersConnections\DevModePerUser
HKEY_CURRENT_USER\PrintersConnections\DevModes2
HKEY_CURRENT_USER\PrintersConnections\Settings
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2004 16:18 ]
  • Fles
Het is inderdaad na een update naar SP2!
Vreemd is wel dat hij het bij mij wel zonder problemen doet, maar bij een andere computer niet.
Die registry map bestaat niet "Printers/Connections" bestaat wel, maar die is leeg. Ik zal de beide wel vergelijken, kijken of ik eruit kom.
[update]
Alles onder "HKEY_CURRENT_USER/Printers" weg geknikkerd, submappen en keys en nu werkt hij helemaal toppie!
Super, bedankt.
[/update]
[ Voor 23% gewijzigd door Fles op 21-12-2004 16:35 ]
  • DaRoot
  • Laatst online: 23-10 17:30
DaRoot
Some say...
Bij deze kan ik mededelen dat ik hier ook last van had, ik heb sinds kort een nieuwe Gentoo server met o.a. Samba erop. Ik heb nog geen tijd gehad om zelf e.e.a. uit te zoeken, maar ik las toevallig dit topic, en heb het gelijk even geprobeerd, en het helpt hier ook! Heb ook XP met SP2, en heb die reg-keys ook weggegooid, werkt nu ook stuk beter hier.
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • Bas!
  • Laatst online: 26-07 22:06
Zo te zien gebruik je de driver roll out zut niet, waarom gebruik je dan ueberhaupt samba?
Er is zoiets moois dat ipp heet, eindelijk een crossplatform printstandaard. Eindelijk doet HP eens wat goed en dan nog proberen moeilijk te doen.
  • SnoW
  • Laatst online: 02-10 19:15
Ik kwam dit topic tegen via de search, omdat ook mijn CUPS/Samba-printer via XP SP2 erg traag was.
De laatste tip die Bas! geeft is een erg goede: ik ben dankzij hem overgestapt op CUPS/IPP (en dus geen Samba meer) en dat werkt perfect en erg snel.
Omdat deze oplossing verder niet is uitgewerkt in dit topic, voeg ik even onderstaande link toe. Een handleiding hoe CUPS/IPP in combinatie met Windows is op te zetten vind je op http://www.owlfish.com/thoughts/winipp-cups-2003-07-20.html.
