Probleem met 6800LE
  • 147 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb gisteren mijn 6800le gehaald, maar ik ben er nog niet tevreden over. Want ik speel voornamelijk MoH:aa en hij gaf gewoon dezelfde fps dan met vorige kaart(ati 9600 se 128mb)
Dus ik denk dat er hier iets niet klopt..maar weet dus niet wat..
Greetz,
boe
Waarschijnlijk heeft mohaa een max aan fps anders gaat het spel wel heel snel ;). Hoeveel waren het er dan?
nee mohaa heeft geen max aan fps , je kunt het wel instellen maar dat heb ik al geprobeerd..
heb trouwens een p4 2.8 , 512mb ddr
  • MarijnvdZaag
  • Laatst online: 26-08 14:56
(jarig!)
Soms is een spel niet videokaartafhankelijk, daarom is het bijvoorbeeld nodig dat je erbij zet wat voor processor je heb. Als je een Intel Celeron 1,6 GHz gebruikt kan ik het me best voorstellen.
  • MarijnvdZaag
(jarig!)
ah, dan kan ik je ook niet verder helpen...
sterkte ermee.
350 fps waar anderen 600-800 halen.. met minder kaarten. Wat doe ik fout
even een ander spel proberen misschien?
of 3Dmark draaien en kijken wat voor score je haalt.
Dan weet je of het aan je kaart ligt, of alleen aan MoH
  • MarijnvdZaag
(jarig!)
600/800 frames per seconde??
waar heb je het over? :?
ja, persoonlijk zie ik het verscchil niet :o
Toch echt een zwaarder gamepje testen
Mijn 3dmark score was 1680 is dat goed voor mijn kaart ofniet?
Je hebt het over 3d mark 05 neem ik aan? dat is vee te weinig. Heb je wel oude drivers verwijderd?
  • Jazzle
die 600/800 fps lijkt mij toch eerder 60/80fps :+ , tenzij je zelf een supercomputer in elkaar hebt geknutselt en in je kamer hebt staan B)
kbedoel een dvdtje is maar 30fps
[ Voor 11% gewijzigd door Jazzle op 18-12-2004 13:20 ]
  • NomadTitan
  • Laatst online: 18-08 22:03
zeer slecht , ik zou je kaart omruilen. mijn ati radeon 9800SE heeftal 4700 3d mark's
Hij hoeft het dus cker niet om te ruilen de 6800 le is wel veel sneller als de 9800 se, jij haalt wel meer punten, maar ik denk dat het komt door een probleempje in zijn drivers.
MAar wat voor een voeding heb je, en zit je molex erin ;) ?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2004 13:21 ]
  • NomadTitan
kan je meschien wat meer specificaties geven van je kaart ?zoals dit ?
    Graphics Processor Properties:
      Video Adapter                                     ATI Radeon 9800 SE (R350)
      GPU Code Name                                     R350
      PCI Device                                        1002 / 4148
      Transistors                                       117 million
      Process Technology                                0.15u
      Bus Type                                          AGP 8x
      Memory Size                                       128 MB
      GPU Clock                                         418 MHz  (original: 325 MHz, overclock: 29%)
      RAMDAC Clock                                      400 MHz
      Pixel Pipelines                                   4
      TMU Per Pipeline                                  1
      Vertex Shaders                                    4  (v2.0)
      Pixel Shaders                                     1  (v2.0)
      DirectX Hardware Support                          DirectX v9.0
      Pixel Fillrate                                    1672 MPixel/s
      Texel Fillrate                                    1672 MTexel/s
    Memory Bus Properties:
      Bus Type                                          DDR
      Bus Width                                         256-bit
      Real Clock                                        378 MHz (DDR)  (original: 310 MHz, overclock: 22%)
      Effective Clock                                   756 MHz
      Bandwidth                                         24192 MB/s
kijk dat bedoel ik..ik heb al mijn vorige drivers er af gegooid..
maar ik weet niet wat mijn voeding is staat min van 300 heb ik nodig dus dat kan wel
anders draaide hij ook niet maar wat is malex?
Molex = een aansluiting op je videokaart waar je een kabel van je voeding in moet steken, en het best is nog een apparte dus niet eentje die gedeeld is met een ander apparaat. Maar wat voor voeding je heb staat op je voeding zelf.
@Yori 1989, jij leest dat cker uitmet everest? Ik denk dat hij dat niet uit kan lezen met 6800le, ik heb hem zelf ook en geeft daar geen info over de kaart.
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2004 13:26 ]
  • NomadTitan
oh :( wist ik niet , probeer het eens met aida32. op verzoek kan ik die wel even toesturen via msn of gmail.
overigens kan het nooit dat Yori 4700 3Dmarks haalt met 3Dmark05 hoor,
Dus bijt je niet vast op die score. Niettemin blijft jouw score te laag.
1. Alle oude software eraf gooien, er staat dat je dat hebt gedaan. Ga dat nog even heel goed na met bijv. Driver Cleaner 3.
2. Als het niet aan de software ligt, is het dus hardware. Waarschijnlijk is de kaart niet kapot. Check in Rivatuner even de clocksnelheden, of die goed zijn. En ook iig die molex aansluiten ja.
post het hier weer even als je meer weet
ik zie dat niet staan die voeding maar ik heb wel zon powersupply kabeltje op mijn videokaart aangesloten...ik had een extra kabeltje er bij gekregen en die heb ik aangesloten op die andere kabeltjes anders waren de draadjes te kort..
  • NomadTitan
Kijk eens naar de AGP drivers ?,
ik had het over 3dmark 03 ;)
edit : welk mobo heb je ?
[ Voor 19% gewijzigd door NomadTitan op 18-12-2004 13:33 ]
Dan krijg je kaart wel genoeg stroom, maar heb je hiervoor een ati kaart gehad? dat kan namelijk veel problemen geven. 3d mark score, standaard zou je in 03, 6800 punten moeten halen.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2004 13:34 ]
mijn clocksnelheden zijn 305/706 Mhz
ja een ATI 9600 se
Hoe heb je je drivers eraf gehaald? Agp aperture size in je bios goed staan? zou hem op 256 zetten, agp op 8x?
wat is een mobo..?
ik mijn drivers met add/remover software ar afgehaald en ik kan mijn agp niet hoger zetten dan 4x ...
Moederbord :?
ASUS p4vp-mx
Wat heb je voor chipset op je moederbord zitten?
Probeer eens je drivers op te schonen met driver cleaner en installeer daarna ff de nieuwste drivers van www.nvidia.com.
//ah een VIA P4M266A chipset dus,
Je heb een P4 2.8a prescot met 133mhz fsb?
op http://www.asus.com.tw/su...em.aspx?ModelName=P4VP-MX staat de nieuwste bios en een link naar de via 4 in 1 drivers die je voor je mobo nodig hebt.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2004 13:55 ]
Ik heb laatst ook zoiets gehad bij een kennis .. maar dan van 9000 Pro naar 6600GT het enige wat hielp was windows opnieuw installeren .. kwet nie of jij dat ervoro over hebt .. maar het is wel het beste om het meeste uit je videokaart te halen.
het is trouwens algemeen bekend dat ATI --> Nvidia of andersom niet lekkerst draaiend krijge is
driver updaten?
  • -Leon-
  • Laatst online: 16-08 07:38
Verwijderd schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 13:58:
Hier geen problemen mee gehad. Had er een Radeon 9700 inzitten en daar zit nu dus een 6800LE.
1. Drivers verwijderen van zowel je oude kaart als de NVidia drivers
2. Via apparaatbeheer je videokaart verwijderen uit je systeem (Start --> rechtermuisknop op Deze Computer --> eigenschappen --> Apparaatbeheer --> klik op +je bij Beeldschermadapters --> rechtermuisknop op NVidia GForce 6800LE --> installatie ongedaan maken)
3. Rebooten
4. Zodra XP detecteert dat er een nieuwe kaart inzit dan annuleer je het zoeken naar drivers en installeer je de laatste NVidia Drivers (die vind je hier) Even naar beneden scrollen en downloaden
En dan zou die het gewoon moeten doen. Draai even een benchmark met 3DMark05
mijn score my 3dmark05 is nu wel beter 2339... maar is dit wel voldoende voor mijn kaart?
  • unfor
  • Laatst online: 30-08 13:06
ja vrij acceptabel, voor een standaard 6800LE. Je kunt nog pipelines en vertex shaders openzetten, maar is niet echt voor beginners als jij.
ja dat moet met rivatuner .. maar hoe doe ik dat
  • makje
  • Laatst online: 16:13
makje
Professioneel prutser
5 topics onder de jouwe: Het 6800LE Topic Deel 13
9800x3d
  • sjekneck
  • Laatst online: 01-09 13:30
mobo drivers erop staan?
Oude Ati drivers er goe afgehaald?
Windows opnieuw geinstalleerd? (dit is een must als je een videokaart vervangt!!!)
Geen AA of AF mega hoog staan?
V-sync?
extra molex erop zitten?
