Bios Upgrade; BSOD's bij divx
Ik ben de gelukkige bezitter van een Soltek qbic EQ3702A (met Athlon 2200+, 768 MB ram, maxtors 40+120 GB, Lite on dvd rom en Lite on dvd-rw). Deze heeft 1,5 jaar gelukkig gedraaid. Afgelopen week zag ik echter dat er een nieuwere bios voor het mobo was verschenen en heb die geflashed.
Nu komt het probleem; windows lijkt goed te werken (XP, SP1), ik krijg echter telkens BSOD's (blauwe schermen)! Dit lijkt voornamelijk met heavy-taken te maken te hebben. Een divx kan niet meer gedraaid worden; gelijk een BSOD. Ook emule, voorheen stabiel als wat, is instabiel geworden (geen BSOD, "gewoon" een crash van emule). Het probleem is dat ik niet weet wat ik nog kan doen. Ik heb al geprobeerd de dimm en cpu-voltages iets op te schroeven in de hoop een wat stabieler systeem te krijgen, dit helpt echter niet.
Waar zou ik dus moeten zoeken? Ik heb al wat in de bios functies gezocht en veranderd, daar helpt niets mee. In de BSOD staat dat ik videocaching functies beter uit kan zetten, deze zijn echter zo te zien reeds uit. Klopt het dat de FSB voor een 2200+, non-oc-ed, in de bios op 133 moet staan? Standaard was hij op 100 gezet hetgeen resulteerd in een athlon 1350+ bij opstarten. Bij 133 meldt hij keurig een 2200+, de volgende regel meldt echter dat dual 166 gedraaid wordt :?
Ten einde raad heb ik vanochtend teruggeflashed naar de oude file. Alle oude settings (stom; niet bewaard voor dat ik ging flashen) zijn echter verloren en het helpt geen fuck; de problemen blijven!
Iemand nog een tip voordat ik de zondag vloekend door moet brengen? XP opnieuw installeren (is na 1,5 jr aardig vervuild; wellicht een driver probleem met de bios veranderingen?)? Voltages veranderen?
  • Roberto
  • Laatst online: 03-10 17:35
Doe is een complete cmos reset. En herinstalleer dan je os of boot knoppix om op stabiliteit te testen.
(Cmos + ATX reset if posible) en draai memtest
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
De juiste waarde is 133Mhz (Dual Channel) wat resulteerd in 266MHz effectief, De volgende stap is 166MHz in dual channel en dat wordt 333MHz, klopt wel maar staat er wat krom.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
Ben niet zo bekend met knoppix, dus kan je daar een link bijgeven? Dan kan ik dat image iig vast downloaden (staat daar een programma stability test op?)
  • Roberto
Verwijderd schreef op zondag 19 december 2004 @ 11:45:
www.knopper.net, er zijn igg zat sites te vinden via google waar je het kon downloaden.
Maargoed. Downloaden, branden en kijken of hij dan wel stabiel is. If so windows herinstalleren :)
En tja echt een stability programma zit er niet in, maar voor mijn werk (laptop repair) gebruik igg altijd knoppix om te kijken of een systeem wel goed werkt :)
RS_003 schreef op zondag 19 december 2004 @ 12:08:
OK, hij staat het image te downloaden. Het kan dus idd een driver probleem zijn?
  • pjottum
  • Laatst online: 08:46
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
Die geheugensettings zijn ook interessant, heb je daar al eens beter naar gekeken? Al je settings kunnen nu krom zijn door die update, loop dus ook het hele bios even door.
pjottum schreef op zondag 19 december 2004 @ 17:49:
Geheugensettings heb ik weinig kaas van gegeten; die staan op optimal, dat schijnt het meest stabiel te zijn?
Anyway, ik heb knoppix geprobeerd; dit blijkt ook telkens vast te lopen (na hoofdscherm wordt weer teruggegaan, opnieuw geladen en dit een aantal maal totdat definitief wordt vastgelopen)
De vastloper (BSOD) in XP bij starten divx heeft te maken met win32k.sys er volgt:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
stop 0x00000050 (0x897F89A3,0x000 etc. etc.) ... ...
win32k.sys B787AF89 base at BF800000 datestamp 3F73195D
Memtest van de knoppix cd heb ik een tijdje laten draaien; dit levert na een half uur testen geen errors op (test verder afgebroken) en dus ok. Lijkt mi dus geen memory prob.
Waar ik nu aan zit te denken is een voedingsprobleem (de soltek qbic 3702A heeft slechts een 200 W voeding en ik verbruik natuurlijk best wel wat!!). Iig lijkt het probleem te spelen wanneer veel cpu benodigd is... Ik kan me herinneren dat ik destijds (dus 1,5 jr geleden na aanschaf) ook te maken had met instabiliteiten maar dat ik dat toen op de een of anderee manier (in het bios?) heb verholpen. Wellicht dat met de nieuwe bios update meer power wordt getrokken, of is dat onzin? Misschien iemand een tip hoe ik dit kan testen? Of weet iemand waar ik een andere grotere voeding op de kop kan tikken?
Goed, uiteindelijk toch de zondag verpest...
  • nick_vh
  • Laatst online: 11-04-2025
kan je niet gewoon downgraden naar je vorige bios?
nickske_v schreef op zondag 19 december 2004 @ 18:19:
Heb ik dus ook reeds geprobeerd (zie in mijn bericht boven); het lijkt echter of de award omgeving is veranderd! vroeger had ik nooit een grafisch logo bij het opstartscherm, dat bleef bij het downgraden! Vreemd dus.
Steps to do:
* AGP kaart installeren (bypass onboard NForce AGP); die zit er nu in, bij starten divx krijg ik een melding dat directx wordt gemist; die ben ik nu dus weer aan het downloaden.
* Voedingsprobleem blijft twijfelachtig; ik heb het ook geprobeerd met de dvd drives ontkoppeld. Dit verhielp niets
* Wa wel vreemd is is dat ik nu wel te zien krijg dat ik nu bij het opstartscherm wel dual 133 mhz krijg (zie bovenstaand; was eerst dual 166 mhz!)
We gaan weer verder modderen, keep you all posted; blijf echter vooral de helpende hand bieden svp
Vreemd, vreemder, vreemdst!
Met de oude AGP kaart ingeplugd en de laatste directx9 kan ik weer divx afspelen!!! Tot dusverre nog geen crash. Het lijkt dus ergens in de onboard agp settings te zitten. Iemand die mij daar mbt correcte settings verder bij kan helpen? Moet je daar een aparte bios voor downloaden? Het kan natuurlijk ook te maken hebben met de melding dat dual 133 activated is (ipv dual 166) en dat dat de vastlopers veroorzaakte? Het systeem lijkt wel wat trager te zijn iig.
In beide gevallen is overigens met wcpuid de fsb gechecked en die bleek op 133 x 13,5 (dus correct) te staan...!
  • pjottum
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
die cpu heeft een fsb van 133, en niet 166 ...
