[Phpdev] Kan niet op server komen
  • 245 views sinds 30-01-2008
Ik heb een php forum lopen op server , ik kan m alleen openen met //localhost/ als ik IPadres doe wil het niet, en 192.168.1.3 ook niet. wat kan ik hier aan doen, met localhost kan ik dus wel gewoon op de website komen... :/
als is IP adres of 192.168.1.3 doe krijg ik dit:
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Apache/1.3.27 Server at localhost Port 80
Hoe kan ik het wel toelaten, port 80 op router staat wel open
  • blizt
  • Laatst online: 30-06 08:50
blizt
Wannabe-geek
Heb je ergens iets van 'n .htaccess en/of 'n httpd.conf waarin je dit hebt verboden voor alles wat niet localhost is?
United we stand, and divided we fall
  • simon
  • Laatst online: 09:30
die dir zal wel leeg zijn. Je moet in je httpd.conf wel dirlisting toestaan :)
  • blizt
blizt
Wannabe-geek
Dan werkte het toch ook niet via localhost Simon?
  • simon
blizt schreef op zondag 19 december 2004 @ 22:08:
hangt af van je virtual dings config. Eh, ben naam kwijt. Maar hangt ervanaf hoe je apache listened naar ip/url.. Staat ook in je config :)
Options Indexes
Voor dir listings :)
Virtual Host, dat was 't :P
[ Voor 12% gewijzigd door simon op 19-12-2004 22:11 ]
sorry dit volg ik niet helemaal, wat moet ik nu precies doen? ben nogaal n00b.... hoe open ik zon .conf bestand?
  • blizt
blizt
Wannabe-geek
Dit is echt basic kennis en we verwachten dat je die wel hebt :)
Lees dingen als Registratievoorwaarden en faq nog maar 'ns als je dat niet wist....
Tipje: notepad ;)
  • simon
Verwijderd schreef op zondag 19 december 2004 @ 22:12:
Zoek even naar je httpd.conf file, en open 'm met een teksteditor. Kijk eens wat er voor virtual hosts staan, en als je er een ziet voor je ip kun je bij Options Indexes toevoegen :)
omg, dit snap ik niet echt sorry?
wat moet ik hier aan veranderen?
# Based upon the NCSA server configuration files originally by Rob McCool.
# This is the main Apache server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://www.apache.org/docs/> for detailed information about
# the directives.
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
# After this file is processed, the server will look for and process
# @@ServerRoot@@/conf/srm.conf and then @@ServerRoot@@/conf/access.conf
# unless you have overridden these with ResourceConfig and/or
# AccessConfig directives here.
# The configuration directives are grouped into three basic sections:
# 1. Directives that control the operation of the Apache server process as a
# whole (the 'global environment').
# 2. Directives that define the parameters of the 'main' or 'default' server,
# which responds to requests that aren't handled by a virtual host.
# These directives also provide default values for the settings
# of all virtual hosts.
# 3. Settings for virtual hosts, which allow Web requests to be sent to
# different IP addresses or hostnames and have them handled by the
# same Apache server process.
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path. If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/foo.log"
# with ServerRoot set to "/usr/local/apache" will be interpreted by the
# server as "/usr/local/apache/logs/foo.log".
# NOTE: Where filenames are specified, you must use forward slashes
# instead of backslashes (e.g., "D:/phpdev/apache" instead of "c:\apache").
# If a drive letter is omitted, the drive on which Apache.exe is located
# will be used by default. It is recommended that you always supply
# an explicit drive letter in absolute paths, however, to avoid
# confusion.
### Section 1: Global Environment
# The directives in this section affect the overall operation of Apache,
# such as the number of concurrent requests it can handle or where it
# can find its configuration files.
# ServerType is either inetd, or standalone. Inetd mode is only supported on
# Unix platforms.
ServerType standalone
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
ServerRoot "D:/phpdev/apache"
# PidFile: The file in which the server should record its process
# identification number when it starts.
PidFile logs/httpd.pid
# ScoreBoardFile: File used to store internal server process information.
# Not all architectures require this. But if yours does (you'll know because
# this file will be created when you run Apache) then you *must* ensure that
# no two invocations of Apache share the same scoreboard file.
ScoreBoardFile logs/apache_runtime_status
# In the standard configuration, the server will process httpd.conf (this
# file, specified by the -f command line option), srm.conf, and access.conf
# in that order. The latter two files are now distributed empty, as it is
# recommended that all directives be kept in a single file for simplicity.
# The commented-out values below are the built-in defaults. You can have the
# server ignore these files altogether by using "/dev/null" (for Unix) or
# "nul" (for Win32) for the arguments to the directives.
#ResourceConfig conf/srm.conf
#AccessConfig conf/access.conf
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
Timeout 300
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
KeepAlive On
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
MaxKeepAliveRequests 100
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
KeepAliveTimeout 15
# Apache on Win32 always creates one child process to handle requests. If it
# dies, another child process is created automatically. Within the child
# process multiple threads handle incoming requests. The next two
# directives control the behaviour of the threads and processes.
# MaxRequestsPerChild: the number of requests each child process is
# allowed to process before the child dies. The child will exit so
# as to avoid problems after prolonged use when Apache (and maybe the
# libraries it uses) leak memory or other resources. On most systems, this
# isn't really needed, but a few (such as Solaris) do have notable leaks
# in the libraries. For Win32, set this value to zero (unlimited)
# unless advised otherwise.
# NOTE: This value does not include keepalive requests after the initial
# request per connection. For example, if a child process handles
# an initial request and 10 subsequent "keptalive" requests, it
# would only count as 1 request towards this limit.
MaxRequestsPerChild 0
# Number of concurrent threads (i.e., requests) the server will allow.
# Set this value according to the responsiveness of the server (more
# requests active at once means they're all handled more slowly) and
# the amount of system resources you'll allow the server to consume.
ThreadsPerChild 50
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, in addition to the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#Listen 3000
#Listen 12.34.56.78:80
# BindAddress: You can support virtual hosts with this option. This directive
# is used to tell the server which IP address to listen to. It can either
# contain "*", an IP address, or a fully qualified Internet domain name.
# See also the <VirtualHost> and Listen directives.
#BindAddress *
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Please read the file README.DSO in the Apache 1.3 distribution for more
# details about the DSO mechanism and run `apache -l' for the list of already
# built-in (statically linked and thus always available) modules in your Apache
# binary.
# Note: The order in which modules are loaded is important. Don't change
# the order below without expert advice.
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
#LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
#LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
LoadModule status_module modules/mod_status.so
LoadModule info_module modules/mod_info.so
#LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
#LoadModule anon_auth_module modules/mod_auth_anon.so
#LoadModule dbm_auth_module modules/mod_auth_dbm.so
#LoadModule digest_auth_module modules/mod_auth_digest.so
LoadModule digest_module modules/mod_digest.so
#LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
#LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
#LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
##PHPDEV_SSL##LoadFile "D:/phpdev/openssl/bin/libeay32.dll"
##PHPDEV_SSL##LoadFile "D:/phpdev/openssl/bin/ssleay32.dll"
##PHPDEV_SSL##LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
##PHPDEV_PERL##LoadFile "D:/phpdev/Perl/bin/perl56.dll"
##PHPDEV_PERL##LoadModule perl_module modules/mod_perl.so
# Reconstruction of the complete module list from all available modules
# (static and shared ones) to achieve correct module execution order.
# The modules listed below, without a corresponding LoadModule directive,
# are static bound into the standard Apache binary distribution for Windows.
# [WHENEVER YOU CHANGE THE LOADMODULE SECTION ABOVE, UPDATE THIS TOO!]
ClearModuleList
#AddModule mod_vhost_alias.c
AddModule mod_env.c
AddModule mod_log_config.c
#AddModule mod_mime_magic.c
AddModule mod_mime.c
AddModule mod_negotiation.c
AddModule mod_status.c
AddModule mod_info.c
AddModule mod_include.c
AddModule mod_autoindex.c
AddModule mod_dir.c
AddModule mod_isapi.c
AddModule mod_cgi.c
AddModule mod_asis.c
AddModule mod_imap.c
AddModule mod_actions.c
#AddModule mod_speling.c
AddModule mod_userdir.c
AddModule mod_alias.c
AddModule mod_rewrite.c
AddModule mod_access.c
AddModule mod_auth.c
#AddModule mod_auth_anon.c
#AddModule mod_auth_dbm.c
#AddModule mod_auth_digest.c
AddModule mod_digest.c
#AddModule mod_proxy.c
#AddModule mod_cern_meta.c
AddModule mod_expires.c
AddModule mod_headers.c
#AddModule mod_usertrack.c
#AddModule mod_unique_id.c
AddModule mod_so.c
AddModule mod_setenvif.c
##PHPDEV_PERL##AddModule mod_perl.c
##PHPDEV_SSL##AddModule mod_ssl.c
# ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status
# information (ExtendedStatus On) or just basic information (ExtendedStatus
# Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off.
ExtendedStatus On
### Section 2: 'Main' server configuration
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition. These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
# Port: The port to which the standalone server listens. Certain firewall
# products must be configured before Apache can listen to a specific port.
# Other running httpd servers will also interfere with this port. Disable
# all firewall, security, and other services if you encounter problems.
# To help diagnose problems use the Windows NT command NETSTAT -a
Port 80
## SSL Support
## When we also provide SSL we have to listen to the
## standard HTTP port (see above) and to the HTTPS port
#<IfDefine SSL>
#Listen 80
#Listen 443
#</IfDefine>
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed. This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents.
ServerAdmin server_admin@httpd.conf
# ServerName allows you to set a host name which is sent back to clients for
# your server if it's different than the one the program would get (i.e., use
# "www" instead of the host's real name).
# Note: You cannot just invent host names and hope they work. The name you
# define here must be a valid DNS name for your host. If you don't understand
# this, ask your network administrator.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
# You will have to access it by its address (e.g., http://123.45.67.89/)
# anyway, and this will make redirections work in a sensible way.
# 127.0.0.1 is the TCP/IP local loop-back address, often named localhost. Your
# machine always knows itself by this address. If you use Apache strictly for
# local testing and development, you may use 127.0.0.1 as the server name.
ServerName localhost
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "D:/phpdev/www/"
# Each directory to which Apache has access, can be configured with respect
# to which services and features are allowed and/or disabled in that
# directory (and its subdirectories).
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
# permissions. (dev5 is not as strict as default !!! [Options FollowSymLinks])
<Directory />
Options FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
</Directory>
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory "D:/phpdev/www/">
# This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes",
# "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews".
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
#again a little lax for dev5 since this is a development machine correct ? ;)
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews Includes ExecCGI
# This controls which options the .htaccess files in directories can
# override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",
# "AuthConfig", and "Limit"
AllowOverride AuthConfig FileInfo
# Controls who can get stuff from this server.
Order allow,deny
Allow from localhost 127.0.0.1
</Directory>
# UserDir: The name of the directory which is appended onto a user's home
# directory if a ~user request is received.
# Under Win32, we do not currently try to determine the home directory of
# a Windows login, so a format such as that below needs to be used. See
# the UserDir documentation for details.
<IfModule mod_userdir.c>
UserDir "D:/phpdev/apache/users/"
</IfModule>
# Control access to UserDir directories. The following is an example
# for a site where these directories are restricted to read-only.
#<Directory "D:/phpdev/apache/users">
# AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
# Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
# <Limit GET POST OPTIONS PROPFIND>
# Order allow,deny
# Allow from all
# </Limit>
# <LimitExcept GET POST OPTIONS PROPFIND>
# Order deny,allow
# Deny from all
# </LimitExcept>
#</Directory>
# DirectoryIndex: Name of the file or files to use as a pre-written HTML
# directory index. Separate multiple entries with spaces.
<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.html index.php
</IfModule>
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for access control information.
AccessFileName .htaccess
# The following lines prevent .htaccess files from being viewed by
# Web clients. Since .htaccess files often contain authorization
# information, access is disallowed for security reasons. Comment
# these lines out if you want Web visitors to see the contents of
# .htaccess files. If you change the AccessFileName directive above,
# be sure to make the corresponding changes here.
# Also, folks tend to use names such as .htpasswd for password
# files, so this will protect those as well.
<Files ~ "^\.ht">
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy All
</Files>
# CacheNegotiatedDocs: By default, Apache sends "Pragma: no-cache" with each
# document that was negotiated on the basis of content. This asks proxy
# servers not to cache the document. Uncommenting the following line disables
# this behavior, and proxies will be allowed to cache the documents.
#CacheNegotiatedDocs
# UseCanonicalName: (new for 1.3) With this setting turned on, whenever
# Apache needs to construct a self-referencing URL (a URL that refers back
# to the server the response is coming from) it will use ServerName and
# Port to form a "canonical" name. With this setting off, Apache will
# use the hostname:port that the client supplied, when possible. This
# also affects SERVER_NAME and SERVER_PORT in CGI scripts.
UseCanonicalName On
# TypesConfig describes where the mime.types file (or equivalent) is
# to be found.
<IfModule mod_mime.c>
TypesConfig conf/mime.types
</IfModule>
# DefaultType is the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value. If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
DefaultType text/plain
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
# contents of the file itself to determine its type. The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
# mod_mime_magic is not part of the default server (you have to add
# it yourself with a LoadModule [see the DSO paragraph in the 'Global
# Environment' section], or recompile the server and include mod_mime_magic
# as part of the configuration), so it's enclosed in an <IfModule> container.
# This means that the MIMEMagicFile directive will only be processed if the
# module is part of the server.
<IfModule mod_mime_magic.c>
MIMEMagicFile conf/magic
</IfModule>
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
# e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
# The default is off because it'd be overall better for the net if people
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
# nameserver.
HostnameLookups Off
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here. If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog logs/error.log
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error.log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive (see below).
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
# The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
# If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
# container, they will be logged here. Contrariwise, if you *do*
# define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
# logged therein and *not* in this file.
CustomLog logs/access.log common
# If you would like to have agent and referer logfiles, uncomment the
# following directives.
#CustomLog logs/referer.log referer
#CustomLog logs/agent.log agent
# If you prefer a single logfile with access, agent, and referer information
# (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
#CustomLog logs/access.log combined
# Optionally add a line containing the server version and virtual host
# name to server-generated pages (error documents, FTP directory listings,
# mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated documents).
# Set to "EMail" to also include a mailto: link to the ServerAdmin.
# Set to one of: On | Off | EMail
ServerSignature On
# Apache parses all CGI scripts for the shebang line by default.
# This comment line, the first line of the script, consists of the symbols
# pound (#) and exclamation (!) followed by the path of the program that
# can execute this specific script. For a perl script, with perl.exe in
# the C:\Program Files\Perl directory, the shebang line should be:
#!c:/program files/perl/perl
# Note you _must_not_ indent the actual shebang line, and it must be the
# first line of the file. Of course, CGI processing must be enabled by
# the appropriate ScriptAlias or Options ExecCGI directives for the files
# or directory in question.
#ScriptInterpreterSource registry
# Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit). The format is
# Alias fakename realname
<IfModule mod_alias.c>
# Note that if you include a trailing / on fakename then the server will
# require it to be present in the URL. So "/icons" isn't aliased in this
# example, only "/icons/". If the fakename is slash-terminated, then the
# realname must also be slash terminated, and if the fakename omits the
# trailing slash, the realname must also omit it.
Alias /icons/ "D:/phpdev/apache/icons/"
<Directory "D:/phpdev/apache/icons">
Options Indexes MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Alias /site/ "D:/phpdev/www/phpwebsite_en/"
<Directory "D:/phpdev/www/phpwebsite_en/">
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
DirectoryIndex index.php index.htm
</Directory>
Alias /forum/ "D:/phpdev/forum/"
<Directory "D:/phpdev/forum/">
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Alias /private/ "D:/phpdev/private/"
<Directory "D:/phpdev/private/">
AllowOverride None
Order allow,deny
</Directory>
Alias /public/ "D:/phpdev/www/public/"
<Directory "D:/phpdev/www/public/">
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Alias /phpdev/ "D:/phpdev/phpdev/"
<Directory "D:/phpdev/phpdev/">
AllowOverride None
Order allow,deny
</Directory>
Alias /phpmyadmin/ "D:/phpdev/phpmyadmin/"
<Directory "D:/phpdev/phpmyadmin/">
AllowOverride None
Order allow,deny
</Directory>
#manuals (if installed)
Alias /apache "D:/phpdev/man/apache/"
Alias /php "D:/phpdev/man/php"
Alias /gtk "D:/phpdev/man/gtk"
Alias /mysql "D:/phpdev/man/mysql"
<Directory "D:/phpdev/man">
AllowOverride None
Order allow,deny
DirectoryIndex index.html index.html.var index.htm default.htm default.html
</Directory>
# ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
# ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
# documents in the realname directory are treated as applications and
# run by the server when requested rather than as documents sent to the client.
# The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias directives as to
# Alias.
ScriptAlias /cgi-bin/ "D:/phpdev/www/cgi-bin/"
# "@@ServerRoot@@/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
<Directory "D:/phpdev/www/cgi-bin">
<IfModule mod_perl.c>
Sethandler perl-script
PerlHandler Apache::Registry
PerlSendHeader On
</IfModule>
Options All MultiViews
AllowOverride None
Order deny,allow
Allow from all
</Directory>
</IfModule>
# End of aliases.
# Redirect allows you to tell clients about documents which used to exist in
# your server's namespace, but do not anymore. This allows you to tell the
# clients where to look for the relocated document.
# Format: Redirect old-URI new-URL
# Directives controlling the display of server-generated directory listings.
<IfModule mod_autoindex.c>
# FancyIndexing is whether you want fancy directory indexing or standard
# Note, add the option TrackModified to the IndexOptions default list only
# if all indexed directories reside on NTFS volumes. The TrackModified flag
# will report the Last-Modified date to assist caches and proxies to properly
# track directory changes, but it does _not_ work on FAT volumes.
IndexOptions FancyIndexing FoldersFirst
# AddIcon* directives tell the server which icon to show for different
# files or filename extensions. These are only displayed for
# FancyIndexed directories.
AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip
AddIconByType (TXT,/icons/quill.gif) text/*
AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/*
AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/*
AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/*
AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe
AddIcon /icons/binhex.gif .hqx
AddIcon /icons/tar.gif .tar
AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv
AddIcon /icons/zip.gif .Z .z .tgz .gz .zip
AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps
AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf
AddIcon /icons/php_htm.gif .php .php3
AddIcon /icons/pdf.gif .pdf
AddIcon /icons/quill.gif .txt
AddIcon /icons/c.gif .c
AddIcon /icons/perl.gif .pl .py
AddIcon /icons/f.gif .for
AddIcon /icons/dvi.gif .dvi
AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu
AddIcon /icons/bash.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl
AddIcon /icons/tex.gif .tex
AddIcon /icons/bomb.gif core
AddIcon /icons/back.gif ..
AddIcon /icons/hand.right.gif README
AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^
AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^
# DefaultIcon is which icon to show for files which do not have an icon
# explicitly set.
DefaultIcon /icons/unknown.gif
# AddDescription allows you to place a short description after a file in
# server-generated indexes. These are only displayed for FancyIndexed
# directories.
# Format: AddDescription "description" filename
AddDescription "GZIP compressed document" .gz
AddDescription "tar archive" .tar
AddDescription "GZIP compressed tar archive" .tgz
AddDescription "PHP PHP hypertext PreProcessor" .php
# ReadmeName is the name of the README file the server will look for by
# default, and append to directory listings.
# HeaderName is the name of a file which should be prepended to
# directory indexes.
# If MultiViews are amongst the Options in effect, the server will
# first look for name.html and include it if found. If name.html
# doesn't exist, the server will then look for name.txt and include
# it as plaintext if found.
ReadmeName README.html
HeaderName HEADER.html
# IndexIgnore is a set of filenames which directory indexing should ignore
# and not include in the listing. Shell-style wildcarding is permitted.
IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
</IfModule>
# End of indexing directives.
# Document types.
# AddEncoding allows you to have certain browsers (Mosaic/X 2.1+) uncompress
# information on the fly. Note: Not all browsers support this.
# Despite the name similarity, the following Add* directives have nothing
# to do with the FancyIndexing customization directives above.
AddEncoding x-compress Z
AddEncoding x-gzip gz tgz
# AddLanguage allows you to specify the language of a document. You can
# then use content negotiation to give a browser a file in a language
# it can understand.
# Note 1: The suffix does not have to be the same as the language
# keyword --- those with documents in Polish (whose net-standard
# language code is pl) may wish to use "AddLanguage pl .po" to
# avoid the ambiguity with the common suffix for perl scripts.
# Note 2: The example entries below illustrate that in quite
# some cases the two character 'Language' abbreviation is not
# identical to the two character 'Country' code for its country,
# E.g. 'Danmark/dk' versus 'Danish/da'.
# Note 3: In the case of 'ltz' we violate the RFC by using a three char
# specifier. But there is 'work in progress' to fix this and get
# the reference data for rfc1766 cleaned up.
# Danish (da) - Dutch (nl) - English (en) - Estonian (ee)
# French (fr) - German (de) - Greek-Modern (el)
# Italian (it) - Korean (kr) - Norwegian (no) - Norwegian Nynorsk (nn)
# Portugese (pt) - Luxembourgeois* (ltz)
# Spanish (es) - Swedish (sv) - Catalan (ca) - Czech(cz)
# Polish (pl) - Brazilian Portuguese (pt-br) - Japanese (ja)
# Russian (ru)
AddLanguage da .dk
AddLanguage nl .nl
AddLanguage en .en
AddLanguage et .ee
AddLanguage fr .fr
AddLanguage de .de
AddLanguage el .el
AddLanguage he .he
AddCharset ISO-8859-8 .iso8859-8
AddLanguage it .it
AddLanguage ja .ja
AddCharset ISO-2022-JP .jis
AddLanguage kr .kr
AddCharset ISO-2022-KR .iso-kr
AddLanguage nn .nn
AddLanguage no .no
AddLanguage pl .po
AddCharset ISO-8859-2 .iso-pl
AddLanguage pt .pt
AddLanguage pt-br .pt-br
AddLanguage ltz .lu
AddLanguage ca .ca
AddLanguage es .es
AddLanguage sv .sv
AddLanguage cz .cz
AddLanguage ru .ru
AddLanguage tw .tw
AddLanguage zh-tw .tw
AddCharset Big5 .Big5 .big5
AddCharset WINDOWS-1251 .cp-1251
AddCharset CP866 .cp866
AddCharset ISO-8859-5 .iso-ru
AddCharset KOI8-R .koi8-r
AddCharset UCS-2 .ucs2
AddCharset UCS-4 .ucs4
AddCharset UTF-8 .utf8
# LanguagePriority allows you to give precedence to some languages
# in case of a tie during content negotiation.
# Just list the languages in decreasing order of preference. We have
# more or less alphabetized them here. You probably want to change this.
<IfModule mod_negotiation.c>
LanguagePriority en da nl et fr de el it ja kr no pl pt pt-br ru ltz ca es sv tw
</IfModule>
# AddType allows you to tweak mime.types without actually editing it, or to
# make certain files to be certain types.
AddType application/x-tar .tgz
# AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers",
# actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
# or added with the Action command (see below)
# If you want to use server side includes, or CGI outside
# ScriptAliased directories, uncomment the following lines.
# To use CGI scripts:
AddHandler cgi-script .cgi .pl
# #SSI
# To use server-parsed HTML files
AddType text/html .shtml
AddHandler server-parsed .shtml
# Uncomment the following line to enable Apache's send-asis HTTP file
# feature
#AddHandler send-as-is asis
# If you wish to use server-parsed imagemap files, use
#AddHandler imap-file map
# To enable type maps, you might want to use
#AddHandler type-map var
</IfModule>
# End of document types.
# Action lets you define media types that will execute a script whenever
# a matching file is called. This eliminates the need for repeated URL
# pathnames for oft-used CGI file processors.
# Format: Action media/type /cgi-script/location
# Format: Action handler-name /cgi-script/location
# MetaDir: specifies the name of the directory in which Apache can find
# meta information files. These files contain additional HTTP headers
# to include when sending the document
#MetaDir .web
# MetaSuffix: specifies the file name suffix for the file containing the
# meta information.
#MetaSuffix .meta
# Customizable error response (Apache style)
# these come in three flavors
# 1) plain text
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo.
# n.b. the single leading (") marks it as text, it does not get output
# 2) local redirects
#ErrorDocument 404 /missing.html
# to redirect to local URL /missing.html
# N.B.: You can redirect to a script or a document using server-side-includes.
# 3) external redirects
#ErrorDocument 402 http://some.other-server.com/subscription_info.html
# N.B.: Many of the environment variables associated with the original
# request will *not* be available to such a script.
# Customize behaviour based on the browser
<IfModule mod_setenvif.c>
# The following directives modify normal HTTP response behavior.
# The first directive disables keepalive for Netscape 2.x and browsers that
# spoof it. There are known problems with these browser implementations.
# The second directive is for Microsoft Internet Explorer 4.0b2
# which has a broken HTTP/1.1 implementation and does not properly
# support keepalive when it is used on 301 or 302 (redirect) responses.
BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
# The following directive disables HTTP/1.1 responses to browsers which
# are in violation of the HTTP/1.0 spec by not being able to grok a
# basic 1.1 response.
BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0
</IfModule>
# End of browser customization directives
# Allow server status reports, with the URL of http://servername/server-status
# Change the "@@Domain@@" to match your domain to enable.
<Location /server-status>
SetHandler server-status
Order deny,allow
Deny from all
</Location>
# Allow remote server configuration reports, with the URL of
# http://servername/server-info (requires that mod_info.c be loaded).
<Location /server-info>
SetHandler server-info
Order deny,allow
Deny from all
</Location>
# There have been reports of people trying to abuse an old bug from pre-1.1
# days. This bug involved a CGI script distributed as a part of Apache.
# By uncommenting these lines you can redirect these attacks to a logging
# script on phf.apache.org. Or, you can record them yourself, using the script
# support/phf_abuse_log.cgi.
#<Location /cgi-bin/phf*>
# Deny from all
# ErrorDocument 403 http://phf.apache.org/phf_abuse_log.cgi
#</Location>
# Proxy Server directives. Uncomment the following lines to
# enable the proxy server:
#<IfModule mod_proxy.c>
# ProxyRequests On
# <Directory proxy:*>
# Order deny,allow
# Deny from all
# Allow from localhost 127.0.0.1
# </Directory>
# Enable/disable the handling of HTTP/1.1 "Via:" headers.
# ("Full" adds the server version; "Block" removes all outgoing Via: headers)
# Set to one of: Off | On | Full | Block
# ProxyVia On
# To enable the cache as well, edit and uncomment the following lines:
# (no cacheing without CacheRoot)
# CacheRoot "@@ServerRoot@@/proxy"
# CacheSize 5
# CacheGcInterval 4
# CacheMaxExpire 24
# CacheLastModifiedFactor 0.1
# CacheDefaultExpire 1
# NoCache a-domain.com another-domain.edu joes.garage-sale.com
#</IfModule>
# End of proxy directives.
### Section 3: Virtual Hosts
# VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
# Please see the documentation at <URL:http://www.apache.org/docs/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.
# Use name-based virtual hosting.
#NameVirtualHost *
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for requests without a known
# server name.
#<VirtualHost *>
# ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
# DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com
# ServerName dummy-host.example.com
# ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
# CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
#</VirtualHost>
##PHPDEV4.a.bit##
##PHP MODULE##
LoadModule php4_module D:/phpdev/php/sapi/php4apache.dll
AddType application/x-httpd-php .php4 .php .htm .php3 .inc .fire
AddType application/x-httpd-php-source .phps
# The following is for Apache::ASP
Alias /asp/ "D:/phpdev/www/asp/"
<Location /asp>
Perlhandler Apache::ASP
PerlSetVar Global "/Windows/tmp"
</Location>
# Apache::Registry scripts
PerlModule Apache::Registry
Alias /perl/ "D:/phpdev/www/perl/"
<Location /perl>
PerlHandler Apache::PerlRun
Options +ExecCGI
PerlSendHeader On
</Location>
Alias /mason/ "D:/phpdev/www/mason/"
PerlSetVar MasonCompRoot "D:/phpdev/www/mason"
PerlSetVar MasonDataDir "D:/phpdev/Perl/Perltemp"
PerlModule HTML::Mason::ApacheHandler
<Location /mason>
SetHandler perl-script
PerlHandler HTML::Mason::ApacheHandler
</Location>
## Apache::Hello
##PerlModule Apache::Hello
##<Location /hello>
## SetHandler perl-script
## PerlHandler Apache::Hello
##</Location>
</IfModule>
##<IfDefine SSL>
## SSL Virtual Host Context
##</IfDefine>
##PHPDEV_IMAGICK##SetEnv IM_MAGICK D:/phpdev4/bin/magic
  • blizt
blizt
Wannabe-geek
Het is niet de bedoeling hier heel je conf.-file neer te kwakken met de boodschap: zoek het maar uit.
Maar toch weer 'n tip:
Dat zie ik 'n aantal keer staan ;)
sorry maar wat moet ik daar mee veranderen dan
  • blizt
blizt
Wannabe-geek
Al gekeken naar de link die ik eerder gaf (Registratievoorwaarden en faq)?
Ja... maar ik kan t zelf echt niet oplossen, weet dat ik moet zoeken en etc. maar t lukt gewoon niet.... Anders zette ik deze post niet, maarja dan laat ik het zo wel...
  • blizt
blizt
Wannabe-geek
Serieus, als je dit niet snapt ......
Kijk de rest van je config-file 'ns in bv.
Of google?
Gebruik de GoT-search?
Kijk op de website van de software?
ja ok , al gedaan maar t lukt niet hoor.... moet ik er 192.168.1.3 van maken dan?
  • blizt
blizt
Wannabe-geek
Ik zou zeggen: probeer! Verander & restart apache ....
Doe zelf moeite ;)
(ik besf nu dat ik dit natuurlijk al heel wat uurtjes later typ dan jouw laatste post, daarom even 'n vraag: is het al gelukt?)
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Je moet in HTTPD.conf allow from all doen, staat standaard niet ingesteld...
Nadeel is alleen, dat ik nu even niet weer, waar dat dat ook alweer moet...
Anders kan je alleen met 127.0.0.1 (localhost) er heen...
Neej het werkt nog niet helemaal... zit er wat mee te prutsen, het probleem is alleen dat ik niet weet waar ik allow from all moet veranderen... Vind het vast wel uit
Overal staat van: Deny from all daar heb ik Allow from all van gemaakt, mss is dat de oplossing:)
Hij geeft nog steeds de zelfde error nadat ik dat heb gedaan....
  • blizt
blizt
Wannabe-geek
Als je al die:
Order deny,allow
Deny from all
Nu 'ns vervangt door:
Order allow,deny
Allow from all
Dan overruled allow deny en is het sowieso voor iedereen toegankelijk...
  • Icey
  • Laatst online: 24-10 14:56
Order allow,deny
</Directory>
Moet dan worden
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Verder, het installeren van apache+php kost minder tijd dan de installatie van phpdev, dat pakket zuigt best wel aars en je leert er niks van. Zo zijn er bijv. directorys die je liever niet 'allow from all' wilt maken...
Gelukt ;) heb hem op http://waldfight.kicks-ass.org maar als ik wil inloggen op login.php zegt ie : De pagina kan niet worden weergegeven .... dit vind ik nogal vaag.. zou dit aan de htacces kunnen liggen ofzo?
Als ik inloggen wil of registreren:
De pagina kan niet worden weergegeven.
De pagina waarnaar u zoekt, is momenteel niet beschikbaar. Er zijn mogelijk technische problemen met de website of u moet mogelijk uw browserinstellingen aanpassen.
Als ik dan weer op vorige druk, dan ben ik ingelogd op de loginnaam... en als ik registreren wil dan ga ik dus ook gewoon op registerpagina, maar als ik dan alles invul en op registreer nu druk, dan krijg ik ook die melding ervoor, en toch ben ik geregistreerd.
Weet iemand hoe ik dit kan maken?
[ Voor 164% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2004 20:07 ]
