[XP]Hard Disk not found
  • 102 views sinds 30-01-2008
Ik krijg in de bios een error message bij het opstarten namelijk:
Primary Hard Disc Drive 01 Not Found
Strike F1 to continue or F2 to run setup utility.
Als ik op F1 druk gaat ie wel gewoon opstarten en ik ervaar verder ook geen problemen nadat ik dat gedaan heb.
Deze error kreeg ik de eerst keer nadat ik mijn nieuwe dvd-brander erin had gedaan.
Alle kabeltjes zitten wel goed vast (meerdere keren gecontroleerd)
De jumper zit volgens mij ook wel goed.
Specs:
Windows XP
Dell, pentium 4
CPU 1.60 GHz
512 MB RAM
Dvd brander, Nec DVD_RW ND-3500AG
B.V.D voor uw antwoord.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2004 16:24 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hoe ziet je IDE config er nu uit?
En post gelijk de specs van je pc even, dat is altijd handig.
Als je in de bios kijkt en de hdds laat detecter3n, vind hij dan wel alles?
  • Jimster
  • Laatst online: 08:41
Verwijderd schreef op zondag 19 december 2004 @ 16:08:
Ga dat eerst eens controleren dan!
  • Juicy
  • Laatst online: 05:47
Wat heeft dit met XP te maken ? Je zegt dat het al faalt in de BIOS ...
Terw_Dan schreef op zondag 19 december 2004 @ 16:09:
sorry, ben niet zo'n hele pc expert, maar waar kan ik de IDE config vinden en waar kan ik de hdds laten detecteren?
Als ik in de bios kijk (bij setup) staat er bij primary hard disc 1 Unkown Device....
Specs staan in startpost...
quote:
TzA schreef op zondag 19 december 2004 @ 16:08:
Dit heb ik wel gedaan, alleen weet niet precies hoe die moet zitten.. maar volgens mij zit die wel op de goede plaats.
ehm.. mja ik weet niet, negeer maar dan :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 19 december 2004 @ 16:36:
de IDE config is gewoon de manier waarop je je schijven in je systeem hebt zitten. Deze is uit te vinden door je kast open te maken en te kijken waar welke schijf op aangesloten zitten.
De hdds kun je laten detecteren in je bios. Waar nu dat unknown device staat, zou daar je hdd moeten zitten of misschien een optical device?
En post eens de specs die betrekking hebben op het probleem, waarbij dus alles wat aan de IDE poorten hangt belangirjk is.
  • Jimster
Dus je hebt alleen een harddisk en een dvd brander?
Zitten ze op 1 kabel?
Zoja.. Harddisk master, op uiteinde vd kabel.
DVD-RW op slave.. midden vd kabel.
Beter is om ze allebei op een aparte kabel te zetten.
Geplaatst op zondag 19 december 2004 16:40
Door: Terw_Dan
TzA schreef op zondag 19 december 2004 @ 16:36:
Ik heb even een pic gemaakt waar je de HD/ dvd-rom en dvd-rw ziet zitten en hoe ze aangesloten zitten, hoop dat dat duidelijk is dan.. misschien mag ik je die pic even mailen, want heb zelf geen webspace enzo..?
Geplaatst op zondag 19 december 2004 16:46
Door: Jimster
Nee, ik heb een harddisc, dvd-rom en een dvd rewrtiter erin zitten, de dvd-rom en de rewriter zitten aan elkaar met 2 kabels en de hard disc zit weer apart vast d.m.v een kabel.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 19 december 2004 @ 17:17:
Door: Terw_Dan
mail maar naar danny @ frikandellen.info , upload ik hem ook wel even voor je :)
Terw_Dan schreef op zondag 19 december 2004 @ 17:18:
oke, gedaan..
bedankt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/terw-dan/1S3000001.jpg
http://members.home.nl/terw-dan/S3000001.JPG
Als ik dit zo bekijk zitten je optical drives niet goed aangesloten. Staan ze nu beide op slave of staat er nu 1 op slave en de andere op cable select. Iig staat er geen op master en daar zal hij mee gaan buggen.
Wat voor een hdd hangt erin? Want dan kunnen we de jumper settings ervan achterhalen :P
Verder heb je die audiokabel niet nodig als je XP gebruikt ;)
Terw_Dan schreef op zondag 19 december 2004 @ 17:31:
\o/ waaraan kan ik zien of er 1 op slave staat en 1 op cable select?
Hard Disc => 40 GB UltraDMA/100 EIDE (7200 rpm)
en laat die audio kabel maar mooi zitten, daar heb ik geen last van :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 19 december 2004 @ 17:38:
je hebt naast de audio aansluiting het jumperblokje zitten met 3 standen.
uiterst links is het cable select, midden is slave en rechts is master.
Zorg dat de bovenste drive op master staat en die daaronder op slave, dan werkt het tenminste zeker.
En die hdd, wat voor een merk is dat, want dat is even belangrijk. Ik ben vrijwel zeker dat het geen Seagate en geen WD is, maar dan weet ik niet zeker wat het dan wel is :P.
Zal wel op het label staan wat op de hdd zelf zit.
Of anders is het ook mogelijk even in apparaatbeheer te kijken wat vooriets je hebt.
Terw_Dan schreef op zondag 19 december 2004 @ 17:41:
ja die jumper zit idd de ene op calble select en de anderr op slave volgens mij... ik zal wel even proberen de bovenste op master te zetten, maar het is vaag dat dat het is, want ik heb niet aan de bovenste jumperblokje gezeten bij het plaatsen van mn brander..
en zal ook wel even kijken wat voor hd erin zit, als dat erop staat iig.
BRB :)
  • koraks
Verwijderd schreef op zondag 19 december 2004 @ 17:46:
Nogal wiedes dat het dan fout gaat. De ene helft van een IDE kanaal op CS jumperen en voor een ander device op hetzelfde kanaal M/S volgen is natuurlijk volstrekt onzinnig. Dus: ofwel je jumpert de ene drive op master en de ander op slave, óf je jumpert ze beide op CS. Maar niet een mix van die twee systemen, want dat is vragen om problemen.
Heb nu bovenste op Master (rechts dus) gezet en die andere op Slave (middelste) maar hij geeft nog steeds die message..
ik kon zo op mijn hd en in de device manager geen merk vinden ook.. (ook niet goed gezocht btw :)) maar dat doet er ook niet toe toch?
koraks schreef op zondag 19 december 2004 @ 17:58:
Ik had ze eerst beide op CS en toen heb ik geprobeerd de onderste op slave te zetten, wat dus ook niet werkt en nu heb ik de bovenste op master staan en de onderste op slave... en nog werkt het niet :(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 19 december 2004 @ 18:00:
Het doet er wel veel toe, want waarschijnlijk staat dat ding niet goed gejumperd waardoor hij over zijn nek gaat.
Maar die jumper settings zijn per merk verschillen.d
Terw_Dan schreef op zondag 19 december 2004 @ 18:07:
Nou ik weet niet wat nu het merk is.. er staat heel veel op de HD zoals:
IBM Deskstar (is dat het merk dan??)
SEP- 2001 N79
Model: IC35L040AVER
en nog meer nummers en cijfers, maar daar heb je niks aan.
  • koraks
De melding die je vanuit je BIOS krijgt, wordt niet veroorzaakt door het jumperen. Je optical drives zitten namelijk op het secundaire kanaal, en je krijgt een melding dat op het primaire kanaal geen hdd kon worden gevonden. Hoe staat de primary master in je bios ingesteld? Deze zou op 'none' of 'auto' moeten staan.
koraks schreef op zondag 19 december 2004 @ 18:28:
Die staat op auto...
  • koraks
Sorry, ik bedoel de primary slave. Het gaat namelijk om hdd 01; primary master is ws. hdd00. Hoe staat de primary slave?
koraks schreef op zondag 19 december 2004 @ 18:33:
In de BIOS staat alles op AUTO
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 19 december 2004 @ 18:24:
SEP- 2001 N79
Model: IC35L040AVER
Op de foto te zien zitten de jumpers op je hdd als volgt :|:|
waarbij : = geen jumper | = jumper.
volgens. http://eshop.macsales.com...s/idehdsettings/IBM72.pdf
moet het |::| zijn. Zet die jumper eens op die manier en kijk of het dan wel gewoon werkt.
  • Iet
  • Laatst online: 13-08-2025
Iet
Dell, Dell BIOS, Dell BIOS die niet automatisch de schijf detecteerd, zorg in de BIOS dat de schijf gedetecteerd is. :) (door hem op auto te zetten bijv)
succes ermee
I use a <insert heavy config>."Dude! Solitaire must load like instantly"
Terw_Dan schreef op zondag 19 december 2004 @ 18:38:
Ik heb het gedaan, maar de message is er nog steeds (maar hoe kan het dan dat ie een hard disc drive 1 error geeft, want ik heb alleen een dvd rewriter geplaatst en verder niet aan mijn hard disc gezeten :?
Diegene van de post hierboven moet het topic maar s doorlezen ofzo..
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2004 18:49 ]
  • Jimster
Zet de Primary slave in de bios eens op None..
Misschien is de primary hard disk drive 01 wel de slave en de 00 master?
  • alexcj
Dit probleem heb ik ook gehad op een DeLL Dimension(?) 8200.
Als een device plaats leeg is, moet je 'm inderdaad als -none- in de BIOS zetten.
Bij mij werkte die DeLL alleen als alles op CS stond :?
Vond ik wel jammer, want ik had de brander graag op master gezien.
alexcj schreef op zondag 19 december 2004 @ 19:15:
Moet ik de rewriter en cd-rom wel op cs (linker kant toch?) zetten allebei dan?
en volgens mij is er geen device plaats leeg?
Er is een
Primary Hard Drive 0 = Hard Drive
Primary Hard Drive 1 = Unkown Device
Secundary Hard Drive 0 = CD-Rom Reader
Secundary Hard Drive 1 = CD-Rom Reader (1 van deze 2 is de rewriter dus)
Welke zou ik op none moeten zetten dan?
  • Jimster
Waar niks zit he.. Primary Hard Drive 1 dus.
Woei, ik krijg de message niet meer :)
Primary Hard Drive 1 op Off gezet en cd-rom en dvd-rewriter staan nu beide op cs..
_/-\o_ iig heeeeeeeeeeeeel er bedankt voor jullie hulp allemaal!! _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2004 19:54 ]
waarschijnlijk een hele stomme vraag,.. maar wat is CS? Ik heb namelijk hetzelfde probleem
  • beascob
  • Laatst online: 27-10 20:03
zoeken op cs in dit forum
http://gathering.tweakers...&where=Dit+forum#hitstart
lees de FAQ over cable select, slave of master
http://gathering.tweakers...ave&data%5Bboolean%5D=AND
je kunt weer verder
[ Voor 3% gewijzigd door beascob op 10-10-2005 20:27 ]
gewaarwordingshorizon
