Lan host probleem
  • 76 views sinds 30-01-2008
ik heb een probleempje.....
als ik een spel host dan kan ik deze op de andere pc niet zien terwijl we toch in een netwerk zitten.
weet iemand wat dit kan zijn?
MvG Swen
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 02-09 09:25
Mijn glazen bol zegt:
- Dat je bar weinig info geeft.
- Niet zegt wat je zoal hebt gedaan.
Dingen zoals:
Wat is je OS?
Hoe ziet je netwerk setup eruit? (DHCP ofzo?)
Firewall van zowel windows als 3e partijen?
Welk spel?
[ Voor 3% gewijzigd door LinuX-TUX op 19-12-2004 15:16 ]
LinuX-TUX schreef op zondag 19 december 2004 @ 15:16:
Dingen zoals:
Wat is je OS?
Welk spel?
Allebei Windows xp
Netwerk setup is: 2pc's verbonden met crosslinkcable, geen dhcp ingesteld
allebei windows firewall
het spel Flatout
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2004 16:08 ]
zet firewall eens uit.
Ik denk dat het probleem is dat de PC's niet in dezelfde IP range zitten.
Voorbeeld:
Stel een pc in op 192.168.1.1, en de andere op 192.168.1.2.
Zet desnoods even de firewall uit om te kijken of het dan werkt.
Probleem heb ik ook gehad, moet je ff de QOC-pakketplanner weggooien bij de eigenschappen van je lan kaart...
//edit
QSC veranderd in QOC
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2004 16:35 ]
Verwijderd schreef op zondag 19 december 2004 @ 16:11:
Probleem heb ik ook gehad, moet je ff de QSC(of iets wat daar op lijkt)-pakketplanner weggooien bij de eigenschappen van je lan kaart...
Je zal wel de QOS pakketplanner bedoelen.
  • LinuX-TUX
Voordat we QOS en dingen gaan wegsmijten, eerst even die firewalls uitschakelen. Beide PC'tjes netjes een degelijk IP geven en correct subnetmask. (Gateway & DNS kan je leeglaten, aangezien je toch zit te cross-cablen)
Ping elkaar eens en probeer dan dat spel nog eens :)
spuit 11
Mocht het spel niet werken en pingen wel, probeer dan eens een handmatige connect. ( ken dat spel niet, weet niet hoe en waar het mogelijk is. Ben gewent aan "~" en dan /connect IP(:port) )
Met Halo bv, konden we tijdens een lanparty de server ook niet vinden, omdat hij op een niet standaard port draaide |:( zijn ze een half uur mee bezig geweest om uit te vogelen.
Werkt het nog steeds niet? Controleer of jullie wel dezelfde versies hebben ( neem aan dat dit geen issue is, als ze elkaar zien, even CP'en ;) )
[ Voor 51% gewijzigd door LinuX-TUX op 19-12-2004 16:53 ]
Dit is niet de manier waarop dit forum werkt. Het is hier geen helpdesk waar je zomaar je vragen neer kunt smijten met hoop op een antwoord.
Lees Algemene gedragsregels (Netiquette) en Policy - Network Troubleshooting eens goed door over de hier geldende regels.
