Transformator voor fans (instelbaar boven 12V)
  • ---RRR---
  • Laatst online: 15-09 21:20
Bestaan er transformators waarmee ik mijn computer fans op kan aansluiten. Ik wil de output voltages namelijk kunnen instellen met een draaiknopje.
Naar mijn menig moet ik dan een transformator hebben met de volgende specs (corrigeer ff wanneer ik raaskal)
- Input: 220v
- Input: Wisselstroom
- Output: Instelbaarheid 4 a 7 volt minimaal en tussen de 16 en 24 volt maximaal. 8)7
- Output: Gelijkstroom
- Minimaal 20 Watt
Het volgende moet erop worden aangesloten:
- 1 tot 8 12cm fans (er komt een aparte aan/uit schakelaar per fan)
- 1 fan: 0.21A op 12V
Is deze combinatie mogelijk en waar moet ik eventueel nog meer aan denken?
  • Jazzy
  • Laatst online: 18:07
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je kunt gewoon de 5, 7 of 12 Volt van je voeding aftappen.
  • ---RRR---
Jazzy schreef op donderdag 16 december 2004 @ 22:45:
Ja dat weet ik, dit was ik ook eerst van plan maar ik wil meer dan 12v door de fans heen kunnen jagen. Nu kan ik wel de -5 of -12 volt kabel gaan gebruiken maar het amperage hiervan is zeer laag. Ben dus bang dat die 17volt trick niet gaat werken met mijn voeding.
  • Haan
  • Laatst online: 16:42
Haan
dotnetter
1-8 12 cm fans? 8)7 Waar ga je die laten dan?
Maar ben je niet gewoon op zoek naar een fancontroller, of denk ik nou te makkelijk..
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
---rrr--- schreef op donderdag 16 december 2004 @ 22:47:
Sorry, daar had ik overheen gelezen.
  • ---RRR---
Haan schreef op donderdag 16 december 2004 @ 22:48:
In mijn midi tower!!!!! hehehehehe cdrom bay en floppy bay eruit gesloopt. worden 4 12cm casefans en 1 voor op de thermaltake xp-120 cpu fan. en dan nog 2 fans speling (misschien ooit een fan aan de zijkant en/of bovenkant van de case. :D
Fancontrollers zijn maar instelbaar tussen 6 en 12 volt.
[ Voor 65% gewijzigd door ---RRR--- op 16-12-2004 22:52 ]
  • Widow
  • Laatst online: 14:38
Als je meer dan 12V door je fans wilt doen en geen negatieve spanningen van je PSU wilt gebruiken kijk dan eens naar een cheape laptop adapter, daar komt meestal iets van 15 tot 19V uit. Vooral op PC beursjes goedkoop te scoren!
  • ---RRR---
The Widow Maker schreef op donderdag 16 december 2004 @ 22:53:
Kan je die output spanning dan eventueel nog met potmetertjes verminderen? 19 volt is al heel netjes. Teveel zal niet echt goed zijn voor die fans.
  • You Go
  • Laatst online: 00:03
Er zijn ook DC/DC convertors, die van een bep. gelijkspanning een hogere gelijkspanning kunnen maken. Ik heb alleen geen idee hoeveel stroom je daarvan kan trekken.
homo sapiens non urinato in venti adversi
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
[...]Ja dat weet ik, dit was ik ook eerst van plan maar ik wil meer dan 12v door de fans heen kunnen jagen. Nu kan ik wel de -5 of -12 volt kabel gaan gebruiken maar het amperage hiervan is zeer laag. Ben dus bang dat die 17volt trick niet gaat werken met mijn voeding.
Zij het dan niet standaard 12 cm fans? Overvoltage is niet goed voor fan's.
Wil je zelf iets maken? Je kan een 24 volt spanningsbron nemen en daar een (paar) instelbare spanningsregelaar(s). Als je gewoon potmeters wilt gebruiken zullen dit stevige varianten moeten zijn. Er gaat namelijk heel wat stroom door en ze zullen ook wel warm worden.
P.S. je kan sowieso niet x volt er doorheen jagen. Volts kan je erop zetten, stoom kan je erdoor jagen ;)
U vraagt, wij antwoorden.
  • _Ernst_
  • Laatst online: 17:53
_Ernst_
Mark It Zero!
8 12 cm fans en die dan ook nog eens flink gaan opvoeren?? wil je er een straalkachel mee gaan koelen ofzo?
maargoed, dc/dc convertor kan idd, die zijn te krijgen vanaf een paar milli ampere tot vele tientallen ampere's, kijk eens op conrad.nl daar verkopen ze die.
Als je een apparte voeding wil maken zou je een standaart 18 volt trafo + brugcel + afvlak elco en een spannings regelaar (LM350 ofzo) kunnen nemen. Alles aanpassen aan het vermogen dat het moet kunnen leveren en je hebt een traploos regelbare voeding voor je fans.
Last.fm
  • jozy
  • Laatst online: 17-10 22:04
houd je er ook rekening mee dat als je meer dan 12 volt doet, dat ze dan lekker gaan stinken. Brandgeurtje(al koelen ze dan wel beter), maar dat is tog ook niet wat je wilt, neem ik aan...Dit had ik namelijk ook getest met een laptop adaptertje.........
Een fan kan meestal prima op meer als 12V werken. Op de Papst fans staat het ontworpen bereik er gewoon op (en in de datasheet): 6-15V DC. Kortom, als je met 230V input aan de gang wilt is het kwestiue van een diodebrug, wat afvlakcondensators aan ingang en uitgang van de LM317, een LM317 en bijbehorende weerstand + instelpot en klaar is ---rrr---
http://www.aaroncake.net/circuits/supply.htm
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/32
http://faq.tweakers.net/cme/lm317range.html
  • ---RRR---
Hee nice!
Concrete antwoorden.
Meteen ff die links doornemen.
Thanx
