[Win XP] computer start niet op
  • Fudgem
  • Laatst online: 10-08-2024
Fudgem
Fudge the system!
Als eerste bij het opstarten van mijn computer (na controle van memory) krijg ik dit:
press alt + F2 to enter AWDFLASH utility
Als je dit niet intypt loopt de computer vast bij het inlogscherm van windows.
Wanneer je alt+ F2 indrukt:
Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed
(hieronder in rode letters):
Insert disk press Enter or ESC to continue POST
05/20/2004-nVidia-nForce-A7M8X-EC-00
Bij het drukken op ESC gaat hij naar het inlog scherm en loopt daar weer vast.
Wie zou mij kunnen helpen met dit?
Alvast bedankt
AMD Atlon 64 X2 3800 - Asrock ALIVENF4G-DVI - 2GB PC6400 DDR2 - Seagate Barracuda 320 GB SataII HD - Geforce GT520 1GB
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer eens een BIOS reset?
Vervang de kabel door een 80-polig exemplaar of sluit de kabel correct aan. Richtlijnen kun je gewoonlijk in de handleiding van je moederbord terugvinden.
Heb je dit probleem vanaf het begin of is het opeens ingetreden? Post ook eens jouw volledige PC-specificaties :)
[ Voor 20% gewijzigd door BalusC op 16-12-2004 15:42 ]
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
Dit probleem dook ineens op.
Specs:
AMD Atleon 3000+
Club 3D 9800pro
asus mobo A7N8X-E Deluxe nF2/LAN
2x 256 ram geheugen
80 gig hd
Case: 6013-C9 Zilver Midi 400 Watt
Soundblaster Live 5.1
Wat is een BIOS reset? en is dat moeilijk om zelf te doen?
[ Voor 53% gewijzigd door Fudgem op 16-12-2004 16:01 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik mis de voeding in het lijstje en de resultaten van je troubleshoot werkzaamheden :)
Neem dit verder ook als leidraad: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter.
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
resultaten van je troubleshoot werkzaamheden? :?
  • DJ_Squtshi
  • Laatst online: 21-02 15:13
DJ_Squtshi
What do ya say to da DJ?...
Zapp Brannigan schreef op donderdag 16 december 2004 @ 16:03:
Wat je allemaal hebt geprobeert om er achter te komen wat er aan de hand is en hoe je het op kan lossen ;)
Specs
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
oh ok
maar ik zou het echt niet weten wat er aan de hand is. Ik ga zo mijn computer openen om te kijken of er draadjes los zijn. Bij welk soort hardware zou ik moeten kijken of geen id?
klinkt misschien raar ik had ook een zelfde probleem,. totdat ik op de USB port iets aansloot toen ging ie weer verder
  • Sayko
  • Laatst online: 21:41
Sayko
Knowledge Is Power
Is je hardeschijf aangesloten op de secundary IDE channel? zo ja vervang die kabel.
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
Ik heb de kabel dat in de secundary in zat in de primary ding gedaan (omgewisseld met de cd-rom ingang)
Dit hielp niet. Ook heb ik geprobeert om de draad te verwisselen (de draad heeft drie uitgangpoorten) met de witte draad aan de goede kan.
Dit heeft allemaal niet geholpen dus denk ik zelf om de draad te vervangen door een nieuwe draad. Zijn er nog andere suggesties?
[ Voor 4% gewijzigd door Fudgem op 16-12-2004 17:11 ]
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
heel raar:
ik heb de kabel van de cdrom - mobo verwisseld met de kabel hd - mobo maar krijg nog steeds dezelfde melding.
