P4 2.4Ghz @ 3.5Ghz l MSI 875P Neo FIS2R l 512MB 400Mhz @ 466 Corsair x2 l WD 120 Gb 7200 | Sapphire 9700Pro 128Mb DDR 399/714Mhz l Benq 52/32/52 | Chieftec MX-01BLD-S l Hercules Fortisimo III 7.1 | Air Cooling all the way
Ff zoeken via Google.com en je krijgt dit resultaat:
Helpt dit je in enige mate?No problem:
Create two profiles with ThunderBird Profile Manager, one for you and one for your wife. Maybe you name them "Tom" and "Mary".
Then create two Links in your Start-Folder to TBird and supply the -p command line parameter:
thunderbird.exe -p Tom and "thunderbird.exe -p Mary"
Then open OE and choose in OE's identy management "Tom" as default identy.
Reopen "TBird -p tom" and import (in the Tools menu) Mails, addresses and account settings.
Then close TBird an reopen OE, switch the default identy to "Mary", open "TBird -p mary" and import again.
I dis the same and it worked quite ok.
-- == Alta Alatis Patent == --
nee dit helpt niet.CoRrRan schreef op zondag 19 december 2004 @ 22:39:
Want men account heeft als naam bk333499 en een passwoord. Al deze emails hebben dezelfde login en paswoord. Dus als een hiervan inlogt haalt die alle mails binnen op men account.
Dan moet je met aliassen gaan werken. Kwestie van 1 account instellen en daaraan dan de rest van de mailadressen koppelen als alias.Arieke schreef op zondag 19 december 2004 @ 22:54:
nee dit helpt niet.
Dat heb ik met 1 mailadres zo ook gedaan. Ik heb toen echter wel een filter aangemaakt waardoor hij alle berichten die gestuurd worden aan alias 2 een kleurtje krijgen, wel zo makkelijk herkennen.
Je kunt het ook in een submapje laten sturen bijvoorbeeld.
Het probleem is als je een account instelt om de berichten op de server te laten staan, dat doet hij zelfs niet. Hij download deze toch van de server. Dat klopt niet? Een Bug?
Ik heb iets vergelijkbaars met het spamfilter (berichtregels). De Wanadoo anti-spam service markeert elk berichtje met ***SPAM*** in het onderwerp. Als ik bij de berichtregels invoer dat berichten met dat onderwerp al op de server verwijderd moeten worden, download thunderbird ze alsnog.Arieke schreef op zondag 19 december 2004 @ 23:21:
