[XP] blauwe schermen bij installatie
  • 191 views sinds 30-01-2008
  • Oysterhoys
  • Laatst online: 15-12-2024
Ik heb op een van mijn systemen bij diverse installaties met xp home en pro vroeg of laat altijd weer blauwe schermen met verschillende meldingen, soms zelfs al bij de installatie zelf.
Ik wordt er helemaal :X van. Zou het hardware matig kunnnen zijn en zou ik eventueel mijn syteem daarop kunnnen checken,
het is een pentium III 500 herz, met 256 ram en nieuwe hardeschijf, wel verouderd systeem, maar zou toch Xp moeten kunnen draaien ?!
Als iemand me hier van zou kunnen verlossen.
De tijd die er in gaat zitten, met het weer optuigen van een systeem,
met alles erop en eraan .....
[ Voor 6% gewijzigd door Oysterhoys op 17-12-2004 12:52 ]
A friend is one who knows us, but loves us anyway.
  • Dark Blue
  • Laatst online: 11:28
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Het zou hem in het reepje ram kunnen zitten, dat een beetje gaar is. Zou je die eens kunnen vervangen door een ander reepje, en dan kijken of de installatie wel goed verloopt? :)
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
  • Spacecowboy
  • Laatst online: 27-10 13:52
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Geuhegen kan je even testen door Memtest: www.memtest.org dacht ik.
256 MB en 500 Mhz is wel erg krap voor XP.... (kan je denk ik nog beter 2000 of 98 nemen...)
HENG HENG
  • mydogisgone
  • Laatst online: 30-10 23:05
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
jeroen1001 schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 13:26:
maar goed heeft daar niks mee te maken dat het te krap is.
het ligt waarschijnlijk aan het geheugen reepje.
probeer eens een ander reepje dan weet je het zeker!
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • Oysterhoys
Dus telkens weer de hele handel installeren bij wisselende 'reepjes'
Wow wat een klus na al die mislukte installaties.
Als het de garantie op succes zou geven, zou ik het gelijk doen, maar
is er niet een testwijze voor je ram-chipjes zelfs ?
Ik zal die memtest.. org eens bezoeken
[ Voor 16% gewijzigd door Oysterhoys op 17-12-2004 13:41 ]
  • Spacecowboy
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Oysterhoys schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 13:40:
Memtest kan je gewoon vanaf een flop draaien; ik zou dat gewoon ff 4 uur lang straight laten lopen, weet je iig zeker dat het niet aan je geheugen ligt :)
@mydogisgone: het heeft inderdaad niks met die krapheid te maken, maar ik vraag me af waarom je in hemelsnaam XP op een PIII 500 wilt hebben
[ Voor 3% gewijzigd door Spacecowboy op 17-12-2004 13:44 ]
HENG HENG
  • Avvd
gewoon even geheugen eruit. andere erin
xp installeren is toch niet zoveel werk.
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
heb ik ook gehad
was 't geheugeh :D
memtest = de testwijze voor je ram-chipjes zelf
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • Oysterhoys
Dank jullie allen, ik ga het een allemaal proberen. :)
  • Oysterhoys
Krijg dus steeds blauwe schermen bij installatie van XP pro (dobs ?)
laatste fout melding : memory-management.
Ik wordt niet wijzer van de diverse info hierover op Got en bij Microsoft en via Google over dexe foutmelding.(stop: 0x0000001A (0x00041284,0x064F8001,0x00006953,0xC0503000)
Op advies van eerste plaatsing van dit topic heb ik nu mijn ram en hdd getest en die zijn o.k.
Ook heb ik mijn bios gereset.
Er stond ook iets in het blauwe scherm over interne cache uitzetten.
Ik weet niet wat dit betekent. Ik kwam het echter wel als optie in de bios tegen.
Zou dit een optie zijn om in de bios de interne cache te disable'n
na het disabelen, kreeg ik weer een nieuwe stopfout: iets met frame_buffer
ik wordt gek ... 8)7
[ Voor 8% gewijzigd door Oysterhoys op 23-12-2004 00:09 ]
Hoelang heb je memtest dan gedraaid?
  • Oysterhoys
ca 3 uur
en nu heb ik bij de laatste installatie, de oudste van de twee er uit gehaald
Je kunt nog proberen om windows tegaan installeren met zo min mogelijk hardware.
Modems ed. allemaal verwijderen.
Dus 1 hardeschijf, 1 reepje geheugen, 1 cdrom, geen geluidskaart etc.
Lukt het dan nog niet.
Loop dan de ide kabels en molexjes na. (vervang eventueel de ide kabel)
Stel het geheugen in op een langzamere snelheid.
(Ik denk dat je 100mhz en 133mhz kunt instellen?)
Wil dit ook allemaal niet.
Probeer dan eens een andere cdrom speler.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2004 00:31 ]
  • Oysterhoys
o.k. bedankt , dat zal ik morgen eens proberen
p.s. nu was het stopfout : irq not less or equal ,
duidt meestal op driversen software, maar die zit er dus nog niet op ????
Wat voor een moederbord heb je?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je al eens een bios-update overwogen? Of wellicht eens met een andere cdspeler geprobeerd? nieuwe kabels? Lees verder de OM FAQ / Beleid, Problemen met booten, hoe kan je ze oplossen. en Windows XP en 2000 BSOD guide eens goed door. Kan je daar meer info vinden?
Mijn spoorwegfotografie
  • Oysterhoys
Ik zal al deze stappen af gaan, als ik weer tijd heb. Zitten waanzinnig veel uren reeds in dit probleem. wel 30 keer die install gedraaid, Moederbord is ATX 6163va , pentium III, vond ik niet zo snel in microsoft compatible list voor Xp pro, maar specificaties ( 1,5 gig ram mogelijkheid ) lijken me voldoende. Ik bezoek wel degelijk de Got FAQ e.d., maar die gaven voorlopig geen uitsluitsel Dank allen voor de adviezen.
