[PHP] Php tags strippen met php
  • Noork
Ik open met behulp van file_get_contents; een php script. Nu moet ik ervoor zorgen dat alles tussen <?, ?>, <?PHP en PHP?> wordt verwijderd.
Weet iemand hoe ik dat precies kan doen? Ik zat te denken aan preg_replace, maar dan krijg ik allerlei errors. Ik weet niet precies hoe ik die tekens kan escapen. Iemand een oplossing?
Ik heb nu zoiets:
$str = preg_replace ("\<\?.*.\?\>", "", $str );
  • djluc
  • Laatst online: 16:38
exploden op die tekens en dan hetgeen er tussen uit de array halen?
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Moet je alles strippen tussen die 2 tags of moet je juist die 2 tags eraf halen?
Als je alle moet strippen tussen die 2 tags: Geen flauw idee :)
Als die 2 tags gestript moeten worden: str_replace('<?'. '', $file_content); & str_replace('?>'. '', $file_content);
[ Voor 23% gewijzigd door AtleX op 17-12-2004 16:11 ]
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • djluc
str_replace( '<? ?>', '', $file_content);
Gaat niet werken als er iets tussen staat volgens mij?
  • Noork
AtleX schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 16:10:
Als je alle moet strippen tussen die 2 tags: str_replace( '<? ?>', '', $file_content);
Ja alles moet weg. Ik ga het even testen. Het ziet er wel eenvoudig uit. Eh, nee dat gaat nooit werken zie ik al.
djluc schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 16:08:
Misschien als laatste redmiddel. Maar de hele zooi een aantal keer exploden en vervolgens weer samenvoegen lijkt me wat overdreven.
[ Voor 45% gewijzigd door Noork op 17-12-2004 16:13 ]
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
djluc schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 16:11:
Noork schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 16:11:
Dat zag ik ook al, maar net te laat :X. Helaas heb ik nu niet de beschikking over een webserver waarop ik even kan testen, dus met je probleem kan ik je jammer genoeg niet verder helpen :(
$string = preg_replace( '/<\?php(([^>]|n)*)\?>/', '', $string );
Dat zou het zo ongeveer moeten doen.
Iets in die aard?
Weer een edit:
Als je <??> <?PHP PHP?> ook weg wilt pas je dit maar aan he. Dit doet <?php // blaat ?> weg.
[ Voor 186% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2004 16:37 . Reden: deze keer wel met goeie regex ]
  • Noork
Verwijderd schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 16:21:
Iets in die aard?
Weer een edit:
Thanxs zeg. Hier was ik zelf al een tijdje mee zoet.
Ik heb er nu maar even 3 gemaakt:
$str = preg_replace( '/<\?php(([^>]|n)*)\?>/', '', $str );
$str = preg_replace( '/<\?PHP(([^>]|n)*)\?>/', '', $str );
$str = preg_replace( '/<\?(([^>]|n)*)\?>/', '', $str );
Meestal gebruik ik de onderste notatie.
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Noork schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 16:40:
Is alleen de onderste niet voldoende?
Hoe zit het met volgende tags?
<script language="php">
       echo ("some editors (like FrontPage) don't
             like processing instructions");
   </script>
En als je ASP style hebt aan staan moeten die dan ook niet filterd worden?
Wat doe je met XML files?
<?xml version="1.0"?>
[ Voor 27% gewijzigd door LuCarD op 17-12-2004 16:58 ]
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • chem
  • Laatst online: 06-10 20:24
chem
Reist de wereld rond
Ipv 3 is 1 wel mooier
PHP:
$str = preg_replace('~<\?(php|\s+)?(.*?)\?>~i',$str);
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
chem schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 17:04:
PHP:
Je vergeet de '='
Als in:
PHP:
<?=$var?>
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Grijze Vos schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 17:06:
Je vergeet de '='
Als in:
PHP:
<?=$var?>
Oftewel:
PHP:
$str = preg_replace('~<\?(php|\s+|=)?(.*?)\?>~i',$str);
[ Voor 6% gewijzigd door Spider.007 op 17-12-2004 17:28 ]
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Noork
Spider.007 schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 17:08:
Oftewel:
PHP:
Dat werkt voor geen ene drol.
En Lucard, xml en andere scriptjes gebruik ik niet. Het ging erom dat ik een soort preview functie nodig heb. Hiervoor moest ik even de sessionrommel en bezoekersteller uit de header halen.
  • crisp
  • Laatst online: 00:05
crisp
Devver
Pixelated
PHP:
$str = file_get_contents('./test.php');
$str = preg_replace('/<\?(php|\s+|=)?(.*?)\?>/s','',$str);
werkt prima... (let op de s-modifier)
[ Voor 9% gewijzigd door crisp op 17-12-2004 19:02 ]
Intentionally left blank
  • Vold
  • Laatst online: 25-03 21:25
Waarom niet gewoon:
$string = strip_tags($string);
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Vold schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 19:00:
Waarom niet gewoon:
Omdat je dan ook alle HTML code eruit haalt; en dat is waarschijnlijk ongewenst? :)
crisp schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 17:26:
PHP:
DOTALL, ja. Maar nu heb je de de case-insentivity van de opening tag <?php vergeten. Er moet dus nog een `i' bij.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
1x teveel op delete gedrukt bij het vervangen van de ~ voor / (ik ga altijd voor mijn eigen favo delimiter omdat het ook zo lekker copy-paste naar JS) ;)
