scsi BIOS not installed!!!
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • A3-D
  • Laatst online: 14:37
Gisteren een Adaptec 29160 aangeschaft om mijn 2 Quantum Atlas 10K, 18,2 GB schijven aan te sturen (met 68 pins LVD kabel en LVD terminator aan het einde van de kabel).
Tijdens het booten laat 'ie wel zien dat op de 50 pins aansluiting de Plextor CD Romspeler en de Plextor CD-R aanwezig zijn (ieder met een eigen ID). Maar de 2 HD's "ziet" 'ie niet :(
Vervolgens krijg ik de melding: "scsi BIOS not installed!!!". Ik heb al geprobeerd alle kaarten uit de PCI sloten te rukken, maar alles zonder resultaat :(
Wie o wie kan mij met dit probleem helpen? Ik wil zo graag met die 2 schijven aan de slag, maar werken homaar....by the way: de schijven en de kabel zijn getest en werken allemaal.
Mobo: Abit BE6 Rev.2
CPU Intel P III 500 (niet o.c)
Videokaart: Asus V6800
CD-Rom: 40 speed Plextor scsi
CD-R: 8/2/20 Plextor scsi
Ben benieuwd....
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
Dit probleem had een vriend van me ook, blijkt dat die BOOT schijf niet ziet en dan de BIOS(SCSI) niet installed, maar met een bepaalde toets onder het searchen van de SCSI kun je in die BIOS komen en dan krijg je een lijst met toe te wijzen of te wijzigen van ID nummers, het kan zijn dat de volgorde van C en D nog niet is herkend, maar dit staat allemaal in het boekje van Adaptec.
Als je er niet uit komt, kun je het eerst met 1 Quantum proberen, die dan volledig BOOTable maken en als dat klaar is hang je de tweede schijf er bij, succes.
  • A3-D
Harry,
Ik heb er momenteel dus ook 2 IDE schijven inhangen. Deze heb ik er uitgehaald en, wat jij adviseerde, 1 Quantum schijf erin gehangen (met ID 0). Ik kan dan gewoonweg niet bij die schijf komen zodat ik 'm ook niet kan formatteren ofzo :(
Ik hoop dat je wat meer oplossingen hebt want de door jou genoemde oplossing werkt helaas niet....
(die toets is CTRL-A, ik kan dus wel in het BIOS komen van de scsi controller, maar ik kan nergens de schijf/schijven "zien").
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Termination is goed enzo? En je hebt er toevallig niet ook nog een extern device aanhangen?
  • A3-D
Ja, termination is goed, in zoverre, van beide schijven is 'ie disabled (geen jumpers op pin 27 en 28 omdat er aan het einde van de LVD kabel een LVD terminator aanzit).
Er hangt ook geen extern device aan (ik neem aan dat je hiermee de controller bedoelt).
  • vandijk
  • Laatst online: 11:57
Als je in het bios van de scsi adapter aanzet dat er geboot moet worden van een device (0 of 1) , dan moet tijdens het booten van de PC ook het bios van de geladen worden. De kaart moet in ieder geval aan geven welke devices er aan hangen. Je kan in het bios kijken naar de volgende opties:
Scan for scsi devices -> YES
Enable SCAM (scsi pnp id toewijzing) -> NO!!
Enable BIOS -> YES
BOOT from device -> 0 of 1
Als tijdens het booten de schijven gevonden worden, dan kan je met fdisk partities aanmaken en activeren. Daarna kan je de schrijven pas formateren. Dingen die je ook in de gaten moet houden:
- Als er non-ultra devices inhangen, dan kan geen enkel device ID 8 of hoger gebruiken. SCAM moet uitstaan op de scsi kaart en alle devices.
- Beide kabels moeten van een terminator voorzien zijn
- Termination op de kaart moet ui staan
Al met al is het dus alemaal erg simpel dat scsi :)
Canon cameras en lenzen. Elinchrom flitsers, Lowepro en Pelican tassen/koffers. Polestar 2
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Er zit toch een GEBRUIKSAANWIJZING bij die kaart?
LinkedIn WoT Cash Converter
  • A3-D
Mensen, allemaal bedankt voor jullie reakties, ik moet me nu dus diep gaan schamen :( :( :( :(
Wat wil het geval....
Ik kreeg de schijven niet aan de praat vanwege het feit dat er tussen al de kabelbrei in de kast een powersplitter zat waarvan het begin nergens aan vastzat!!!
Ik heb dus nooit voeding op de schijven gehad ;)
Nadat ik hier dus na twee dagen ben achtergekomen was dus het probleem opgelost ;)
Stom, stom, stom...maar gelukkig werkt het nu en daar ben ik blij om.....
