Is 220V ipv 230V schadelijk?
  • 662 views sinds 30-01-2008
  • Scourger
  • Laatst online: 10-07-2014
Scourger
The Leechmaster
Ik heb hier net een hele dikke UPS gekregen (2000 VA output), maar het is een vrij oud ding dat 220 V levert. Nu weet ik dat de huidige netspanning, en dus ook de huidige apparatuur, 230 V verwacht. Ik vraag me af of de lagere spanning slecht is voor mijn hardware. Het lijkt me niet, maar toch vraag ik het maar voor de zekerheid. Better safe than sorry....
Ik heb met de search niet echt een bevredigend antwoord gevonden.
2x Athlon XP 1800+ | Asus A7M266-D | 1024 MB Reg/ECC | MSI GF 4 Ti 4400 | Adaptec 39160 | Cheetah X15-36LP 36 | 2x Maxtor Atlas 10K-III 73 | LiteOn LTD163D | Plextor PX-W4012A | 3C2000 | SB Audigy | Enermax 550 VE-FMA | Lian-Li PC71| 2x Eizo T965
  • Gamo
  • Laatst online: 23-06-2025
Gamo
Research Before You Buy
Ik heb weleens probelemen gehad met huishoud apparaten door de omzetting van 220 naar 230, maar ik denk dat een UPS er iets minder gevoelig voor is, vooral als het een on-line UPS is.
Ik weet het niet zeker hoor, ik ben geen UPS professional
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 05-10 21:10
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Het mag niet echt een probleem zijn
Je voeding van je pc maakt de 12V bijvoorbeeld meestal van 15Volt die uit de trafo komt. Enige dat nu is is dat de 15 niet meer 15 is maar 14,5 ofzo.
Je PC zal het niet merken. Net zomin als je Monitor en rand apperatuur dat zullen doen.
Spannings dips zijn vrij normaal ook nu nog. Als ik hie een meting doe dan krijg ik spanningen te zien van 200V tot 258V. Al mn apparaten doen het nog perfect.
Dit is dus niks om je zorgen over te maken.
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
Dan mag je wel eens aan de bel trekken bij het elektricitietsbedrijf, dat zit ver buiten de maximale tolerantie van +5/-10%
En dat is tevens het antwoord op de vraag, de spanning van het net mag dus varieren van 207 - 242V
  • dennismaus
  • Laatst online: 21:14
Lezen is een vak hij v raagd of het kwaad kan dat het ding 220 naar de pc stuurd en dat kan geen kwaad.
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
begrijpend lezen is ook een vak.... als je een netspanning mag hebben van 207V tot 242V dan valt de output van die ups daar dus automagisch tussen
LinkedIn
BlackIntel
De vraag is ook hoe leuk de UPS het zelf vindt, dat er 230 ipv 220V wordt aangeboden aan de UPS ingang!
  • dennismaus
Scourger schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 00:24:
Less nog een keer en zie wat er staat, het ding levert 220!!!!! en hij weet dat apparatuur 230 verwacht vanwege de huidige netspanning. Kan het kwaad dat het ding 220 leverd. Nee.
  • Satch
dennismaus schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 08:15:
klopt volgens mij moet alle apperatuur gegarandeerd werken van 220-230 volt. Staat ook heel vaak op die adapters dat ze 220-230 aankunnen. :)
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
Carp_Hunter schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 01:44:
Zeker nooit theorie gehad over schakelende voedingen? :+
Een computer-voeding is een schakelende voeding en heeft een behoorlijk grote tolerantie. Valt hij daarbuiten, dan is (zou moeten) de voeding daartegen beveiligd en zal de PC niet opstarten als de spanning niet klopt. Bij monitoren is dit helemaal erg, die accepteren vaak spanningen tussen de 100 en 250 volt.
Bij een schakelende voeding wordt de spanning niet omlaag gebracht door een transformator, maar door het gebruik van PWM (pulse width modulation of pulsbreedte-modulatie). Als een lagere spanning aangeboden wordt, regelt hij zich dus automatisch bij. Een beetje theorie: http://www.hifi.nl/allesover.php?id=1613
If it ain't broke, fix it till it is...
Ik heb ook een oudere ups maar die kan ik via software en een data kabeltje output van veranderen. Dus die kan ik zelf wisselen tussen 220,230,240V misschien idee om daar eens naar te kijken.
  • nuclear waste
  • Laatst online: 14-06-2023
nuclear waste
<onzin>
Gewoon aansluiten, de meeste elektronische apparaten (geen cheap-ass) kunnen 100-240V aan en 50-60 Hz.
(kijk maar eens op de voeding van je PC staat vast wel zoeits op)
</onzin>
  • Sine
  • Laatst online: 20:29
dat heeft niet met cheap te maken, puur met de constructie van de voeding.
( ik heb btw al hele cheape 100-240-ers gezien )
Repareren doe je zo.
  • Ives
  • Laatst online: 03-08 08:42
Maakt echt NIETS uit, ik krijg nu op de moment trouwens ook maar 220V3 uit mijn stopcontact en alles werkt nog dus.... :)
  • Scourger
Scourger
The Leechmaster
Ok, bedankt voor de reacties. De conclusie is dat het dus geen barst uit maakt. Zo'n vermoeden had ik al, maar toch even de twijfel weghalen.
Ik heb het ding voornamelijk omdat er hier op het stroomnet heel veel spanningspieken -en dalen zitten, hetgeen uiteraard niet goed is voor de hardware. Omdat een betaalbare 650 VA het niet gaat trekken moest ik een zwaardere hebben, en deze kon ik gratis krijgen. Het enige nadeel is dus dat hij uit 1992 is (accu's zijn wel een stuk nieuwer) en van een merk waar ik eigenlijk nergens info over kan vinden. Maar verder lijkt hij het goed te doen, dus die spanning het enige.
  • zBEASTORz
  • Laatst online: 17-09-2017
zBEASTORz
Een pro prutser
Maakt geen zak uit, Bij bij komt er 210V binnen, nop nada problems,
Blaad
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Sommige schakelende voedingen kunnen zelfs van 100 tot 240 aan....
  • chromeeh
  • Laatst online: 11:22
chromeeh
the Gnome
racoontje schreef op woensdag 22 december 2004 @ 13:16:
Dus gewoon ff in het kort voor deTS:
Een onderspanning kan altijd minder kwaad dan een overspanning, daarnaast zal je hardware gewoon werken op de 220V :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
