opgelicht met harddisk?
  • 158 views sinds 30-01-2008
  • schuimpie
  • Laatst online: 06-08 19:13
hallo, ik heb vanmiddag een nieuwe harde schijf gekocht. Samsung Hard Disk Drive 160 GB
,7200 rpm, 2mb cache. Als ik de schijf wil gaan partitioneren kom ik ter ontdekking dat de schijf maar 32247,6 mb is. 32 gb dus. Ik heb dit gevonden in Partition Magic 8.0 (Build 1242) bij Disk 2 . ONder type staat : unallocated en bij size mb 32247,6. Ben ik nu opgelicht of die ik gwoon iets ongeloofelijks doms.
groetjes schuimpie
  • j-w
  • Registratie: Augustus 1999
j-w
OM FAQ / Beleid
gelezen?
  • kamstra
kamstra
ipso iure
je doet vast wat fout...wat staat er op de schijf zelf dan?
Nieuw gekocht?
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • Dutchie!
  • Laatst online: 07-12-2023
Dutchie!
Welk type staat er dan OP je hdd ? dan weet je gewoon of je een verkeerd type hebt gehad... even terug gaan en vermelden simpel :)
opgelicht zal je zo snel niet zijn denk ik... tenzij hij 2e hands is en gekocht bij japie de snoep boer om de hoek bij joops friet kot
[ Voor 19% gewijzigd door Dutchie! op 21-12-2004 15:18 ]
Living in Australia! - Ja, ik heb dyslectie
Of het capaciteits jumpertje staat aan (begrensd op 32GB ivm oudere Mainboards) of je MOBO ondersteund geen schijven groter dan 32GB, dan heb je een te oud moederbord.
Een recente BIOS flash wil dan nog wel eens helpen.. :)
Wat voor een mobo heb je eigenlijk ???
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2004 15:18 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 07:41
leuk_he
1. Controleer de kabel!
OM FAQ / Beleid# hard disk limieten
limiet van 32 GB?
probeer hem ook anders eens in een nieuwere PC?
/Edit. ik ben weer sluit 11, maar TS had eerste de faq mogen lezen.
[ Voor 50% gewijzigd door leuk_he op 21-12-2004 15:19 ]
  • schuimpie
wow dit is snel, er staat geen typenummer op het doosje. Ik heb hem vandaag nieuw bij dixons gekocht. Mijn moederbord is een soltek slkt400a Er zat al een schijf in van 40 gb.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
ik vermoed dat het om een redelijk oud systeem gaat???
Misschien (zeker eigenlijk :P)is het handig als je de rest van je hardware ook ff post :)
edit: was wat traag, en oudheid valt wel mee blijkbaar ;)
Check alleszins je jumpersettings eens, en kijk of je schijf in de bios wel goed herkend wordt.
[ Voor 36% gewijzigd door the_stickie op 21-12-2004 15:23 ]
  • Canard
  • Laatst online: 07-11 12:26
waarom denk je nu meteen dat je opgelicht bent? Beetje vertrouwen in de medemens mag wel. Iemand kan toch ook per ongeluk de verkeerde harddisk van de plank gehaald hebben?
Waarschijnlijk ondersteunt je moederbord geen harddisks groter dan 32GB... een BIOS-update is dan vaak de oplossing.
Het is wel zeker een 160GB hdd, want 32GB schijven worden niet meer nieuw verkocht (zeker niet bij zo'n houtje touwtje toko als Dixons)
  • schuimpie
complete specs rechtstreeks gekopierd uit 3dmark 2005
CPU 1/1
AMD Duron(tm)
Manufacturer AMD
Family AMD Duron(tm)
Architecture 32-bit
Internal Clock 1.8 GHz
Internal Clock Maximum 3.0 GHz
External Clock 133.0 MHz
Socket Designation Socket-A
Upgrade Socket A
HyperThreadingTechnology N/A
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, PAE
Version AMD Duron(tm)
Caches
Level 1 128 KB
Level 2 64 KB
DirectX Info
Version 9.0c
Long Version 4.09.00.0904
DirectDraw
Version 5.3.0000001.0904
Primary Device NVIDIA GeForce FX 5900
Display Device 1/1
NVIDIA GeForce FX 5900 Driver 6.1.7.7
Description NVIDIA GeForce FX 5900
Manufacturer NVIDIA
Total Local Video Memory 128 MB
Total Local Texture Memory 128 MB
Total AGP Memory 64 MB
Driver File nv4_disp.dll
Driver Version 6.1.7.7
Driver Date 7-15-2004
Driver WHQL Certified false
Max Texture Width 4096 px
Max Texture Height 4096 px
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 2.0
Pixel Shader Version 2.0
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 8
VGA Memory Clock 702.0 MHz
VGA Core Clock 400.0 MHz
PCI
Name NVIDIA GeForce FX 5900
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x0331
SubSystem ID 0x81451043
Revision ID 0xa1
Texture Formats
32-bit ARGB [8888]
32-bit RGB [888]
16-bit RGB [565]
16-bit RGB [555]
16-bit ARGB [1555]
16-bit ARGB [4444]
8-bit YUV [800]
16-bit AYUV [8800]
FourCC [DXT1]
FourCC [DXT2]
FourCC [DXT3]
FourCC [DXT4]
FourCC [DXT5]
Capabilities
AGP Texturing, Hardware Transform and Lighting, Positional Lights, Subpixel Accurate Rasterizing, Stencil Buffers, Range Fog, Table Fog, Vertex Fog, W-Fog, Specular Gouraud Shading, Anisotropic Filtering, Bilinear Filtering, Point Sampling, Trilinear Filtering, Additive Texture Blending, Dot3 Texture Blending, Multiplicative Texture Blending, Subtractive Texture Blending, Environmental Bump Mapping, Environmental Bump Mapping With Luminance, Cube Mapping, Factor Alpha Blending, Vertex Alpha Blending, Texture Alpha Blending, Texture Clamping, Texture Mirroring, Texture Wrapping, Guard Band Support, Mipmap LOD Bias Adjustment, Projected Textures, Volume Textures, Point Primitive Support, Full-Screen Anti-Aliasing, DXT Compressed Textures, Two Sided Stencil Test, Mipmapped Volume Textures, Mipmapped Cube Textures, Texture Border Color, Spherical Mapping, Automatic Mipmap Generation, Hardware Rasterization, Shading, Transform and Lighting, Scissor Test, Legacy Depth Bias
DirectShow
Version 9.0c
Registered DirectShow Filters
.RAM file Parser
AC3 Parser Filter
AC3Filter
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder
ACM Wrapper
ASF ACM Handler
ASF DIB Handler
ASF DJPEG Handler
ASF ICM Handler
ASF JPEG Handler
ASF URL Handler
ASF embedded stuff Handler
ASX file Parser
ASX v.2 file Parser
AVI Decompressor
AVI Draw
AVI Splitter
AVI/WAV File Source
BDA MPEG2 Transport Information Filter
Color Space Converter
CyberLink Audio Decoder
DV Muxer
DV Splitter
DV Video Decoder
Default DirectSound Device
Default MidiOut Device
File Source (Async.)
File Source (Netshow URL)
File Source (URL)
File stream renderer
IVF source filter
Indeo audio software
Indeo video 4.4 Decompression Filter
Indeo video 5.10 Decompression Filter
Internal Script Command Renderer
Line 21 Decoder
Line 21 Decoder 2
Lyric Parser
MIDI Parser
MJPEG Decompressor
MPEG Audio Decoder
MPEG Layer-3 Decoder
MPEG Video Decoder
MPEG-2 Demultiplexer
MPEG-2 Sections and Tables
MPEG-2 Splitter
MPEG-I Stream Splitter
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor
Microsoft Screen Video Decompressor
Multi-file Parser
NSC file Parser
Nero DVD Decoder
Nero Digital Audio Decoder
Nero ES Video Reader
Nero Video Decoder
NeroDigital Parser
Overlay Mixer2
QT Decompressor
QuickTime Movie Parser
SAMI (CC) Parser
VBI Surface Allocator
VGA 16 Color Ditherer
Video Decoder
Video Port Manager
Video Renderer
WM ASF Reader
WM ASF Writer
WST Decoder
Wave Parser
Windows Media Audio Decoder
Windows Media Multiplexer
Windows Media Pad VU Data Grabber
Windows Media Update Filter
Windows Media Video Decoder
Windows Media source filter
XML Playlist
DirectSound
Speaker Configuration Stereo
Speaker Geometry Wide
Primary Device VIA AC'97 Audio (WAVE)
Sound Device 1/1
VIA AC'97 Enhanced Audio Controller (WDM) Driver 5.12.1.3820
Description VIA AC'97 Audio (WAVE)
Manufacturer VIA Technologies, Inc.
Driver File viaudio.sys
Driver Version 5.12.1.3820
Driver Date 9-12-2002
Max Supported 3D Hardware Sounds 0
HD Audio Support false
PCI
Name VIA AC'97 Enhanced Audio Controller (WDM)
Vendor ID 0x1106
Device ID 0x3059
SubSystem ID 0x45521106
Revision ID 0x50
Memory Info
Total Physical Memory 256 MB
Free Physical Memory 68 MB
Total Pagefile Memory 618 MB
Free Pagefile Memory 443 MB
Memory Array 1/1
Max Module Capacity 1.00 GB
Supported Error DC Single-bit ECC
Supported Speeds 70ns, 60ns
Supported Types Standard, Parity, ECC, Fast-paged, EDO, SIMM
Supported Voltages 3.3V
Memory Slot 1/4
Installed Enabled Size 0 B
Frequency 0.0 Hz
Slot DIMM1
Type Details
Enabled Size 0 B
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Memory Slot 2/4
Installed Enabled Size 256 MB
Frequency 0.0 Hz
Slot DIMM2
Type Details Fast-paged, DIMM
Enabled Size 256 MB
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Memory Slot 3/4
Frequency 0.0 Hz
Slot DIMM3
Type Details
Enabled Size 0 B
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Memory Slot 4/4
Frequency 0.0 Hz
Slot DIMM4
Type Details
Enabled Size 0 B
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Motherboard Info
Supported Slot Types ISA, PCI, AGP
Manufacturer SOLTEK
Model Uknown
Version 1.0
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version Version 07.00T
BIOS Release Date 04/02/01
BIOS Properties Plug and Play, Flash, AGP
AGP
Revision 3.5
Rate 4x, 8x (8x enabled)
Available Rate 0x0000000c
Selected Rate 0x00000008
Aperture Size 0 B
Sideband Addressing supported (enabled)
Fast Write not supported
Card Slots
Slot 1/7 (PCI)
Order 1
Designation PCI1
Type PCI
Characteristics 3.3V, Shared, PME Signal
Data Bus Width 32 b
Details Available, Long
IRQ 0
Slot 2/7 (PCI)
Order 2
Designation PCI2
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
Slot 3/7 (PCI)
Order 3
Designation PCI3
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
Slot 4/7 (PCI)
Order 4
Designation PCI4
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
Slot 5/7 (PCI)
Order 5
Designation PCI5
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
Slot 6/7 (ISA)
Order 6
Designation ISA1
Type ISA
Data Bus Width 16 b
IRQ 0
Slot 7/7 (ISA)
Order 7
Designation ISA2
Type ISA
Data Bus Width 16 b
IRQ 0
System Devices
Name Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Manufacturer Realtek
Name VIA Bus Master IDE Controller
Name VIA Rev 5 of later USB universele host-controller
Name USB-controller
Name VIA Standard PCI to ISA Bridge
Manufacturer VIA
Name VIA Standard CPU to PCI Bridge
Manufacturer VIA
Name VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Manufacturer VIA
USB Devices
Description USB-hoofdhub
Driver Date 7-1-2001
Driver Version 5.1.2600.0
Device Class Universal Serial Bus Controller
FireWire Devices
Monitor Info
Monitor 1/1
Name Dell D1626HT
Manufacturer Dell Computer Corp.
Max Width 1600 px
Max Height 1200 px
Operating System Info
Operating System Microsoft Windows XP
Version 5.1.2600
Windows Environment 32-bit
Locale NL
Desktop Width 1024 px
Desktop Height 768 px
Desktop BPP 32 b
DEP
Hardware Support false
Applications Protected false
Drivers Protected false
User Option Always off
Open Processes
Name PID Memory Usage
3DMark05.exe 1776 11 MB
bdmcon.exe 1616 13 MB
bdoesrv.exe 1624 2 MB
bdss.exe 1944 19 MB
bdswitch.exe 1640 2 MB
csrss.exe 532 3 MB
explorer.exe 1420 21 MB
Idle 0 20 KB
IEXPLORE.EXE 1140 2 MB
lsass.exe 620 2 MB
nvsvc32.exe 1752 3 MB
services.exe 608 3 MB
smss.exe 476 348 KB
spoolsv.exe 1184 6 MB
svchost.exe 788 5 MB
svchost.exe 840 19 MB
svchost.exe 928 4 MB
svchost.exe 1004 5 MB
System 4 244 KB
vsserv.exe 216 6 MB
wdfmgr.exe 1792 2 MB
winlogon.exe 556 4 MB
wmiprvse.exe 468 5 MB
wuauclt.exe 980 6 MB
xcommsvr.exe 1892 3 MB
Logical Drives
Letter Label Type Capacity Available
A: Floppy 0 B 0 B
C: Hard Disk 38.28 GB 7.62 GB
D: CD-ROM 0 B 0 B
E: HL2 CD-ROM 2.97 GB 0 B
F: VTMB_1 CD-ROM 4 MB 0 B
G: CD-ROM 0 B 0 B
Open Applications
#32770
3DMark05
appz
GoT - opgelicht met harddisk? - Opslagmedia & I/O Controllers - Powered by React - Microsoft Internet Explorer aangeboden door
Maxtor.com - Advanced Search - Microsoft Internet Explorer aangeboden door chello broadband n.v.
Tweakers.net - 82.631 bezoekers vandaag! - Microsoft Internet Explorer aangeboden door chello broadband n.v.
Hard Disk Info
Hard Disk Drive 1/2
Name Maxtor 6E040L0
Manufacturer (Standaardschijfstations)
Capacity 38.29 GB
Model Maxtor 6E040L0
Interface Type IDE
Drive Letters C:
Hard Disk Drive 2/2
Name SAMSUNG SP1604N
Capacity 31.49 GB
Model SAMSUNG SP1604N
Interface Type IDE
  • Pearl
  • Laatst online: 07-11 09:48
Was zeker wel goedkoop bij Dixons. >:)
Koop je meestal voor 89 euro, en bij Dixons?
Wat geeft je bios aan?
Is er een upgrade voor grotere schijven?
Lba48 in windows aangezet?
PM ondersteunt tot 80 gig, als 'm werkend krijgt, deel 'm dan in met de diskmanager van XP. ( denk dat je dit gebruikt ).
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • eppie
(overleden)
Wat dacht je er van om is alleen het stukje wat over je harddisk en mobo gaat te posten ipv deze lap tekst ? :P
En je hd is zo te zien wel degelijk een 160gig.
  • Dersan
leuke post hierboven........ (die lange dan he)
tuurlijk is dit geen oplichting: het is dixons. Die lichten je echt niet op hoor
Ik heb ook wel is zoiets gehad, gewoon ff kijken wat hij bij de installatie van winxp zegt, je weet wel, als je zo'n bootable cd hebt..
  • Boushh
  • Laatst online: 28-12-2024
Boushh
of TFA
Je moet even naar Samsung surfen en de 'handleiding' van de HD opzoeken. Het heeft vermoedelijk te maken met de jumpers.
Ik had hetzelfde met een 200 Gb Hitatchi HD. Die wilde ook niet verder dan 32 Gb. Een mailtje naar Hitatchi gestuurd en zij verwezen mij naar de uitleg van de jumpers. Bleek dat ik ze verkeerd had ingesteld omdat het op de HD wat onduidelijk stond.
Ik ben er bijna 100% zeker van overtuigd dat je met hetzelfde probleem zit. Het zal niks vandoen hebben met Windows of je Mainboard (howel een recente BIOS altijd een pre is :) )....
  • Arnaud
  • Laatst online: 02-08 18:07
Volgens deze link heb je gewoon een harde schijf van 160 GB (2 platters van 80 GB om precies te zijn.)
Je kunt dus het beste alle eerdere tips over jumpers opvolgen.
  • schuimpie
sry voor die lap text. op de site van soltek staan een aantal bios flashes, maar niks over de kapaciteit van je harddisk. Ik ga ff op de site van samsung zoeken.
btw.. typenummer van mijn schijf is volgens mij sp1604n en bij de kapaciteit staat toch echt 32 gig.
Hard Disk Drive 2/2
Capacity 31.49 GB
[ Voor 41% gewijzigd door schuimpie op 21-12-2004 15:34 ]
  • FireWood
  • Laatst online: 22:38
Zoek je even op google met
Maxtor 6E040L0
en je weet direct da thet om een maxtor diamondmax plus 8 van 40 GB gaat.
Wat staat er op je factuur?
:X Niks gezegd is een andere harde schijf, vond ik al vreemd :X 8)7 8)7
Hetzelfde met de goede schijf: en je hebt 160 GB aan boord
[ Voor 32% gewijzigd door FireWood op 21-12-2004 15:36 ]
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • Twisted
  • Laatst online: 17-12-2025
Twisted
Mogli <3
Hez kerel, wil je in het vervolg alleen de data posten die essentieel is. Zulke enorme logs leest niemand en we hebben echt niks aan je Vertex shader informatie.
Kijk in de handleiding van je moederboord hoe je een schijf groter als 32 Gb installeren kan. Er staat zeker iets van bij als "Large disk support"
du -ba --max-depth=1| sort -nr | awk ' {printf("%20.2f MB %-s %-s %-s %-s %-s %-s\n", $1 / (1024*1024)+"MB\n", $2,$3,$4,$5,$6,$7)}'
  • the_stickie
heb ff op de site van Saamsung gekeken; daar is nergens sprake van een "SAMSUNG SP1604N", wel van een SAMSUNG SP1614N
Dus dat kan 2 dinegn willen zeggen; die site is niet up to date of jouw schijf wordt niet juist herkend. Ik gok het laatste ;)
Kijk eens bij Soltek of je ergens een bios update vindt voor je mobo. Als dat niet het geval is haal je kast nog eens open en double-check alles (jumpers, flatcables, stroom). Als dat niks helpt, probeer een andere IDE kabel :)
  • makje
  • Laatst online: 06-11 13:30
makje
Professioneel prutser
Het typenummer SP1604N staat voor:
Samsung
Performance = 7200RPM (i.t.t. Value = 5400RPM)
160 = 160GB 2MB cache (i.t.t. 161 = 160GB 8MB cache)
4(weet ik niet, hebben alle samsungs in het typenummer. UDMA??)
N= (paralelle)ATA (i.t.t. C= S-ATA)
9800x3d
  • eppie
(overleden)
volgens mij bestaat de 1604n ook wou er laatst namelijk ook een kopen. Ik meende dat het verschil tussen de 1614n en 1604n de buffer grootte is.
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 07-11 19:43
h.edink schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 15:33:
Ging om die daaronder stond toch :? Die samsung .... zie die lap tekst die de TS post ( helemaal onderaan ... gaat wat sneller ;) )
http://www.idealo.de/prei...ffersOfProduct/76062.html <> degelijk 160G schijfje.
Wil je toch even wijzen op de jumpersettings van je schijf, dit probleem klinkt aardig bekend in m'n oren :+ :D
  • Korvaag
  • Laatst online: 00:26
Makje heeft helemaal gelijk. Ik zou even in de zaak waar ik werk moeten nakijken waar de 4 voor staat. Dat weet ik zo ook niet uit mijn hoofd. Zou zomaar de modelserie kunnen zijn.
Begin met een bios update en hang de schijf in z'n eentje op de controllerpoort. Wil nog wel eens helpen. Als je meerdere controllers hebt (bv ook een RAID onboard) probeer hem dan ook eens daarop.
De P staat niet voor performance maar voor Puma (de diskserie) De 5400 RPM zijn de Verna's (met dus typenummer SV enzovoort)
Daar stond het iig oorspronkelijk voor. Kan zijn dat ze dat hebben aangepast.
[ Voor 25% gewijzigd door Korvaag op 21-12-2004 15:45 ]
Auw kut man....
Welke Windows versie heb je?
De fdisk versie van Win95&98 ondersteund namelijk geen hd formaat groter dan 32GIG.
Als je hem gewoon in percentages opgeeft in fdisk klopt het wel.
dus 10% is 16 gig, geef je 20% op dan wordt je eerste partitite 32gig groot.
Formatteer de hd binnen windows en dan klopt het altijd
hey, pssst.,
wat dacht je ervan de schijf gewoon te partitioneren via windows disk management
  • the_stickie
makje schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 15:36:
Samsung
lijkt logisch :)
Mag ik je vragen waar je die info vandaan hebt?
anywayz TS moet dus ff checken hoe hij in de bios herkend wordt. En de jumpers checken(!!!)
  • nachtnet
lijkt toch een jumper probleem... hoe staan je jumpers?
Nog wat info
The following cluster sizes are typically used on FAT32 drives:
Drive size Cluster size
<260 MB 512 bytes
260 MB - 8 GB 4 kilobytes (KB)
6 MB - 16 GB 8 KB
16 MB - 32 GB 16 KB
>32 GB 32 KB
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hier is de FAQ van dit subforum duidelijk over :)
