[Bios] ECP poort, DMA mode 1 of 3?
  • IJzerboot
  • Laatst online: 24-10 18:41
ivm met een DVD probleempje ben ik in mijn bios aan het spitten geweest wat een en ander precies is. Ik heb nu iets gevonden wat me niet duidelijk is, kan het ook nergens vinden. Het gaat om de Parallel Port Mode. Ik weet wat het is:
SPP standard parallel port
EPP enhanced parallel port (bi-directional, SP2 e.d.)
ECP enhanced capavilities port
Ik heb zelfs nog de mogelijke heid: ECP+EPP (mobo Asus A7N8X)
Nu kan ik, als ik PPM op ECP+EPP zet, kiezen tussen DMA 1 of DMA 3.
Ik heb begrepen dat DMA 2 gereserveerd is voor Floppy.
Wat is het verschil tussen 1 & 3?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wel, de kanaal nummer :+
Het nut hiervan is dat je dan een tweede LPT poort kan toevoegen via een 3rd party I/O controller. Deze LPT poorten moeten in ECP modus verschillende DMA kanalen gebruiken. Mocht de I/O controller deze optie niet ondersteunen, dan zal de standaard DMA kanaal gebruikt worden en dat is kanaal 3. Om conflicten te voorkomen moet je in de BIOS dan de DMA kanaal van de onboard LPT poort forceren op 1. Maar als je 1 LPT poort hebt, gewoon standaard laten. Er zijn geen performanceverschillen enzo :)
[ Voor 4% gewijzigd door BalusC op 21-12-2004 11:11 ]
  • IJzerboot
thnx Balus.
Ik heb een probleem met mijn DVD brander. Het zou dus niet uit moeten maken of ik deze parallel portmode op 1 of 3 heb staan, als ik je goed begrijp. Dit staat absoluut los van de DMA modus voor het IDE kanaal, heb ik dat goed?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Klopt :)
Voor problemen met DVD branders kun je overigens in de OM FAQ terecht:
Mijn CD/DVD lezer/brander werkt niet goed.
[ Voor 91% gewijzigd door BalusC op 21-12-2004 11:19 ]
  • IJzerboot
Thnx again. Ik heb die FAQ al doorgespit :)
Helaas geen succes.
Heb problemen met de NEC 3500 op mijn A7N8X nForce2 Mobo.
Schijnt vaker voor te komen en ik heb nog geen oplossing gezien. Ik probeer nog even wat en dan open ik er of een apart topic voor, of ik haal een Plextor 716... :'(
