MSI K8T Neo Series Probleem met frontpanel con.
  • Tommilio
  • Laatst online: 03-01-2023
Ik heb dit moederbordje aangeschaft en je moet zoals bij elk moederbord even de kabeltjes connecten zoals:
power switch
hdd led
etc...
Nu is het probleem dat deze kabeltjes (van de kast) dus allemaal aan elkaar zitten behalve hdd led. Deze zit los......
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/a.h.m.hieltjes/plug.JPG
Zo ziet dat er dus uit. Probleem is dat ik ze apart moet connecten of iemand moet een andere oplossing weten.....
De bovenste rij bestaat uit het volgende:
zwart - niks - niks - rood - rood - wit
De onderste rijd bevat de volgende draadjes:
zwart - niks - groen - groen - wit - niks
Kan nu dus simpelweg niet de computer aandoen door op de button te drukken dus dan houdt het hele verhaal wel op eigenlijk :) Dus iemand tips of trucks :D
  • mad-dog
  • Laatst online: 17:55
De groen-witte of rood-witte aan de rechterkant zijn je reset en powerknop(1 van de 2), je zult die kabeltjes dus uit die connector moeten wrikken en daarna aansluiten,
Zorg er wel voor dat die goudkleurige houders aan het uiteinde van de ader wel worden afgescherm, anders is er kans dat ze elkaar aanraken tijdens het gebruik van de PC zodat deze zal uitvallen of rebooten
