[Mandrake 10.1] SMC2802 Wlan kaart, lukt/werkt niet
  • 418O2
418O2
u mad?
oke, voor ik een eigen topic open, pleur ik hem hier eerst neer
Specs
AMD Athlon 1000mhz
SMC2802 Wlan kaart
SMC2804 Wlan router met DHCP
128mb ram
Mandrake 10.1 (2.6.x.x kernel)
ik heb na een hoop gepruts (ben echt een newbie @ linux) iwconfig aan de praat gekregen. Maar wanneer ik iwconfig eth0 invoer, staat er heel groot "Not Ready" bij. Oke, ik heb op internet gezocht en ifconfig eth0 up moet de fout dan verbeteren. Maar niets blijkt minder waar, want het probleem blijft.
Ik kan wel iwconfig eth0 scanning doen, maar dan krijg ik "Not Found". Met de windows installatie had ik gewoon een 36-54mbit naar de AP en de locaties van beide apparaten is niet gewijzigd.
Dus wat doe ik fout, heb ge-google'd en gevonden, maar het bleek elke keer niet de oplossing voor mijn probleem
[ Voor 5% gewijzigd door 418O2 op 20-12-2004 17:04 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
oke, ik ben al wat verder. Ik heb de ndiswrapper voor mijn kaart gedownload, alleen wanneer ik die wil make'en dan zegtie
"Can't find kernel sources in: /lib/modules/2.6.8.1-12MDK/build"
Can someone englighten me ?
  • Jesse
  • Laatst online: 21:24
Je hebt geen kernel sources (versie 2.6.8.1) geinstalleerd?
[ Voor 26% gewijzigd door Jesse op 20-12-2004 20:36 ]
  • Wilke
Dit heeft helemaal niets met de vraag 'Welke distro moet ik nemen' te maken.
Edit: afgesplitst naar een eigen topic dus.
[ Voor 24% gewijzigd door Wilke op 21-12-2004 00:24 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
ik snapte er al niets van
ik heb dus geen kernel sources geinstalleerd, maar hoe doe ik dat? Heb eea al onderzocht maar kan tot op heden de oplossing nog niet vinden
(Wilke, ik had het daar gepost omdat daar meer newbie vragen langs komen en wou niet gelijk een eigen topic starten..)
Urpmi kernel-source installeert the kernel source. :)
Begrijp je engels? Ga naar www.mandrakeusers.org en kijk eens in de FAQs en Tips & Tricks forums.
Succes.
  • 418O2
418O2
u mad?
omg, dat is weird. Ik had nl al met urpmi lopen klooien, maar met een iets andere syntax
thnx. Ga ik nu verder klooien :)
  • 418O2
418O2
u mad?
ik wor gek 7(8)7
make[3]: *** No rule to make target `modules'.  Stop.
make[3]: Leaving directory `/home/catch22/Desktop/Trash/ndiswrapper/ndiswrapper-0.12/driver'
wat doe ik verkeerd?
