MS-6553 ver1 uit Compaq start totaal niet op
Heb een moederbord "bemachtigd" van het type MS-6553 oorspronkelijk uit een compaq presario van de 6000 series. Op de compaq site zelf is niets terug te vinden. Ook bij MSI kennen ze dit mobo niet.
Probleem is dat het niet wil starten. Krijg ook geen post of niets. HDD beginnen niet te spinnen. Ook volledig kaal starten gaf geen resultaat. Nu moet ik er wel meteen bij vermelden dat ik niet weet hoe de speaker aan te sluiten en dus ook nog ni kan vermelden wa voor bieps die heeft.
Eerste vraag dus.... iemand enig idee op welke pinnetjes die speaker komt? Er staat wel wat uitleg bij maar daar kom ik niet uit (zie foto).
Afbeeldingslocatie: http://www.hanscappelle.be/fora/speaker.jpg
Verder kreeg ik de FDD niet aangesloten omdat het ontbrekende pinnetje op een andere plaats zit. Wel zelfde aantal pinnen. Is dit een truc van Compaq?
Afbeeldingslocatie: http://www.hanscappelle.be/fora/fdd_conn.jpg
tot slot nog enkele nummers die ik kon vinden:
Afbeeldingslocatie: http://www.hanscappelle.be/fora/chipset.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.hanscappelle.be/fora/lan_id.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.hanscappelle.be/fora/sp_nr.jpg
en een totaalbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://www.hanscappelle.be/fora/mobo.jpg
*EDIT: Mss ook nog vermelden dat ik dit alles gebruik in combinatie met de oorspronkelijke AMD Athlon XP 2000+ en verder enkel onderdelen (256MB DDR 333MHz, 80Gb maxtor, AOpen voeding, ...) die in een ander systeem naar behoren functioneren. Zou dit geheugen problemen kunnen geven? Voor zover ik weet geeft het gebruik van sneller geheugen op een tragere bus geen problemen. Alleen werkt het dan natuurlijk wel trager. Of heb ik het nu gewoon verkeerd voor?
met de specs zoals ik die op het www gevonden heb:
System Bus
266 MHz System Bus
System Memory
266MHz DDR DRAM - 2 Total DIMM Slots Upgradeable to 1.0GB (DDR DRAM DIMM required)
Communications
Integrated 10/100 Ethernet Networking
Graphics
Integrated NVIDIA® GeForce2™ Graphics with 32MB shared system memory
64-bit hardware-accelerated 3D graphics
Maximum non-interlaced resolution of up to 2048 x 1536 @ 75Hz (when supported by monitor)
Audio
Integrated Soundmax III Digital Audio
Dolby® Digital Surround Sound (AC-3)
Compatibility/Compliance
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
Plug-and-Play
Expansion Slots
One (1) AGP slot
Three (3) PCI slots
I/O Interfaces
Six (6) USB ports 5 (2 front, 4 back)
One (1) Serial RS-232C compatible, DB9 connector (16550)
(1 rear)
One (1) Parallel EPP/ECP
Two (2) PS/2 ports (mouse, keyboard)
One (1) RJ45 Ethernet Port
One (1) VGA monitor connection
Three (3) Audio ports (1 line-in, 1 line-out, 1 microphone-in)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2004 10:54 ]
  • CoRrRan
  • Laatst online: 02-06 20:28
CoRrRan
Don't Panic!!!
Tsja, er zijn duidelijk meerdere mensen die problemen hebben met dit moederbord. Bijna niemand komt erachter hoe het nou precies in elkaar steekt. Google'n voor "motherboard 6553 microstar" levert een aantal items op van mensen die ook problemen hebben met dit moederbord, maar bijna nergens informatie over de jumpers en connectors of i.d. Waarschijnlijk heb je bij Compaq nog het meeste geluk...
Hier nog de meest nuttige link die ik kon vinden:
http://www.techspot.com/vb/showthread.php?threadid=10180
-- == Alta Alatis Patent == --
die specs en dat er nog vele anderen problemen hadden met dit mobo is enige dat google me leerde. Toch bedankt.
CPU fan draait die wel ??
  • _nethack
  • Laatst online: 24-10 12:01
_nethack
We're all MAD here
Heb je wel een Compaq voeding? Ik weet het niet heel zeker, maar ik meen me te herinneren dat Compaq systemen een voedingsconnector met een (van ATX) afwijkende bedrading. Als dat inderdaad zo is, dan heb je kans dat je met een ATX voeding het een en ander frituurt...
BTW, als de harde schijf ook niet opspint, dan geeft de voeding waarschijnlijk geen spanning... Ofwel omdat ie niet aangeschakeld wordt, ofwel omdat ie al overleden is...
[ Voor 25% gewijzigd door _nethack op 20-12-2004 16:16 ]
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
cpu fan spint niet nee.
De voeding is er niet door stuk gegaan. Die draait nu terug mee in mijn ander systeem. Mobo daarentegen zou wel es gefrituurd kunnen zijn.
