Siemens TV alleen zwart-wit bij TV uitzendingen
  • jmk
  • Laatst online: 09-10 10:27
Ik heb laatst een TV overgenomen van een vriend, omdat ie wat groter was dan ik eerst had:
Siemens FS 228
Hij heeft alleen een probleemp(je): Bij televisieuitzendingen heb ik zwart wit beeld. OSD, teletext en DVD(yamada 6600 :)) prima heldere kleuren. Meestal helemaal niet erg, maar bij een kookprogramma naar een grijze brij te kijken is niet echt lustopwekkend ;)
Dit is gekomen omdat de TV een lange tijd in de zon stond.(als de zon er nu 4 uur op schijnt, heb ik weer 5 min kleur, om even te pesten :()
Ik heb geprobeerd om via een soort jumpers om het "moederbord" van de TV wat te draaien, maar die geven geen kleur-effect. Wel deze: () )( -> <- enz. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, ik heb ze allemaal geprobeerd(en mijn beeld goed gecentreerd)
Ik heb gezocht op het internet of ik wat kon vinden van mijn TV: handleidingen, reparatiehandleidingen, schema's etc. Maar niet iets kunnen vinden.
Misschien weet iemand een oplossing, dingen die ik kan proberen, of misschien een gespecialiseerd groepje tweakers.
alvast bedankt.
Yippie kayak, other buckets!
  • Crusader
  • Laatst online: 11:48
Crusader
Arc Nature
Zeker weten dat het geen NTSC of SECAM TV is? Zal wel niet, omdat je dan ook die 5 minuten kleur niet zou krijgen.
Ik zou 'm even langs een reparateur brengen. Dit soort dingen hoeven niet duur te zijn.
If it ain't broken, play with it till it breaks.
  • jmk
bedankt voor je reactie! Waar denk je aan als je zegt niet duur?
  • Archie_T
  • Laatst online: 11:46
Ik heb het zelfde gehad met mijn Sony tv.
Geen probleem, ben gewoon via de video gaan kijken.
De volgende stap was dat ie van de zenders afloopt, nog steeds geen probleem video doet wonderen..
De volgende stap was dat ie een knal gaf, wat rook en er geen beeld meer was, alleen geluid. Ik heb nu dus een nieuwe Panasonic TV ;)
Maar ik heb nog een Sony met precies hetzelfde verschijnsel (zwart wit beeld) dus ik hou dit topic wel even in de gaten.
  • jmk
Oh, dat is typisch... Bij mij deed ie het via de video ook niet
(scart uitgang van de video -> scart ingang TV ++ coax uit de TV) geeft zwart wit.
maar via de scart van de DVD naar de TV geeft ie wel beeld!! Ik denk dat het aan het type videorecorder ligt in combinatie met de brakke TV.
Wat me trouwens wel opviel aan mijn TV, is dat in de buurt van de beeldbuis, 2 connectoren zitten, die van het moedrbord afkomen. 1-tje daarvan is omringt met een zwart vlek. Nu kan ik proberen die connector er even uit te halen, even wat blazen, en er weer in doen. Maar ja, voor hetzelfde geld is mijn TV dan echt kopot.
  • Archie_T
jmk schreef op donderdag 16 december 2004 @ 14:51:
Zal dat niet te maken hebben met RGB? Dat je video composiet uitstuurd en je DVD speler RGB?
  • jmk
Archie_T schreef op donderdag 16 december 2004 @ 15:49:
Dat zou kunnen.
Ik heb alle instellingen van mijn video gechecked. MESECAM; PAL; B/W en AUTO
Dat zou betekenen dat intern, in de TV, composiet signaal niet meer goed wordt omgezet naar kleur. (composiet signaal gaat soms door SCART, toch?) Dan zal het signaal uit de coax ook wel een soort composiet zijn.
Is er een omzetter van composiet naar RGB?? Misschien kan ik van video ruilen met iemand die een RGB output heeft.
Vaak ligt dit aan een verlopen regelbare condensator (trimmer) in de buurt van een 4.43Mhz of 8.867MHz kristal een slagdraaien geeft meestal al effect.
Soms is het nodig deze te vervangen.
Zit naast een ic (pal/chroma decoder)
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2004 18:28 ]
  • jmk
Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2004 @ 18:15:
Een kwart slag draaien zeg je? Dat zou fantastisch zijn!! Hoe zie die eruit, en waar kan ik hem vinden? Wat voor een vorm zou die hebben? enig idee?
Ik ben van plan een digitaal fotocamera te regelen om een foto van regelbare "dingetjes" op deze topic te zetten, misschien kan iemand de juiste trimmer aanwijzen.
Groetjes!
Een folietrimmer:
http://www.elektronicaonl...nsators_bestanden/FT7.jpg
Naast de al eerder omschreven kristal (maar dan met 2 poten en een kwart hoger):
http://www.uniden-crystal.com/mcf49t-01.jpg
Bij een ic ( pal decoder) in dit geval mc1377
Check eens de allebovenste onderdelen op het plaatje daar zie 30 picofarad folietrimmer en 4.433619 Mhz kristal
http://www.netcentral.co.uk/satcure/images/pal_enc.gif
Zo moet het lukken :9
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2004 21:13 ]
  • jmk
Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2004 @ 21:07:
Een folietrimmer:
Ok, bedankt! Ik ga morgen eens kijken of ik de folietrimmer naast het kristal kan vinden!
(is dat ijzeren dopje aan de bovenkant iets dat je kan draaien??)
Wat zou ik blij zijn als ik weer naar die mooie kleuren kan kijken zeg!
I'll keep you posted!
Ja dat dopje is draaibaar waardoor de waarde varieeren kan.
  • jmk
Nou Ik heb kleur!
Ik heb alle gegevens even uitgeprint, en vooral die pal_enc.gif was heel handig.
Het liep wel wat anders:
Ik heb een kaart in mijn moederbord zitten, daar gaat via een groene kabel met zwarte connectoren naar de beeldbuis. Dat is het RGB gedeelte.
In mijn moederbord zelf heb ik ook zo'n groene kabel zitten, en die gaat naar de andere kant van de beeldbuis.
Nou die trimmer, in de buurt van het kristal, zat op het RGB gedeelte.Ik heb er toch even aan gedraaid, maar later zag ik ook RGB staan op dat plaatje.
Ik had nog even op het moederbord zelf gekeken of ik een kristal-trimmer combinatie kon vinden maar helaas. Toen toch maar even de connector bij de beeldbuis aan de PAL kant eruit gehaald, en schoongeblazen: En nu heb ik kleur! Ik zit al in de 6de minuut!!! :)
In ieder geval hardstikke bedankt voor de info en de schema's en het belangerijkste: de belangstelling!
Groetjes Maarten
jmk schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 10:38:
Nou Ik heb kleur!
Groetjes Maarten
Je heb aan het goede trimmertje gedraaid.
Soms zit deze op een extern printje.
De output van een pal-decoder is RGB dus dat klopt allemaal.
Dat de RGB connector dit veroorzaakte lijkt me zeer onwaarschijn omdat alle drie de kleuren
er doorheen gaan.
Je zou dan hoogstens 1 van de drie kleuren missen maar niet alle drie tegelijk.
Het schemaatje van de pal decoder is trouwens verkeerd om er gaat pal in en er komt rgb uit.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2004 19:01 ]
  • jmk
ok, weer wat geleerd! Het zijn echt van die dingen die ik anders nooit had geweten.
Ik heb vandaag al de hele dag kleur, dus ik denk dat het zo blijft.
Bedankt voor de hulp! _/-\o_
  • jmk
Het is nu alweer een hele lange tijd geleden dat ik aan mijn TV heb gezeten(de binnenkant dan) en hij heeft het tot 2 weken geleden heel goed gedaan. Daarom ben ik ook heel dankbaar voor de hulp!
Nu steeds hetzelfde euvel. Soms werd hij weer zwart wit. Het is begonnen toen ik een weekend weg ging en besloot de stroom van de TV af te halen, anders staat hij altijd in de stand-by stand. In het begin lukte het om te zappen/uit aan/stroom af-op, maar het ging steeds slechter.
Nu heb ik maar weer aan de rode trimmer gedraaid(45 graden ofzo) en hij geeft weer gewoon kleur. Ik ben benieuwd hoelang nog.
Snorkeltje zei iets over het mogelijk moeten vervangen van een deel van de TV. Is het de trimmer, of een kristal in de buurt? Kan ik dat dan gewoon bestellen bij een onderdelenhuis? Moet er gesoldeerd worden?
Mocht ik geen reactie krijgen, en mijn TV gaat permenent op zwart-wit(behalve de OSD en DVD!) open ik wel een nieuw topic. Het is 14 maand geleden!
Groetjes jmk
