Welke cooler?
  • 43 views sinds 30-01-2008
Mijn processor wordt steeds te warm (98 graden zie ik in de BIOS staan)... Waardoor mijn PC zomaar uitvalt (en dan ook niet gauw weer aan te krijgen is)..
Ik heb een AMD XP 2800+...
Nu heb ik eens gekeken naar coolers maar ik snap niet goed wat dat allemaal inhoudt met Socket A enzo... Hoe weet ik of ik een Socket A processor heb? Ik dacht van wel... Maar begrijp ook niks van die nummers wat erachter staan 278 enz.
Kan iemand mij een bepaalde cooler aanraden? Zalman schijnt wel goed te zijn?
Moet ik ook letten op het aantal decibel?
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
beetje offtopic, maar zit je cooler er wel goed op en met de juiste hoeveelheid koelpasta?
Want met een standaart boxed cooler moet je hem gewoon kunnen koelen zonder dat hij vast loopt en te hoge temperaturen haalt.
Controleer ook ofdat de fan wel draait.
Last.fm
de zalman cnps7000 alcu is een goede keus, die heb ik op een xp pro gehad stil en koelt goed
als je de duurdere versie neemt kan je hem op zowat ieder mo aansluiten, handig als je je systeem ooit upgrade.
Maar je kan ook kijken hoe vuil je huidige koelblok is en uiteraard of je fan nog wel draait
:O
succes
Dat 'boxed'... Wat houdt dat eigenlijk in?
Dat zie je ook vaker staan bij processors... :D
De cooler draait overigens wel..
Met cooler bedoel ik natuurlijk fan... :-$...
De fan draait prima...
boxed houd in dat er bij de pro een koeler geleverd wordt
meestal zijn ze wel redelijk, ze koelen genoeg voor een standaard systeem
Voor overklokken en dergelijk zijn niet geschikt.
en echt stil zijn ze meestal ook niet, maar aan de andere kant ze zijn wel meestal goedkoop :P
  • tafkaw
  • Laatst online: 08:56
Boxed houdt in dat de cooler standaard bij de CPU geleverd wordt, en dat de CPU fabrikant een standaard cooler hiervoor heeft (laten) ontwikkelen die ze er bij doen, en waarbij ze altijd garantie geven...
zit er koelpasta tussen de pro en het koelblok????
of is het koelbol zwaar vervuild?
kijk ook eens in je bios hoe snel je fan draait :9
De fan draait volgens de BIOS: 2518 RPM
offtopic: als de PC voor de eerste keer op een dag opstart staat er Hardware Monitor Found an Error..
Kan dit ermee te maken hebben?
Nu heb ik dat gezocht in het tweakers forum maar daar staat dat men dan de BIOS moet updaten ofzo... Maar dat heb ik gedaan.. Heb de nieuwste versie..
  • Sv3n
  • Laatst online: 20-10 15:22
Zou je eens in de bios kunnen kijken bij voltage (weet niet welke bios je hebt dus gewoon ff alles bekijken en kijken of er ergens voltage staat) en kijken of deze op auto staat, zo niet ff waarde geven, verder kijk even waar je fsb (front side bus) op staat (zal tussen de 133 en 250 mHz liggen) als deze niet op auto staat ook even waarde geven en verder nog even kijken naar frequentie, geldt het zlefde voor,als deze niet op auto staat ff waarde geven, dan zouden we je wat beter kunnen helpen :)
Last.fm
Films!
Ehmm.. :-$.. en met waarde geven bedoel je...... ???? :?
Sv3n schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 17:44:
  • Sv3n
Verwijderd schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 17:48:
nou in de bios staat als het goed is OF "auto" OF iets in de trand van: "1,675" als deze waarde te hoog is zou dit het probleem kunnen zijn van je temperatuur problemen want 98 graden met een boxed cooler is nogal extreem, wat is je case temperatuur btw
Last.fm
Films!
Memory Frequenty staat nu op Auto...
En ik kan de volgende waardes kiezen: 266, 333 of 400. Welke moet ik pakken?
Verder zie ik staan:
VCore Voltage 1.62V
+3.3V Voltage 3.24V
+5V Voltage 4.97V
+12V Voltage 11.77V
Maar als ik trouwens een nieuwe Cooler koop is het probleem sowieso opgelost, offe... ?
Anders doe ik dat gewoon 8)
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
laat die maar mooi op "auto" staan hoor... hoef je eerst niet aan te zitten :)
maar Arctic Cooling is een erg leuke en goedkope oplossing...
www.arctic-cooling.com
te koop bij:
www.gistron.com
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
ff een opmerking tussendoor... als je CPU 98 graden wordt zit je koeler er achter niet goed op, of hij zit gewoon vol met stof ofzo .... ik kan me geen koeler bedenken die ZO slecht koelt.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
Ik haal er sowieso eerst vanavond eens goed de stofzuiger doorheen.... :9
Dan is dat probleem sowieso al uitgesloten.
Voel ook ff aan je blok of hij wel warm wordt, zoniet dan zit hij er echt niet goed op.
  • MasterMike
  • Laatst online: 24-12-2025
1 Tip: Gebruik aub geen stofzuiger >:)
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Beste ff de fan bovenop eraf schroeven, dan kan je beter bij de heatsink. Daar komt namelijk het meeste stof in . :)
MasterMike schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 18:06:
Waarom niet?
Ik heb er al tientallen pc's wat stofvrijer door gekregen. Nooit ergens last van gehad
Niet doen terwijl de pc aanstaat natuurlijk...
[ Voor 58% gewijzigd door dreeke op 17-12-2004 18:07 ]
Het kan best zolang je fan maar vasthoud, anders maakt ie heel veel toertjes wat ie niet fijn vind :P
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 16-07 22:33
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
:O
Ici kann uw Werbung staan
  • Sv3n
dreeke schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 18:07:
Waarom niet?
ik hueb zo eens een pc dood zien gaan, statische elecktriciteit denk ik, maargoed misschien had ik gewoon pech :P
Last.fm
Films!
  • MasterMike
Sv3n schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 18:21:
Juist als jij daar plezier in hebt probeer het gerust ik hou je niet tegen. 8) Zuig maar een keer goed over het mobo >:)
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Dit zijn toch wel vragen die gewoon onder het kopje 'basiskennis' vallen, als je het antwoord op deze vragen niet weet, dan zou ik je aan willen raden om een kijkje te nemen op http://www.beginnersweb.nl deze mensen hebben een forum helemaal speciaal voor de beginnende computeraar :)
Dat de mesen hier wat kortaf reageren op je topic is omdat dit een forum is voor mensen met een bovenmatige intresse in computers, deze hebben al dit soort dingen allemaal zelf uitgevogeld, daarna gaan ze een stapje verder en dan komen ze hier :)
Veel succes! Deze gaat op slot omdat het toch wel heel erg basis kennis is :)
Overigens is er met de search hier ook wel het een en ander over deze onderwerpen te vinden ;)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
