Sasser of Blaster win 2000
Er waren per ongeluk nog wat pc's in mijn netwerk met geen SP4 en updates van Microsoft.
Dussss..... dat gaat een keer fout, nu heb ik dus volgens mij Blaster of Sasser.
Krijg dus na een tijdje op elke pc in het netwerk zo'n afsluit venster van "nog 60 seconden te gaan".
EN Internet werkt niet, dus kan ook geen liveupdate doen.
Nu heb ik op die pc's SP4 gezet en de patch van Microsoft, maar op die pc's kan ik nog niet internetten (andere poorten werken wel). Hoe kan ik dit oplossen, want kom er zelf niet meer uit.
Volgens mij heb ik alles nu u2date op die pc's
  • Occy74
  • Laatst online: 21-10 16:15
Je moet nog wel het virus eraf halen uiteraard, alleen patchen is niet voldoende..
blaster removal tool
sasser removal tool
Systeem Specs
Occy74 schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 20:34:
sasser removal tool
Dat heb ik gedaan, maar dan is er geen virus meer te vinden...
Verwijderd schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 20:35:
Maar is dat normaal bij deze 2 virussen, dan internet niet werkt?
Of is het misschien een ander virus?
  • magnifor
Verwijderd schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 20:41:
Kun je nog wel pingen?
nee, geen www
pop werkt wel gewoon
  • Occy74
Misschien even winsockfix draaien
Systeem Specs
Die dowload zal ik eens testen.
Maar is het normaal bij dit virus, dat je verbidning weg gaat?
Weet iemand dat?
  • magnifor
Verwijderd schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 21:11:
Weet iemand dat?
Dit zou je kunnen proberen:
1. Restoring Internet connectivity
In many cases, on both Windows 2000 and XP, changing the settings for the Remote Procedure Call (RPC) service may allow you to connect to the Internet without the computer shutting down. To restore Internet connectivity to your PC, follow these steps:
1. Click Start > Run. The Run dialog box appears.
2. Type:
SERVICES.MSC /S
in the open line, and then click OK. The Services window opens.
3. In the right pane, locate the Remote Procedure Call (RPC) service.
CAUTION: There is also a service named Remote Procedure Call (RPC) Locator. Do not confuse the two.
4. Right-click the Remote Procedure Call (RPC) service, and then click Properties.
5. Click the Recovery tab.
6. Using the drop-down lists, change First failure, Second failure, and Subsequent failures to "Restart the Service."
7. Click Apply, and then OK.
CAUTION: Make sure that you change these settings back once you have removed the worm.
http://securityresponse.s...ata/w32.blaster.worm.html
Dank je wel, ga het even proberen.
Zal wel mooi zijn, dan kan ik gelijk de ive update aanzetten,.
