[Zyxel router] Geen FTP traffic meer
  • KillerB
  • Laatst online: 05-07 20:18
De situatie is als volgt:
demon adsl - zyxel als router - switch - aantal pc's
Op mijn pc draait G6 FTP server wat altijd prima gewerkt heeft. Port 21 gemapt in de router en werken.
Laatst kon ik niet meer in me router komen met de webinterface. Dus ik heb dat ding helemaal gereset en alles opnieuw ingesteld en dat werkte weer.
Alleen nu krijg ik FTP niet meer aan de gang.
Wat blijkt als ik een portscan laat uitvoeren op een website. Port 21 is stealth, en elke poort die ik map wordt opeens stealth :?
Dat vinkje van "block FTP traffic from WAN to LAN" staat uiteraard uit.
Intern werkt de FTP server prima.
Dus ik weet niet wat er aan de hand is met die router, maar wellicht dat er iemand een ideetje heeft :)
  • SSH
SSH
Ander intern IP voor je FTP server na reset? Poort nog wel goed gemapt?
  • KillerB
SSH schreef op zondag 19 december 2004 @ 17:06:
Ja dat zit wel goed :P
  • KillerB
* klein schopje.
Niemand een idee?
KillerB schreef op woensdag 22 december 2004 @ 19:47:
* klein schopje.
Niemand een idee?
1. Het upgraden/bijwerken van de firmware versie via een serieele aansluiting, zal een goede optie zijn. De firmware upgrade instructie vind je achter de volgende link:
http://www.zyxel.nl/support/firmware.html (gebruik methode 5)
Even voor de goed orde: Een demon aansluiting met een 650R, 650H of 652H modem?
650/652H :
-Firewall WAN-LAN 21 doorzetten naar het lokale ip adres van de G6
-NAT poort 21 doorzetten naar het lokale ip adres van de G6
-Modem uit en aanzetten
-Test eerst intern(via poort switch 2 van de modem), anders via www.net2ftp.com
650R :
-In router mode, onder tabblad security FTP UITvinken
-Via telnetmenu 24.8 gebruik commando's (om CLI commandos op te slaan)
-typ "sys edit autoexec.net"[Enter] (dit kan ook bij de andere ZyXEL modem types)
-dan typ "i"[1x Enter]
-dan typ "ip nat loopback on"[Enter]
-vervolgens "x" [Enter]
-Ga vervolgens naar telnetmenu 24.11 om de modem te rebooten
-Test via www.net2ftp.com (direct op de modem aangesloten.. dus zonder extra switch).
  • KillerB
Kijk dat zijn de tips, ga ik morgen even proberen. Thanx! :)
  • KillerB
Het is dus de 650R. Ik heb de firmware update nog niet geprobeerd (het heeft immers ook altijd prima gewerkt met deze firmware), de rest heb ik wel uitgevoerd (dus eigenlijk alleen dat loopback verhaal want de rest was al gebeurd).
Het mag helaas niet baten. Dus ik zal die firmware nog even proberen maar ik heb niet zulke goede hoop.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
als je 'm naar default gereset hebt staat er normaliter ook een eigen FTP server te draaien voor remote firmware upgrades.
Kijk daar ook eens naar? (management setup, 24 ofzo)
  • KillerB
Klopt ja, die kwam ik gister tegen. Heb ik uitgezet :).
  • KillerB
Nou de firmware update is inmiddels ook gebeurd, maar geen verbetering.
Onderstaande geeft in ieder geval aan dat hij de poort gewoon keihard dichtgooit ipv dat ie OPEN gaat :?
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.co.uk/killerb04/screenshot/router.jpg
Dat gebeurd met elke poort die ik map naar me local ip. Gek genoeg werkt MSN file transfer wèl prima.
En nee er draaien op mijn lokale pc ook geen firewalls of dergelijke. Intern werkt het ook goed vanaf een andere pc.
Erg apart 8)7
