[MySQL] Installatie: Error 0, cannot start service.
  • UltimateB
Ik probeer al een paar dagen mysql server 4.1aan de praat te krijgen om te zorgen dat ik nog kan webdesignen zonder internet ;(
u krijg ik het neit voor elkaar om mysql op aan de praat te krijgen. Na de installatie mbv een installer krijg ik aan het einde een Error 0 bij de stap die de service zou installeren. Als ik vervolgens probeer om de service handmatig te installeren via een commando prompt staat hij wel in mijn seervices. Als ik de service probeer te starten dan krijg ik een foutmelding dat de service om onverwachte redenen stopt.
Ik heb een my.ini gemaakt naar aanleiding van de optimized defaults. Ik heb eerder ook de standaard ini geprobeerd in een poging de installatie aan de praat te krijgen.
Na meerdere malen proberen begin ik toch een beetje wanhopig te worden aangezien ik op dit moment geen nuttig werk kan verzetten...
Het kan zijn dat ik wat langzaam reageer op dit draadje aangezien ik ben aangewezen op een internetcafe.
"True skill is when luck becomes a habit"
SWIS
  • marko77
  • Laatst online: 06-05-2025
Wellicht is het slim om te vermelden wat voor systeem je hebt, zo te zien draai je windows, gok ik.
heb je al in een evt. error log gekeken? Heb je al bij de faq van de mysql site gekeken of dit een veel voorkomend probleem is?
Mijn rig
  • UltimateB
Ja ik heb op de faq gekeken en niks gevonden wat heirop leek, ook google had weinig antwoord op mijn vraag toen ik van de week zocht.
Het systeem waarop het draait is inderdaad windows. WinXP om precies te zijn. Ik ben ingelogd als administrator dus dat kan ook het probleem niet zijn. Het vreemde is dat het wel al eens heeft gedraaid op een blauwe maandag...
SWIS
  • whitehouse
  • Laatst online: 25-08 22:31
ehm..ik heb hetzelfde op mijn Windows 2000 server..
same here. Na eerste instal werkte ie daarna niet meer.
ook windows 2000 server
na eerste install phpmyadmin erop gezet kreeg een error.
error verholpen door in de php.ini mysql aantezetten.
en nu wil ie mysql niet meer opstarten
Changelog 4.1.8 -> Voor versie 4.1.nogwat eerst deinstallen en daarna pas 4.1.8 installeren. Misschien dat dat helpt?
