Installeren Gimp 2.2.0
  • donderklik
  • Laatst online: 07-09-2023
donderklik
northing.nl
Bij het installeren van Gimp 2.2.0 krijg ik de volgende foutmelding:
checking for GLIB - version >= 2.4.5... no
*** Could not run GLIB test program, checking why...
*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
*** exact error that occured. This usually means GLIB is incorrectly installed.
configure: error: Test for GLIB failed. See the file 'INSTALL' for help.
In config.log staat het volgende:
conftest.c:49:18: glib.h: No such file or directory
conftest.c: In function `main':
conftest.c:55: error: `glib_major_version' undeclared (first use in this function)
conftest.c:55: error: (Each undeclared identifier is reported only once
conftest.c:55: error: for each function it appears in.)
conftest.c:55: error: `glib_minor_version' undeclared (first use in this function)
conftest.c:55: error: `glib_micro_version' undeclared (first use in this function)
Met andere woorden hij kan niet de goede versie GLIB niet vinden. Toch heb ik deze geinstalleerd.
Ik gebruik de distributie Slackware 10.
Is iemand ook deze foutmelding tegen gekomen? Weet iemand misschien hoe ik linux kan vertellen dat glib-2.4.8 is geinstalleerd (ldconfig geeft ook geen foutmelding).
Northing.nl
  • Flydude
  • Laatst online: 19-08 19:21
Flydude
Mighty pirate
Heb je al in de file 'INSTALL' gekeken zoals gesuggereerd wordt.
Staan je paden wel juist ingesteld enzo?
I am rubber, you are glue
  • donderklik
donderklik
northing.nl
Ik heb zeker in INSTALL gekeken, maar daar staat niets over deze foutmelding beschreven. Verder heb ik het idee dat ik alle paden goed heb ingesteld, ik ben zelfs opzoek gegaan hoe ik het pad naar GLIB kan beinvloeden, maar die kan ik niet veranderen. Ik heb het idee dat mijn GLIB in /usr/include/glib-2.0/, misschien dat ik dat fout heb?
Northing.nl
  • Blaasvis
  • Laatst online: 19-08 14:30
Blaasvis
Cidora \o/
mag ik vragen welke distro je gebruikt en heb je al gezocht naar packages van gimp 2.2.0 voor die distro ?
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
  • freggy
Installeer het pakket dat glib.h bevat, wellicht libglib2-devel of iets dergelijks. En zorg dat het minimum versie 2.4.5 is. Indien de goeie versie van glib.h al op je schijf staat, zal je wellicht $PKG_CONFIG_PATH moeten aanpassen (zie google)
Gelijkaardig probleem van twee dagen terug: [rml][ MANDRAKE]Glib probleem bij compilen gaim.[/rml]
