dhcp probleem
Ik zit met het volgende probleem.
Na een nieuwe install van windows xp pro krijg ik geen verbinding met het internet.
Na controle van drivers / kabels / andere ethernetkaart
kwam ik er achter via mcd / ipconfig dat ik het volgende ip nummer krijg: 169.254.#.#
Dit nummer klopt niet want ik zit via een router en hoor dit nummer te krijgen:192.168.#.#
Na ipconfig/renew & ipconfig/release krijg ik de melding:
"Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van deze interface: LAN_verbinding. Kan geen contact met de DHCP-server maken. Aanvraag is verlopen."
Het 169.254.#.# is volgens mij een intern ip nummer dat windows automatisch geeft aan je kaart.( dit weet ik niet zeker).
De andere pc's hebben wel internet ( ook na kabels verwisselt te hebben bij de router)
Router werkt dus goed!
Netwerk kaart heb ik ook handmatig ingesteld maar dit had geen effect.
Nu denk ik dat dat raare ip nummer (169.254.#.#) te maken heeft met die dhcp foutmelding.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem.
Alvast bedankt.
  • Mr_Ozio
  • Laatst online: 24-04-2022
Mr_Ozio
Kawaaai! (@ lan)
Er zijn meerdere oorzaken mogelijk:
-netwerkkabel stuk (of slecht contact enz..., kijk of op je netwerkkaart een lichtje brand)
-netwerkkaart stuk, kijk dus of hij bij "apparaatbeheer" zonder fouten werkt
-router deelt niet genoeg ip-adressen uit, de "range" is dus te klein genomen, onwaarschijnlijk maar zou kunnen.
er kan nog veel meer aan de hand zijn, maar ik zou deze drie dingen eens nachecken
edit: een 169.254.x.x adres is idd een toegewezen adres van windows zelf als windows geen ip toegewezen krijgt van een beschikbare dhcp-server
[ Voor 18% gewijzigd door Mr_Ozio op 18-12-2004 16:05 ]
Ja heb ik allemaal gedaan maar geen effect.
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 09:25
Wat geef ipconfig /all? Geeft hij een normale mac weer of is het een 0000000000 mac adres? Dan is het namelijk tijd om je drivers van je netwerkkaart up te daten :) (of even tijdelijk een random mac adres in te voeren)
  • Mr_Ozio
Mr_Ozio
Kawaaai! (@ lan)
en voor je nieuwe install had je dus wel een werkend adres? lijkt me dan toch iets met driver-probleem, probeer de driver van je netwerkkaart te re-installen, en haal desnoods de driver van de fabrikant
Ja mac geeft ie
Drivers update ook gedaan
Als ik bij cmd---> ipconfig /all kijk staat DHCP nee
Bij me werkende pc staat DCHP ja
Hoe kan ik dat DHCP activeren?
  • Mr_Ozio
Mr_Ozio
Kawaaai! (@ lan)
configuratiescherm -> netwerkverbindingen -> rechtermuisknop op je local area connection -> eigenschappen van tcp/ip en dan alles op automatisch zetten
vervolgens moet het allemaal werken, probeer desnoods het na een reboot
Auto geeft ie niets
  • Mr_Ozio
Mr_Ozio
Kawaaai! (@ lan)
heb je je router al is gereset? en de pc?
  • FlipFluitketel
  • Laatst online: 20:09
FlipFluitketel
Frontpage Admin
WinsockXPfix al eens geprobeerd?
Dat 169.x.x.x adres wordt idd door Windows afgegeven als er geen DHCP-server beschikbaar/bereikbaar is (zo'n ipadres heet APIPA (Automatic Private IP Addressing)).
[ Voor 46% gewijzigd door FlipFluitketel op 18-12-2004 16:35 ]
There are only 10 types of people in the world...those who understand binary and those who don't.
Jeremy Clarkson: It’s, um, a mobile phone holder, or as Richard Hammond calls it, a seat!
Tuurlijk alle basis dingen heb ik gedaan
  • LinuX-TUX
Je antwoorden zijn kort, bondig en initiatiefloos.
Zou je een keer een vast IP in kunnen rammen, die bijna identiek is als op de werkende PC's met werkende DHCP leases? Zou je dan ook je gateway even kunnen pingen (of een werkende PC)?
Het verbaasde me dat je vroeg hoe je DHCP in moest schakelen terwijl je eerder al had gezegt dat je het met een zelf ingevult IP had geprobeerd. ( of bedoelde je dat niet met "Netwerk kaart heb ik ook handmatig ingesteld maar dit had geen effect." ? )
Anywayz, probeer dat even en schets de situatie even duidelijk uit in je volgende post!
dingen zoals:
- Router geeft DHCP leases uit van 192.168.1.5 t/m 192.168.1.50 met als subnet 255.255.255.0
- Ik heb geprobeerd met ip 192.168.1.51 te pingen naar 192.168.1.1 (gateway oid ...) en kreeg geen respons, terwijl dit mijn output was van ipconfig /all
- etc.
Probeer voor de gein eens een Knoppix CD'tje, als die wel werkt, weet je bijna zeker dat er iets fout is geconfigureerd en het niet aan je hardware ligt :Y)
2e Edit:
Omdat er zo weinig info gegeven word en Garage hieronder zo'n leuke opmerking maakt kan ik nog een reden verzinnen waarom het niet werkt. Je hebt 10Mbit netwerk en je kaart misschien hard geconfigureerd op 100Mbit :? Bedoel maar ... ;)
[ Voor 23% gewijzigd door LinuX-TUX op 18-12-2004 16:43 ]
Staat niet toevallig de firewall van XP aan die dhcp vragen blokkeerd ??
  • garage
  • Laatst online: 06-04-2023
Heb je uberhaupt een link tussen netwerkkaart en router?
Koop een taart en ga het vieren!
Router gegevens
Remaining Lease Time 1007:58:56
IP Address 82.217.#.#
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 82.217.241.1
Domain Name Server 213.73.255.52, 213.132.189.250
Pc die niet werkt.
IP address 192.168.0.#
Subnet mask 255.255.255.0
Standaard-gateway: 192.168.0.1
Primary Dns: 213.73.255.52
Secondary Dns: 213.132.189.250
Ping naar router doelhost niet beschikbaar
ping naar werkende pc doelhost niet beschikbaar
Ook heb ik een ander mac nummer dan me router & werkende pc
  • Regman_XP
  • Laatst online: 04-02 20:06
Verwijderd schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 16:42:
Router gegevens
Pc die niet werkt.
IP PC in reeks 192.168.0.# met gateway 192.168.0.1 kan nooit ip 82.217.#.# bereiken.
Klopt het als ik aan neem dat IP 82.217.#.# het externe adres van de router is en het interne 192.168.0.1?
Omdat je de router niet kan bereiken is het interne adres van belang.
Lijkt toch een driver of een kabel probleem.
Controleer of je kaart de nieuwste drivers heeft en laat het merk/type eens weten.
Kabel al geprobeerd te vervangen?
Heb je misschien zojuist McAfee virusscanner geinstalleerd?
Bij mij was dat een tijd geleden de oorzaak van een DHCP probleem.
Je moet McAfee er dan af gooien en opnieuw installeren, dan moet het weer werken.
ip 82.217 is het nummer dat multikabel me geeft.
Op de werkende pc staat de gateway ook zo 192.168 etc etc
Kabels doen het heb ik vervangen net als de ethernet kaart
Ik heb de kabel + kaart uit werkende pc in NIET werkende pc en andersom
Kabel + kaart is dus goed
Edit: virus scan staat er niet op net zoals een firewall.
Het proggie WinsockXPfix werkt ook niet.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2004 16:57 ]
  • garage
LinuX-TUX schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 16:37:
2e Edit:
Dit punt heb je niet beantwoord, heb je dit al nagekeken? Anders een andere poort op de router proberen? Of een werkende pc op de huidige niet werkende poort van de router aansluiten?
Staat er iets in de logs van je router, hoe krijgt de niet werkende pc zijn dns adressen? Heb je die handmatig ingesteld, of zijn die wel over dhcp doorgekomen?
[ Voor 23% gewijzigd door garage op 18-12-2004 17:09 ]
Je hebt 10Mbit netwerk en je kaart misschien hard geconfigureerd op 100Mbit Bedoel maar ...
Zou niet weten.
Het is een 3com 10/100 pci kaart.
Poort op de router verwisseld, geen effect/
Router ziet de pc niet.
De dns adressen heb ik idd handmatig ingesteld.( zodra ik handmatig instel geeft ie bij ipconfig /all: dhcp nee. doe ik automatisch dan geeft ie dat 169.254.#.# met dhcp ja)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2004 17:21 ]
  • garage
Post de output eens van ipconfig /all? Post de data uit de eventlogs van XP eens nadat je verzocht hebt een IP adres te verkrijgen.
[ Voor 57% gewijzigd door garage op 18-12-2004 17:21 ]
evetnlogs
Waar vind ik die :?
  • garage
Start-uitvoeren-eventvwr-ok / start-run-eventvwr-ok
[ Voor 31% gewijzigd door garage op 18-12-2004 17:24 ]
  • LinuX-TUX
oK, dan nog een keer energie erin brengen:
Kabels gecontroleerd                            Yes
Kaart gecontroleerd                             Yes
Handmatig IP geprobeerd                         Yes
Mac adres gecontroleerd en is geen 000000000    Yes
Eventvwr gebruiken voor info                    Mee bezig
Netwerk Setup Wizard geprobeerd                 No
Mac adres veranderd naar Random                 No
Snelheid 10/100 op auto/10/100 ingesteld        No
Dus ... eerst die wizard maar eens proberen (zie Configuratie scherm)
Dan eens een mac adres veranderen, DHCP aanvragen werken op dat niveau, en het ging bij mij zo ver dat FTP intern ook niet werkte met een hard IP (terwijl internet naar buiten VIA de router weer wel werkte)
Je snelheid eens veranderen naar het gebruikelijke, wat de werkende PC's aangeven dat werkt bijvoorbeeld. Je kan als je een kaart configureerd ( dus bij Local Area Connection -> Configure .... ipv TCP/IP en dan properties te klikken zonder op of om te kijken naar de rest van de mogelijkheden ;) ) het op 10/100/auto zetten met half/full duplex eigenschappen.
FIJN :( voor jan joker geweest. Heel blij dat we eindelijk weten waar het aan lag :p
[ Voor 9% gewijzigd door LinuX-TUX op 18-12-2004 17:33 ]
Hmm dit is raar mensen ik heb het volgende gedaan:
Ethernet kaart eraf gehaald via deze computer hardware etc etc ( dit heb ik al een keer of 6 gedaan, zonder effect)
Nu geeft ie wel de juisten gegevens bij ipconfig en internet werkt weer.
Hoe het kan begrijp ik niet maar alles werkt weer :)
Alle mensen bedankt voor de hulp!!! _/-\o_
Hier mag een slotje op.
