Nieuwe PC start zonder beeld
Ik heb een splinternieuwe mobo en processor gehaald. (amd athlon 3400+ msi K8T neo)
Alles ingebouwd maar me pc geeft nu geen beeld bij het opstarten, ook kan ik de cdrom niet openen. Lampje daarvan brand wel.
Wat heb ik geprobeerd?
Pc starten met alleen 1 geheugen en 1 hardeschijf. (nog steeds geen beeld)
VGA, voeding, geheugen harde schijf in andere pc (alles deed het)
Bij het opstarten piept mijn pc niet.
Wat mij op viel was dat er op de processor heel weinig koelpasta zat. Zou dit oorzaak kunnen zijn? Of te weinig voeding?
Wie kan mij helpen
Edit:: En natuurlijk heb ik op dit forum rond gezocht. Maar geen oplossing gevonden :'(
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2004 16:56 ]
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Als je alleen de voedingsstekker connect naar de cdrom en niet de datakabel kan je hem dan wel openen, anders is het het een voedingsprobleem/kortsluiten.
Teweinig koelpasta is meestal in dit geval het probleem niet, aangezien de processor pas na een paar minuten te warm wordt.
Gaan je Fans trouwens wel draaien?, en brand het lichtje van je netwerk kaart? (dit zegt iets over het moederbord)
Zie ook : opstart problemen FAQ
[ Voor 15% gewijzigd door djexplo op 16-12-2004 17:02 . Reden: typo ]
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2004 @ 16:53:
Blijft in mijn ogen alleen de CPU en/of het moederbord over.
Ik ga steeds meer aan het moederboard denken mits je voeding "zwaar" genoeg is en alle stekkers op het moederbord goed zijn aangesloten.
Lijkt me niet.
Powered By C8H10N4O2
Kluk-Kluk schreef op donderdag 16 december 2004 @ 17:01:
Lijkt me niet.
Maar als me voeding niet zwaar genoeg was zou die het toch moeten doen als ik alleen me harddsik en 1 reepje geheugen aansluit?
  • Baserunner
  • Laatst online: 11-09 16:51
Heb je gekeken of je de koeler er op de goede manier op hebt gezet? Dit was namelijk bij mij het geval en dan doet ie niets.
Probeer de koeler er dus af te halen en dan er weer (op de goede manier) op te zetten.
Wat voor een voeding heb je dan
300 watt voeding.
Mijn processor kan de rmaar op 1 manier op volges mij. Maar ik ga dit ff proberen.
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2004 @ 17:04:
Misschien een hele domme vraag, maar heb je een of twee voedings stekkers op je moederbord aangesloten ? (nofi, maar had dat laatst ook bij een kennis van me daarom dat ik het ff vraag aan je)
[ Voor 12% gewijzigd door Kluk-Kluk op 16-12-2004 17:11 ]
Kluk-Kluk schreef op donderdag 16 december 2004 @ 17:09:
1tje
  • FireWood
  • Laatst online: 00:26
Een constant brandend lampje op je CD-ROM speler kan komen door een verkeerd omgedraaide IDE kabel. (op moederbord/speler).
Normaal als je videokaart er niet goed inzit moeten er piepjes komen oftewel: statr je computer wel op, maar zie je niks(monitor aan, beeld kabel aangesloten, BNC/VGA/DVI, goed ingesteld op monitor) of start er helemaal niks op, controleer als je alle voedingskabels hebt aangesloten(extra stekers (4-polige??), slecht contact) en ook kan de proc er niet goed inzitten
[ Voor 5% gewijzigd door FireWood op 16-12-2004 17:15 ]
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
Je moet ook een 4-polige stekker aansluiten op je moederbord, die voorziet de cpu van stroom.
Als je al een wat oudere voeding hebt zou het kunnen dat deze aansluiting niet op je voeding zit.
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Sluit dan de 4 polige 12 V stekker (meestal geel/zwarte bedrading) ook maar eens aan dan zal dat al een stuk helpen denk ik
damn te laat !
[ Voor 4% gewijzigd door Kluk-Kluk op 16-12-2004 17:17 ]
Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2004 @ 17:14:
Zit er inderdaad niet op :'( . MAAARRRRRRRR hij zou het dan toch wel moeten doen met alleen 1 geheugen reepje en 1 harde schijf? Want deze voeding doet het wel op me oude pc 2600+ 2 harde schijven en 2 cdroms en een floppy disl :9 :P. Of trekt deze CPU zo veel stroom?
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2004 @ 17:25:
Nee dus dit gaat niet werken, voor zover ik weet hoeft de XP2600 niet "bijgevoerd" te worden door de 12V stekker. Een 64 bit CPU wel. Maar als je geluk hebt dan is er een verloopje te koop naar die stekker. Alhoewel een andere (zwaardere) voeding me een betere keuze lijkt.
Ik hoop dat het is vriendelijk dank voor al de hulp want ik zou hier zelf nooit op gekomen zijn en ik zou naar de winkel moeten komen met alle spullen en zouden ze alles testen. Als het niet aan de mobo en cpu zou liggen zou ik moeten betalen voor de arbeidskosten. Dit is dus beter :P . THXXXXXXXXXXXXXX BOYs
Ik lees net dat iemand anders precies dezelfde verschijnselen heeft alleen dan met een 2000+. Bij hem kan dat met die 12 volt stekke rniet zijn lijkt mij want bij zon oude hoeft dat niet. Wat zou dat bij hem kunnen zijn dan? Gewoon voeding kapot?
  • Exigence
  • Laatst online: 16:51
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2004 @ 17:52:
Geen beeld krijgen kan vele oorzaken hebben. Just troubleshoot.
Kijk eens in de handleiding van je moederbord ;) Als het goed is staat daar in dat die vierkante 12V P4 stekker per se nodig is op je moederbord. En hij start inderdaad dan niet op zonder die stekker er in.
En trouwens, sommige "oude" (zoals jij ze noemt) moederborden hebben ook een 12V stekker nodig hoor. Hangt maar net van het moederbord af. Maar het is vaak zo: het zit er niet voor niets op :P
[ Voor 19% gewijzigd door Exigence op 16-12-2004 18:03 ]
Maar die hebben al eerder opgestart zonder die 12v stekker.
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Als je goed leest zie je dat ik "sommige" schrijf.....
