Hulp gezocht met aansluiting lcd
  • madmoon
  • Laatst online: 28-07 08:53
Hallo Tweakers,
Ik heb hier een lcd scherm maar kan er geen werkende aansluiting van vinden,
wie kan mij er mee helpen,
heb wel iets gelezen van de backlite dat er een negative spanning voor nodig is? klopt dit
T'is best een groot scherm en zou het wel gaaf vinden om dit werkend te krijgen.
Gr Menno
foto's zijn klikbaar
Afbeeldingslocatie: http://www.fepa.nl/~menno/1%20(WinCE).JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.fepa.nl/~menno/2%20(WinCE).JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.fepa.nl/~menno/3%20(WinCE).JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.fepa.nl/~menno/4%20(WinCE).JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.fepa.nl/~menno/5%20(WinCE).JPG
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
- Wat heb je zelf al opgezocht over de controller?
- Waar komt het scherm uit?
- Is het scherm grafisch of bestaat het uit tekens?
Die inverter (:?) van de CCFL verlichting werkt hoogstwaarschijnlijk op een positieve gelijkspanning, meestal zo rond de 12~20V
Je hebt volgens mij nog niet echt veel zelf gezocht.
Een google search naar Toshiba T6963C gaf al een pagina met linux en DOS driver als resultaat:
http://wwwthep.physik.uni...-t6963c-0.1.1/README.html
plus hoe je 'm aan de paralelle poort aansluit.
Volgende keer alsjeblieft eerst zoeken op GoT en Google, dan pas vragen.
  • Qdance
  • Laatst online: 17-12-2023
Er is toch ooit eens door iemand hier een stukje software geschreven dat lcd's met
een t6963 controller kon aansturen via de parallelle poort.
De site hierover is:
http://www.powerlcd.com
  • coorz
  • Laatst online: 19-12-2017
coorz
Back to crop!
Hitachi LMG7420PLFC-X 240x128 T6963c
LCD    -> Description     -> LPT
Pin 01 -> Vss Ground      -> Ground Pin 18-25
Pin 02 -> Vdd 5.0V        -> 5.0V
Pin 03 -> V0              -> 0 .. -15.0V
Pin 04 -> C/D             -> 17
Pin 05 -> /WR             -> 16
Pin 06 -> /RD             -> 14 or 5.0V
Pin 07 -> Data0           -> 2
Pin 08 -> Data1           -> 3
Pin 09 -> Data2           -> 4
Pin 10 -> Data3           -> 5
Pin 11 -> Data4           -> 6
Pin 12 -> Data5           -> 7
Pin 13 -> Data6           -> 8
Pin 14 -> Data7           -> 9
Pin 15 -> /CE             -> 1
Pin 16 -> /RESET          -> 5.0V
Pin 17 -> Vee             -> -15.0V
Pin 18 -> /DISPLAYOFF     -> NC
Pin 19 -> /FONTSELECT     -> 5.0V
Pin 20 -> REVERSE         -> Ground Pin 18-25
Wiring Type: Tweakers.net
Lijkt erop dat ie -15v nodig heeft. Good luck.
edit: met dank aan LCDHype forum ;)
[ Voor 14% gewijzigd door coorz op 20-12-2004 13:15 ]
  • madmoon
mmh -15 hoe kan ik hier aan komen?
gewoon de min pakken van een 15 volts voeding zal wel niet werken zeker?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
madmoon schreef op maandag 20 december 2004 @ 13:18:
Je kan -12 proberen uit je atx stekker te plukken.
een 15volt adapter akn wel, en dan de plus van de adapter verbinden met de ground van je pc, en dan de min als -15 gebruiken.
adapter mag NIET geaard zijn, anders sluit je 'm kort...
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Er zijn ook chipjes die -15V kunnen leveren, die kan je belasten tot iets van 100mA, deze zetten een bepaalde dc spanning om in een negatieve of andere spanning.
[ Voor 73% gewijzigd door djexplo op 20-12-2004 13:45 ]
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • madmoon
SA007 schreef op maandag 20 december 2004 @ 13:33:
Maar kan er dan niks met de pc gebeuren als ik dat doe, er komt dan toch 15v op de kast te staan?
en ik denk dat het zoiezo geen optie is bij mij want de pc is niet geaard,
in mijn huis zit alleen maar aarde in de keuken |:(
  • kippy
  • Laatst online: 19:55
je kan op je paralelle poort toch een zwit tranzistoren aansluiten. paar weerstandjes der bij en daar heb je 15V.
ff goed kijken dat ze snel genoeg zijn en zo.
maar lijkt me niet zo'n groot probleem
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
djexplo schreef op maandag 20 december 2004 @ 13:41:
DC-DC converters heten die dingen, en zijn best duur :)
madmoon schreef op maandag 20 december 2004 @ 13:44:
Het enige wat je kan mollen is je adapter :)
kippy schreef op maandag 20 december 2004 @ 16:51:
Waar blaat jij over :S?
Of wil je met 5 volt en een paar condensators en transitors een astabiele multiviberator maken, deze aan een spoel hangen en dan gelijkrichten?
Alsin, DC-DC converter maken :)
Dan kan je er beter een kopen, goedkoper en vele malen minder werk :):P
Wel relax schermpie btw.
Als je het toch niet lukt, wil ik wel helpen, ik weet niet waar je woont maarjah.
[ Voor 6% gewijzigd door SA007 op 20-12-2004 18:38 ]
  • madmoon
SA007 schreef op maandag 20 december 2004 @ 18:35:
Ik heb nog een gestabeliseerde voeding van 0 tm 30v als ik dus de plus aan de pc vast maakt ??
heb ik op de min pool -15 volt?? tenminste als de pc geaard is, (kan dus net zogoed de plus rechtstreeks op de aarde zetten)
begrijp ik dit goed?
[ Voor 10% gewijzigd door madmoon op 20-12-2004 19:34 ]
Hier zie je wat er gebeurt als de 2 aan elkaar gekoppelde voedingen allebei geaard zijn, de netvoeding wordt kortgesloten.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/new8/psuneg.PNG
