Maxtor 200GB blijft op PIO draaien: traagheid en schokken
Beste mensen,
Ik heb na 2 dagen lang zoeken en proberen nog steeds problemen met mijn nieuwe hardeschijf.
Als ik mijn nieuwe schijf wil benaderen doormiddel van kopieren of raadplegen stijgt mijn CPU tot 100% en gaat alles schokken.
Ik zal eerst even wat informatie geven.
Windows Xp SP1
AMD 1800 XP+
512 DDRAM
ASUS mobo (benaming weet ik niet cker iets met e266-e) (Als het van belang is zoek ik het op)
Western Digital 80 GB ... 7200 RPM ... 8 MB Cache
En dan de nieuwe hdd Maxtor 200 Gb (Volgens mijn Plus 9)... 7200 RPM ... 8 MB Cache
IDE Kabel DMA 66 (80 adderig) (Blauw, Grijs, Zwart)
Blauw in Mobo
Grijs SLAVE (Nieuwe HDD)
Zwart MASTER (Oudere HDD)
Op mijn Oudere HDD (Werkt perfect btw) staat Windows XP en functioneerd als MASTER
(Jumper zit op de goeie plek & wordt ook herkent als MASTER)
Op mijn nieuwe HDD functioneerd als SLAVE en staan (na 5 uur lang kopieren) bestanden
(Jumper is niet nodig & wordt herkent als SLAVE)
Ik heb programma van MAXTOR gebruikt (PowerMax 4.09) en die gaf geen fouten.
Heb op Internet en natuurlijk op GOT gekeken wel wat over gevonden.
Waarschijnlijk iets met de PIO modus
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/bpa.goossens/blaat2.JPG
Heb de optie 'DMA, indien beschikbaar' geselecteerd en opnieuw opgestart..... nog steeds traag :(
Heb op internet gelezen dat doormiddel van de Primair IDE kanaal te verwijderen en door windows opnieuw te laten installeren ook kan helpen.... nog steeds traag :(
Heb nog een tooltje gedownload om de "prestaties" te bekijken en hier een screenshot daarvan.
Rood is mijn schijf en die blauwe is een voorbeeld (om indicatie te geven)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/bpa.goossens/blaat.JPG
Heb in de bios nog gekeken maar daar staat bijna niks.
wel iets met SMART monitoring ofzo (heb ik ook ge-enabled maar dat hielp niet)
Graag jullie help!
Ik zou het knap vinden als jullie een oplossing voor dit probleem weten, maar dat terzijde :)
Vriendelijke groeten,
Niels
Bedankt voor je reactie
Ik heb het helemaal gelezen
Maar ik kan nog steeds geen oplossing vinden voor mijn probleem.
Btw.
Mijn hdd maakt geen rare geluiden o.i.d.
Kan je dma niet "enabelen" voormiddel van een tooltje ?
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
hee, probeer toch eens dmv de jumper op de maxtor hem "forced" slave te maken. Weet het niet zeker maar dat kan welleens helpen.
Lukt dat niet hang hem dan eens op je 2e ide controller, even roms eraf enzo en kijk wat hij dan doet
  • Toink
Kan inderdaad best een combinatieprobleem zijn tussen je ene HD en de andere. Ff de opticals eraf halen en daar je 200GB op aansluiten. Wat doet dat?
En anders... bios flashen van je moederbord, misschien herkent ie'm wel maar toch niet goed ofzo.
  • The Third Man
  • Laatst online: 21:42
The Third Man
The Third Jellyfish
Waarschijnlijk moet je nog je chipsetdrivers installeren, zie de website van Asus, daar kan je de drivers specifiek voor jouw mobo zien. Daarnaast is het ook een idee (zoals mijn bovenbuurman al oppert) om de schijf op het 2e kanaal aan te sluiten en dat wat daar zit naast de oude schijf aan te sluiten.
offtopic: gebruik PNG voor screenshots, dan ziet het er niet zo wazig en lelijk uit en is een simpel screenshot ook geen 100+ KB groot.
checken of ie in de bios niet in de p10 modus staat. Het kan wel aan 1 ide kabel, want heb er hier twee die allebei op ultra-dma5 staan.
Anders idd misschien even toch die jumper proberen en eventueel sp2
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Jumper niet nodig? Dat lijkt me stug.
Maxtor en WD op een kabel stond trouwens garant voor vele problemen. De WD's hebben verschillende instellingen die erg op elkaar lijken. Misschien dat dit op een ouder MB nog steeds zo is.
Oplossing om te testen, 1 HD op IDE1, 1 HD op IDE2.
ARME AOW’er
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel verfatsoenlijkt. Gebruik CAPS met mate en op correcte wijze en daarnaast ben je heus niet de enige die hier hulp nodig heeft ;)
[ Voor 9% gewijzigd door BalusC op 18-12-2004 19:53 ]
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
De slaveinstelling op menig maxtor schijf is 'geen jumper' hoor:
Afbeeldingslocatie: http://www.advanceddesignky.com/hddjumpers-style_c.jpg
Niet op elke maxtor natuurlijk maar wel op de moderne types.
EDIT: Maxtor zegt zelf bij de DiamondMax 9:
(Slave)
No jumper is required to configure the drive as a Slave.
[ Voor 17% gewijzigd door The Third Man op 18-12-2004 20:29 ]
Bedankt voor jullie reactie!
Ik zal het morgen even proberen zit nu bij iemand anders... :(
Maar die andere IDE-Kabel is 40 adderig, geeft dat geen problemen?
StuiTeR (allereerst bedankt voor je reactie :)) wat is "forced" slave?
Helpt het misschien om alle 2 de schijven op cb (cable select) te zetten?
Fijne avond allemaal,
Niels
