[PHP&APACHE] http auth, globals niet geset
  • Aesculapius
  • Laatst online: 08:38
Ik heb een vreemd probleem; ik draai PHP 4.3.9-2 op debian met apache 2.0.52.
Het probleem is dat als ik in een dir een .htaccess zet om in te loggen, gaat dat prima, maar de globals $_SERVER["PHP_AUTH_USER"] (of PW) of $_SERVER["REMOTE_USER"] worden dus NIET geset. Ik kan dus niet afvangen wie er in gelogd is.
* Php draait niet in safemode
* Php is als module geladen, niet als cgi
* register_globals staat aan
* $_SERVER["AUTH_TYPE"] is ook leeg :(
* apache logt verder wel goed in....
Iemand suggesties?
Zeg wat je doet en doe wat je zegt, dan wordt de hele wereld een stukje leuker
  • Aesculapius
niemand een idee?
  • MTWZZ
  • Laatst online: 13-08-2021
MTWZZ
One life, live it!
Update eerst eens je PHP (beveiligings lekken in < 4.3.10) en zet daarna register_globals op off
Zoals je het nu hebt moet je dit doen:
PHP:
// register_globals=on
echo $PHP_AUTH_USER;
// register_globals=off
echo $_SERVER["PHP_AUTH_USER"];
Nu met Land Rover Series 3 en Defender 90
  • Aesculapius
helaas, geen resultaat (php 4.3.10-2)...
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Vreemd.. misschien een serverinstelling? Ik probeer het net hier even (nog nooit wat mee gedaan) en krijg ze wel netjes in mn $_SERVER array.
PHP 4.3.9 overigens. Apache/1.3.29 wel trouwens..
[ Voor 17% gewijzigd door Bosmonster op 23-12-2004 14:29 ]
  • Tys
Tys
Wat zegt phpinfo (die haalt toch ook alles uit $_SERVER ed, of rechtstreeks? correct me if im wrong.)
  • Aesculapius
phpinfo laat die server vars niet eens erbij zien :( Zou ik ze in mn apache/php config apart moeten aanzetten? neej toch, nooit hoeven te doen....
[ Voor 58% gewijzigd door Aesculapius op 07-02-2005 01:08 ]
  • Aesculapius
kickje....
Het probleem is erg vaag geworden :S
als ik in de root/login/ een inlogscript heb staan en ik doe een echo $_SERVER["PHP_AUTH_USER"] in datzelfde script krijg ik netjes te zien met welke username ik ingelogd ben.
Ga ik echter terug naar de /root/index.php en wil ik daar dezelfde variabele laten zien, zie ik niks;
bij een print_r(nl2br($GLOBALS)); staat dan die variabele ook helemaal niet er tussen :S
Het lijkt er dus op dat die $_SERVER vars niet globaal zijn en niet meegenomen worden naar andere pagina's. Is dat een server-side instelling (dat de webserver geen schrijfrechten heeft in een temp-dir ofzo (hoe kan ik dat checken?)) of zie ik iets anders over het hoofd?
Apache: 2.0.52 onder Debian
Php: 4.3.10-2 en draait als module.
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Aesculapius schreef op maandag 07 februari 2005 @ 01:12:
Nee, daar vraag je ook niet om. Je authoriseert alleen voor /root/login en alles wat eronder zit, en dus niet voor /root (die een dir hoger zit).
  • Aesculapius
hmz, daar heb je een punt |:(
