[MANDRAKE]Glib probleem bij compilen gaim.
  • Toolskyn
  • Laatst online: 13-07 20:31
Wanneer ik de source van gaim 1.1.0 probeer te compilen voor mijn Mandrake 10.1 installatie krijg ik de volgende foutmelding:
checking for GLIB - version >= 2.0.0... no
*** Could not run GLIB test program, checking why...
*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
*** exact error that occured. This usually means GLIB is incorrectly installed.
configure: error:
*** GLib 2.0 is required to build Gaim; please make sure you have the GLib
*** development headers installed. The latest version of GLib is
*** always available at http://www.gtk.org/.
Ik heb al geprobeerd Glib opnieuw te installeren (via Mandrake Configuratie). Dit heeft niet mogen helpen. Iemand advies hierover? Alvast bedankt! (ik ben nog een beginner dus niet al te moeilijke taal uitslaan zou geen probleem zijn :P)
gewooniets.nl
  • freggy
Het staat in de foutmelding: "please make sure you have the GLib development headers installed.". Die zitten in een pakket libglib2-devel of iets dergelijks, en dat moet je wel makkelijk met je package manager vinden. En dan zal je allicht ook nog libgtk2-devel moeten installeren ook, en alle eventuele andere dependencies...
  • Toolskyn
Het enigste probleem dan is dat ze al geinstalleerd zijn...
gewooniets.nl
Staat het pad waar deze libs staan wel in je ld.conf?
  • Toolskyn
waar mag ik die vinden? Is dit een bestand bij de gaim source of is dit een GNU/Linux bestand? Ik kan hem niet vinden.
gewooniets.nl
Ik verwacht dat dit bestand in /etc staat. Het zou echter ook in het geheel niet aanwezig kunnen zijn, en wordt er van een aantal default dirs uitgegaan. Wat kun je hierover terugvinden inde manpages van ld, ld.conf, ldconfig of iets aanverwants?
  • CyBeR
CyBeR
Installeer libglib2-devel (of soortgelijke naam). Grote kans dat je die mist.
Ah, wat Freggy zegt eigenlijk dus :+
[ Voor 28% gewijzigd door CyBeR op 19-12-2004 00:42 ]
  • freggy
Wat geeft
$ rpm -qa "*glib*"
[ Voor 25% gewijzigd door freggy op 19-12-2004 11:33 ]
  • Toolskyn
libglib1.2-1.2.10-14mdk
glibc-i18ndata-2.3.3-21mdk
libglib2.0_0-2.4.6-1mdk
glibc-2.3.3-21mdk
glibc-devel-2.3.3-21mdk
glibc_lsb-2.3.3-3mdk
libtaglib0-1.3-1mdk
libdbus-glib-1_0-0.22-3mdk
dat geeft dat...
gewooniets.nl
  • FCA
  • Laatst online: 13-07 15:23
FCA
er moet iets van libglib-devel staan ofzo. Je hebt weliswaar glibc-devel, maar dat is iets heel anders...
Verandert z'n sig te weinig.
  • Toolskyn
Waar mag ik die dan wel vinden? Hij staat niet tussen de pakketjes. En op www.gtk.org kan ik wel glib vinden maar dat heeft uiteindelijk geen nut, waarschijnlijk doe ik iets fout. Iemand een aanwijzing nog?
gewooniets.nl
  • frim
Wat je fout doet is dat je een programma van source wilt compilen op een systeem dat daar niet voor is bedoeld. Voor gaim zijn packages voor Mandrake te vinden, ik zou die eerst proberen voordat je aan de slag gaat met zelf dingen compilen.
  • Toolskyn
Ik kan alleen geen rpm van Gaim 1.1.0 voor mandrake 10.1 vinden... Maar dan nog lijkt het me wel handig dat zoiets werkt aangezien het misschien kan zijn dat wanneer ik (in de toekomst) mij er nog verder in verdiep het wel werkt...
gewooniets.nl
  • freggy
Configureer urpmi correct met behulp van deze website, dan moet je het pakket terugvinden in de package manager: http://urpmi-addmedia.org/
  • Toolskyn
bedankt, dat is wat ik nodig had. Hij werkt nu!
gewooniets.nl
