[XP] Kernel_stack_inpage_error*
Ik krijg steeds de volgende fout bij windows:
kernal_stack_inpage_error
-edit-
de codes bij het vastlopen :
*** STOP : 0x0000007a (0XC03DDA88, 0XC0000185, 0XF76A2224, 0X3FDA5860)
*** ntfs.sys - adress f76a2224 base at f764c000, Datestamp
Ik ben in bezit van windows xp sp1 (32 bit edition)
Mijn pc loopt alleen vast als ik er bij wegloop en bijvoorbeel winap of mijn download programma aan heb staan, daarentegen als ik een spel aan laat staan heeft hij er geen last van 8)7
Het is voor mij een raadsel en erg frustrerend |:( verder kan ik mijn schijven ook niet defragmenteren want ook dan loopt hij op dezelfde wijze vast
mijn systeem bevat het volgende in dien belangerijk:
amd64 3200+
1,0 gb ram (2 mal 512 pc3200 400 Mhz)
160 Gb Sata hdd (samsung)
Gigabyte K8VT800 Pro main-board
VGa fx5900 128 Mb
1 dvd brander
1 cd brander
Ik hoop dat jullie mij van het probleem af kunnen helpen alvast bedankt _/-\o_
Jeroen
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2004 20:02 ]
  • Nijl
  • Laatst online: 16:50
Nijl
Eens een Nijl, altijd een Nijl
Welke getallen krijg je er bij, want deze melding heeft heeft veel verwante relaties.
You are NIJL-ed!
  • Gamo
  • Laatst online: 27-10 03:23
Gamo
Research Before You Buy
Ik krijg ook herhaaldelijk deze melding, maar ik neem altijd aan dat het met mijn 'getweakde' register te maken heeft, ik laat de gehele kernel in het geheugen laden. Maar ik kan er wel mee leven (tss... ben ik nou een nerd?)
  • Nijl
Nijl
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als een aangevraagde pagina met kernelgegevens niet vanuit het wisselbestand in het geheugen kan worden gelezen of als de hoofdopstartrecord met een virus is geïnfecteerd. U moet het foutbericht op de juiste manier interpreteren om de mogelijke oorzaak verder te bepalen. Als zowel de eerste als de derde parameter nul zijn, zijn de vier parameters als volgt gedefinieerd:
1. 0 (nul)
2. PTE-waarde (Page Table Entry) op het moment van de fout
3. 0 (nul)
4. Adres van signatuur in kernelstack
Als de eerste of de derde parameter niet nul is, gelden de volgende definities: 1. Statuscode
2. I/O-statuscode
3. Nummer van wisselbestand
4. Offset in wisselbestand
In dit geval kan de oorzaak van het probleem worden afgeleid uit de tweede parameter (de I/O-statuscode) met behulp van de volgende informatie die wordt weergegeven als 'waarde van tweede parameter' gevolgd door 'algemene oorzaak':
0xC000009A of STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES: onvoldoende niet-wisselbare groepsbronnen.
0xC000009C of STATUS_DEVICE_DATA_ERROR: beschadigde blokken op de vaste schijf.
0xC000009D of STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED: fout in bekabeling, geen afsluiting of de controller krijgt geen toegang tot de vaste schijf.
0xC000016A of STATUS_DISK_OPERATION_FAILED: beschadigde blokken op de vaste schijf.
0xC0000185 of STATUS_IO_DEVICE_ERROR: onjuiste afsluiting of defect in kabels van SCSI-apparaten of twee apparaten maken gebruik van dezelfde IRQ.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen met behulp van de juiste methode:
Virus in opstartsector
Om te bepalen of de opstartsector een virus bevat, voert u een bijgewerkt viruscontroleprogramma uit en desinfecteert u de computer als dat nodig is.
Geen virus in opstartsector
Zoek in het systeemlogboek van Logboekinzage naar foutberichten die u kunnen helpen te bepalen welk apparaat de fout veroorzaakt.
Beschadigd blok. Stop 0x77 wordt veroorzaakt door een beschadigd blok in een wisselbestand of een fout in een schijfcontroller en in een uitzonderlijk geval wanneer niet-wisselbare groepsbronnen niet beschikbaar zijn.
Als de eerste en tweede parameter gelijk zijn aan 0, is er geen stacksignatuur aangetroffen in de kernelstack. Dit wordt veroorzaakt door een defect in de hardware. Als de I/O-status C0000185 is en het wisselbestand op een vaste SCSI-schijf staat, moet u de kabels van de schijf en de SCSI-afsluiting controleren.
Als de I/O-statuscode gelijk is aan 0xC000009C of 0xC000016A, betekent dit gewoonlijk dat de gegevens niet van de schijf kunnen worden gelezen door een beschadigd blok.
Als u de computer opnieuw kunt opstarten na het foutbericht, wordt Autochk automatisch uitgevoerd om de beschadigde sector te markeren. Als Autochk om enigerlei reden de vaste schijf niet controleert op fouten, start u de schijfcontrole handmatig. Als de computer is geformatteerd met het bestandssysteem NTFS, voert u Chkdsk /f /r uit op de systeempartitie. U moet de computer opnieuw opstarten voordat de schijfcontrole begint. Als u door dit probleem de computer niet kunt opstarten, gebruikt u de opdrachtconsole en voert u Chkdsk /r uit.
Defect of onbetrouwbaar RAM-geheugen is een andere algemene oorzaak van dit probleem.
Controleer of alle adapterkaarten in de computer goed zijn geplaatst.
Controleer of alle contacten van de adapterkaarten schoon zijn.
Schakel de systeemcache in het BIOS uit en controleer of het probleem hierdoor is opgelost.
Als het probleem hierdoor niet is opgelost, kan het moederbord van de computer zijn beschadigd.
You are NIJL-ed!
  • Morax
  • Laatst online: 30-10 19:39
Hier is meer te vinden over de KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR melding, al heeft deze de stopcode x077
Maar ik denk dat deze wel verwant aan elkaar zijn, aangezien er ook een linkje vermeld staat naar uitleg over de meest voorkomende oorzaken van x077 en x07a STOP berichten :)
Kijk even of je daar wat mee kan.
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Daywalker_Jeroe, zou je ook nog even aan willen geven wat je allemaal al hebt geprobeerd om dit probleem op te lossen? Bijvoorbeeld in Windows XP en 2000 BSOD guide en Problemen met booten, hoe kan je ze oplossen. gekeken? Gezocht op GoT of Google? Deze melding is al best vaak voorbij gekomen.
We verwachten dat je zelf eerst wat dingen probeert alvorens je vraag hier te stellen, maar dat heb je natuurlijk net toen je je registreerde in Registratievoorwaarden en faq en Algemene gedragsregels (Netiquette) gelezen, en voor je dit topic opende in Windows Operating Systems - Policy :)
Ik zet je OS nog even vooraan in de titel, zou je de topicstart nog even willen aanvullen met bovenstaande informatie?
Mijn spoorwegfotografie
Zelf ben ik al op zoek geweest naar de betekenis van de foutmelding, hier werd ik niet veel wijzer van omdat hij alleen vast loopt als ik niets met mijn pc doe
verder heb ik mn os al een keer opnieuw geinstaleerd ook zonder sucses
hij geeft in mn logboek van mijn pc wel een disk fout met code 15, die fout heb ik heel vaak alleen daar kan ik ook geen aanvullende informatie aan vast knopen "Kan apparaat \Device\Harddisk0\D niet benaderen."
Dus vandaar dat ik jullie om hulp vraag :)
