nogmaals highpoint op z'n best!
  • 181 views sinds 30-01-2008
  • sundevil
  • Laatst online: 18-12-2021
sundevil
One ping only
Ik heb al zo'n beetje alle problemen gelezen over de highpoint controllers die er op dit forum te lezen zijn, maar mijn (nieuwe) probleem ben ik nog niet tegen gekomen:
Ik heb Abit BE6-II (bios SH), HPT366 (bios 1.26 ; driver 1.28 win2k), IBM U-ATA100 7200 rpm. Ik draai alleen win2k.
Alle gebruikte biossen en drivers zijn beta. Het zij zo... anders werkt het geheel helemaal niet! Werkt goed stabiel.
Mijn probleem: m'n schijf haalt onder geen voorwaarde een hogere transfer rate dan 10 Mb/s. Hoe kan dit in hemelsnaam! Ligt dit aan crappy drivers / bios van hightpoint?? Of valt hier door ondergetekende nog wat aan te fixen?
Iemand een helder moment hierover? ;)
The angle of the dangle is directly proportional to the heat of the meat.
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
De HPT366 is hardwarematig gewoon fundamenteel BRAK.
Het is of traag en stabiel, of snel en instabiel... :r
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Neman
  • Laatst online: 30-08 12:47
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
He sundevil, bij de SH zit toch bios versie 1.22? Kun je ook de Highpoint bios apart flashen en zo ja waar kan ik die 1.26 krijgen?
  • sundevil
sundevil
One ping only
Die SH bios komt uit de beta sectie van de ftp van abit. Hier zit de 1.26 bios van highpoint bij.
file: behsh126.bin
Kweet niet of die een complete flash doet voor de bios van de be6, maar in de readme staat alleen dat het een bios voor de highpoint is. Is misschien in een oud (SH) bios geknutseld, want SH is inderdaad niet het nieuwste bios hiervoor....
oh ja... je kunt dit NIET apart flashen. kijk maar op www.highpoint-tech.com
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Highpoimtsken meestal het beste met dezelfde versie driver en bios.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
Dat van identieke drivers/bios revisie wordt inderdaad aangeraden!
Misschien erg voor de hand liggend:
Check de modus van al je HD's in de raidbios (UDMA4=ATA66 is max op een HPT366). Ik had op m'n KT7raid(HPT370) dat ie m'n WD ATA66 disk steevast op UDMA3 zette ipv UDMA4 (wat ik ingestelde).
Als je 2 HD's hebt, hang die dan als masters aan de HPT366. Als je 3 of meer disken hebt, is het vaak handig om identieke modi disken aan 1 poort te hangen. Hang alle niet-disken aan de onboard IDE1+2!!
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 06:50
nou...ik heb ook de Abit BE6-II met de SH bios en de drivers van Win ME gepakt en bij sisandra 2000 kwamen die HD's toch mooi op 48MB/sec.
ik heb een 13GB udma 66 fireball en een
20.4GB udma 66 fireball lct
  • sundevil
sundevil
One ping only
Me scijf wordt toch netjes als UDMA 4 herkent. Dus dat mag het probleem toch niet zijn.
Die driver / bios versies moet ik wel gebruiken, want anders krijg ik m'n schijf helemaal niet aan de praat :(
Staat ook in de readme van de 1.26 bios:
1.26.0 08Aug00
. Fix compatibility problem with IBM DTLA ATA-100 har disk
mijn schijf dus...
  • PTR
PTR
Dan is de fix waarschijnlijk dat ie 'm in een tragere modus aanspreekt...heb ik bij iemand anders gefixed door de 'incompatibele' schijf aan de interne ide te hangen tot er een goeie update voor was...moet je 'm es benchen aan je interne ide, kijken of ie sneller gaat.
  • sundevil
sundevil
One ping only
Dat zal ik es doen. Als m'n kast dan toch open is zal ik nog es wat meer gaan tweaken. Keb nog wat op de plank liggen.... ;)
  • sundevil
sundevil
One ping only
Jaja dan maar zonder Highpoint!
Op m'n 33 controller haalt een gemiddelde van 20 mb/s. Dit is ook z'n top. De controller kan niet meer aan.
Maja... toch 2x zo snel als met die hpt zooi! Toch maar een keer zo'n promise kaartje kopen (en misschien wel ombouwen tot raid).
