Sagem 908-948 icm speedlinq
Ik zit even met het volgende probleem: Ik heb zelf enkele utp kabels geknepen voor kennissen van ons, zodat zij kunnen internetten. Echter krijg ik geen verbinding met het modem. Ik heb dus thuis ook al meteen de utp kabel geprobeerd en daar pakte het modem (com21) wel gewoon de kabel. Kortom met de kabel zelf is niets mis.
Verder heb ik de splitter niet direct na het isra punt zitten, maar heb ik hem direct op de 1ste wandcontactdoos geplaatst, van waaruit alle leidingen lopen naar de andere telefoons. Deze leidingen allemaal opnieuw geleid zodat ze achter de splitter zitten. Oftewel de splitter komt voor alle andere aftakkingen
Als ik de bijgeleverde utp kabel gebruik die crossed is, dan pakt het modem die wel dat was een kabeltje van ongeveer 1 meter. Dit heb ik even gecontroleerd mbv een laptop, dus dat is geen oplossing om die kabel te gebruiken voor de pc die 20 meter verderop staat. Tevens heb ik zelf ook nog een crosskabel gemaakt om te proberen met het modem, maar die pakte het ook niet. Het lijkt mij persoonlijk stug als het modem enkel met een crossed utp werkt, omdat deze hoofdzakelijk gebruikt worden voor hub naar hub of pc naar pc.
Kortom enkele vragen die ik heb zijn:
- is het sagem 908 modem voor ethernet crossed/ straight of voor beide.
- kan het signaal zodanig afgezwakt zijn dat men geen signaal kan krijgen
( wat ik dan wel vreemd vind dat ie de kabel van 1m wel pakt en dan maximale snelheden heeft alsmede een lage ping)
- Kan een modem zo gevoelig zijn dat ie een kabel niet pakt terwijl die het wel gewoon doet tussen ieder ander modem en pc.
Ik hoop dat hier iemand met het betreffende modem gewerkt heeft en mij verder wegwijs zou kunnen maken.
met vriendelijke groet,
Jeroen Schubert
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2004 20:07 . Reden: spelfouten ]
