Router (sweex) werkt niet meer na Ip-wijziging
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • Fl0yd
  • Laatst online: 25-06 09:36
Fl0yd
Dovahkiin
Ik ben hier nieuw op het forum en zal proberen aan de regels te houden. Ik heb geen topic gevonden met precies hetzelfde probleem. Dus ik leg hierbij mn probleem uit.
Gisteren werkte mijn internet plotseling niet meer, na een tijdje kwam ik erachter dat ze bij @home mijn ip-adres hebben veranderd. Dit kon ik zien via de instellingen van mijn router, mijn modem van @home is dus wel gewoon online, maar mijn router werkt dus niet. Ik heb de router ge reset en opnieuw geinstalleerd. Geen succes.
Ik heb een 4 port Sweex router, type LB000021.
Ik hoop dat ik mijn probleem duidelijk heb uitgelegt en jullie mij willen/kunnen helpen.
Als iemand vragen heeft over de instellingen van mijn router wil ik daar antwoord ogeven maar dan moet ik eerst even de router aansluiten. (Ik maak nu uiteraard geen gebruik van de router anders zou ik hier niet kunnen posten :p)
Is de HOST NAME in de sweex configuratie nog wel ingevuld dus COxxxxx-A o.i.d.
WAN-settings wel op dynamic IP staan?
LAN-settings DHCP wel aan staan, en je windows op Automatisch IP
Status/Internetconection gecheked om te kijken of de router wel verbinding met @home heeft.
In IE al eens 192.168.100.1 om te kijken of modem wel connect met @home?
  • Fl0yd
Fl0yd
Dovahkiin
Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2004 @ 23:31:
Gechecked, dat klopt allemaal.
Internet connection:
http://members.home.nl/lodewijkvd/1.JPG
Device status:
http://members.home.nl/lodewijkvd/2.JPG
Dit snap ik niet helemaal. Hoe zou ik via mijn router instellingen kunnen zien of mijn modem wel connect met @home? Maar mijn modem is dus gewoon online, ik kan er nu dus mee internetten zonder router.
Maar ik begrijp er dus zelf weinig van, voor die ip-wijziging werkte alles prima met deze router. Moet ik nu een nieuwe router halen of..? Mijn huisgenoten hebben iig dringend internet nodig, dus met iedere suggestie ben ik blij.
[ Voor 7% gewijzigd door Fl0yd op 17-12-2004 18:24 ]
  • Fl0yd
Fl0yd
Dovahkiin
Excuses voor de dubbelpost.
Maar ik heb de firmware ge-update en nog steeds geen internet..
Ik snap er totaal niks van... Hoe kan dit gebeuren door alleen een ip wijziging? :?
  • Rocadi
  • Laatst online: 06-09-2024
Ligt niet aan gewijzigd IP adres want @Home werkt met dynamische IP adressen.
Als je de Sweex er weer tussen plaatst, kun je deze dan pingen. Meestal gebruiken de routers het IP adres 192.168.0.1 of 192.168.1.1.
Is er op je PC misschien ook een firewall actief?
Een subnet van 0.0.0.0 en een ISPgateway van 0.0.0.0 kan niet goed zijn.
Heb je de router ook als eens in z'n geheel reset.
paperclip in gaatje naast wanpoortje drukken en langer dan 4 seconden indrukken.
via 192.168.100.1 kom je bij een motorola surboard modem en kun je die resetten of statistics bekijken, of je bijv wel een goede verbinding hebt, maar dat lijkt OK.
  • Fl0yd
Fl0yd
Dovahkiin
Rocadi schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 20:28:
Hmm, het gebeurde wel precies nadat mijn ip was gewijzigd, zou het dan met iets samenhangend te maken kunnen hebben als je ip wordt veranderd?
Ik kan hem pingen, ip van mijn router is overigens 192.168.2.1.
Er draait geen firewall op mijn PC, standaard firewall van XP is ook uit.
@domst:
Ik had hem al een paar keer gereset, dat had geen succes.
  • Rocadi
Aangezien je de router kunt pingen moet je via de webbrowser in de menu's kunnen komen. Gebruik de Quick Setup Wizard zoals Sweex adviseert (zie manual of website) en selecteer Cable Modem, hostname CPxxxxxx-A, clone MAC Address en log out. Wanneer de Quick Setup Wizard gedaan is zou de router moeten werken. De andere menu's hebben hierop geen betrekking.
  • Fl0yd
Fl0yd
Dovahkiin
Zoals je kon zien aan die screenshots wist ik al dat ik in het menu van de router kon komen. :)
Maar ik heb het ook gedaan op die manier, en toch heb ik dan geen internet.
[ Voor 34% gewijzigd door Fl0yd op 18-12-2004 18:46 ]
  • Rocadi
Op de website van Sweex staat bij Routers/Manual/Providerinstellingen ==> @Home nog enige tips voor als je geen verbinding krijgt; heb je die al geprobeert?
Check voor de zekerheid bij netwerkverbindingen dat er geen "slotje" =firewall in zit. Heb meegemaakt dat bij herstart van de PC dit ineens het geval was ondanks dat deze eerder was uitgeschakeld!
  • Rocadi
Zonder de router heb je een werkende internet verbinding.@Home geeft je dan een dynamisch IP adres. Als je de router er tussen zet heb je helaas geen internet verbinding. Geeft de DHCP je dan een IP adres vanaf 192.168.2.100 of heb je nog het IP adres van de verbinding zonder router.
  • Fl0yd
Fl0yd
Dovahkiin
Die handleiding van sweex had ik ook geprobeerd, ook dat helpt niet. Als ik de router ertussen heb, heb ik gewoon het ip: 192.168.2.100
Dus eigenlijk zou het gewoon moeten werken. :/
Maar als alles juist is ingesteld en toch werkt het niet, ligt het dan gewoon aan die router, moet ik een nieuwe kopen?
[ Voor 26% gewijzigd door Fl0yd op 19-12-2004 19:10 ]
  • Rocadi
Denk ook dat er een probleem is met de router. Hoop dat je nog garantie hebt! Laat nog iets horen als het probleem is opgelost.
  • Pearl
  • Laatst online: 10:57
Heb je de 3.01 firmware erop?
Is je mac adres goed gekloond?( indien deze wordt gebruikt bij home )
Loop alles van boven naar beneden na.
Vooral de wan, want deze werkt bij jou nog niet.
Dit routertje vaak bij kennissen gebruikt en bij de eerste firmware versies altijd gekloot gehad met de verbinding maar wel altijd werkend gekregen.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
