[XP] Dos commands worden niet herkend
Als ik een dos command in de windows console intik (Run > CMD > ...) , krijg ik de volgende foutmelding :
'ipconfig' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file
zelfde verhaal bij bv. 'tracert'
Paar dagen geleden werkte het nog wel, maar nu niet meer. Hoe kan ik dit oplossen?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2004 13:53 ]
  • S1W
  • Laatst online: 29-10 14:21
S1W
Kijk eens even in Mycomputer ---> Properties ---> advanced ---> Envrionment variables of er onder path een setting naar %SystemRoot%\system32; verwijst. Deze verwijzing heb je nodig om dos commando's vanaf de cmd prompt te kunnen uitvoeren.
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
ik denk dat het pad naar de directory waar 'ipconfig' en 'tracert' in staan verwijderd is.
klik rechtermuisknop op deze computer dan properties
tabblad advanced
dan 'enviremental variables'
en dan staat er onderaan een lijst met directory's
daar moet je dus 'new' klikken en 'C:\WINDOWS\system32' toevoegen
[ Voor 12% gewijzigd door BasieP op 18-12-2004 13:56 . Reden: darn 2 late ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Geen idee of XP het eigenlijk nog gebruikt, maar kijk eens of je PATH goed staat?
Type Path in je cmd prompt en kijk of daar c:\windows en c:\windows\system32 tussen staan. Liever nog dan C: gebruik je %SystemRoot% :P
Je kunt dit ook checken als volgt:
Druk Windows+Pause/Break -> Tabblad Geavanceerd -> OmgevingsVariabelen -> Kijk onder systeemvariabelen waar Path op staat (en controleer meteen even PATHEXT).
Damn you BasieP :P
[ Voor 14% gewijzigd door RobIII op 18-12-2004 13:57 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • S1W
S1W
BasieP schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 13:55:
tabblad advanced
%SystemRoot%\system32; is beter... :)
  • BasieP
S1W schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 13:56:
true.. maar ik was heel snel aan't typen om first post te hebben ;) :P (j/k)
OK, bij path staat het volgende
C:\Program Files\Philips\Digital Media Manager\java\bin;C:\Program Files\Philips\Digital Media Manager\DMM\bin\windows;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem
Is dit correct?
/edit
Maakt het trouwens wat uit wat voor naam je de value toekent??
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2004 15:45 ]
  • wvdburgt
  • Laatst online: 23-10 12:49
wvdburgt
MacOS all the way baby!
volgens mij niet:P
je weet nu wel wie de boos doender is:)
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
Wat zou er dan onder Path moeten staan? Enkel %SystemRoot%\system32 ???
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 15:47:
Maakt niet zoveel uit wat er nog meer staat, als %SystemRoot%\system32 er maar staat.
Maar dan moet het wel zo zijn dat de %SystemRoot% variabele klopt ;)
Typ in DOS eens in:
set systemroot
Dan zou er dit moeten staan:
SystemRoot=C:\WINDOWS
Of:
SystemRoot=C:\WINNT
Ligt eraan hoe je Windows map heet.
[ Voor 9% gewijzigd door Rone op 18-12-2004 15:59 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • leon1e
  • Laatst online: 01:29
Willen jullie ook even letten op het postgedrag, het is hier geen chatbox hoor ;). @Ts, kijk eens even naar de post van r00n187, hiermee kun je het probleem wel even troubleshooten denk ik.
  • bartje
  • Laatst online: 23-08 20:10
Heb hetzelfde probleem ook gehad,
dit kwam omdat path eindige met ;
door instalatie mysql
toen ik de ; weghaalde was het probleem voor mij
deze ; kun je weghalen bij
my computer, properties, advanced, envionment variables
en dan in het onderste blok path zoeken en editen
bart
er hoeft helemaal niks te staan. maar de path-variabele houdt simpelweg in dat als je een commando of exe opstart die niet in de directerory staat waar je op dat moment bent, windows ook nog gaat zoeken in al de directories die in je path variabele zijn gedefinieerd. De volgorde is hierbij van belang...
