LiteOn 1633s Stottert met 2+ channel audio
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 19-10 20:35
hai,
Ik heb 2 LiteOn's 1633s'en in mijn pc. Alles werkt prima. Kopieeren van schijfjes op alle snelheden gaat prima. Branden van dvd's gaat ook prima. Echter als ik een dvd afspeel in powerDVD gaat het fout... Ernstige schokken en altijd staat het beeld 8 seconden stil en leest de unit helemaal niet. Maw, het lampje doet nix.. Dan gaat opeens het leeslampje branden en de film gaat weer 2-3 seconden verden en dan kapt ie er weer mee en gaat het leeslampje uit. Ook disort het beeld zoals je wel eens ziet bij een slecht geencode DivX . Ook de audio kraakt.
Ik ben er na een tijdje klooien achter dat:
* Het waarschijnlijk niet de drive is. Anders zou het wel heel toevallig zijn als de ander precies hetzelfde probleem zou hebben.
* Dma aanstaat op beide drives: DMA mode 4.
* Gek genoeg het probleem weg is zodra ik in de PowerDVD opties de audio op 2 channels zet 8)7 . Alles hoger dan dat gaat problemen geven.
System Specs:
Msi K8nNeo2 W54g bios 1.51b
1x Athlon64 3500+ 130nm
2x Twinmos Twister 512MB Cas2
1x Asus Radeon x800pro non vivo
2x WD Raptor 740 74GB Raid0 Array
2x Maxtor DiamondMax9 120GB Raid0 Array
1x Maxtor DiamondMax9 200GB Single
1x SoundBlaster Audigy2 ZS
2x LiteOn 1633s Dual layer DVD Writers
1x Tagan480w PSU
Ik heb precies hetzelfde probleem ook gehad op windowsXP pro. Zowel SP1 als 2.. PC is helemaal schoon gegaan en 2003 standard geinstalled. Verder heb ik een All in one codec pack, voor zover dat er iets mee te maken heeft :) Windows verder netjes up-to date en gepatched...
Heb al gespeeld met alle instellingen van PowerDVD .. Hardware acceleration uitzetten ed.. Mocht allemaal niets baten..
Verder werkt alles 100% ok. Performance is ok . 3dmark ed ook. Systeem is ook stabiel en temps rijzen niet de pan uit onder de CNPS7000bAlCu. Voltages zijn ook ok en de voeding kan het geheel toch wel aan mag ik hopen?! ( aangezien mijn vorige Chieftec360w er geen probleem mee had )
Zou het misschien iets in combinatie met het m0b0 kunnen zijn.? Iemand ideeen ? :) Ik niet meer iig,
  • Seesar
  • Laatst online: 07-11 21:12
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
Ik denk dat je het niet zo ver moet zoeken, en het moet zoeken in PowerDVD. Probeer een ander programma zoals AsusDVD (trail te downen, of via warez......) om te kijken of die het beter doet. Vaak kun je ook als je al een DVD-speler hebt geinstalled, dat Winamp en Mediaplayer het ook al doen.
Je geeft verder aan dat als je met de instellingenv an het geluid klooit, dat ie dan er mee uit schiet. Misschien conflict met drivers.
Daarnaast probeer een orginele DVD af te spelen (lenen van iemand, of huren). Dan weet kun je ook eventueel je branders uitsluiten.
Iig succes, maar zoek het niet te ver in je hardware. Dit is duidelijk een software probleem.
T60P Widescreen
  • Pakjebakmeel
Ik heb wel originele dvd's . Zowel Pal als ntsc. Het is idd alleen maar als ik het aantal channels op iets hoger dan 2 zet. Instant ondoenlijk. Ik ga zometeen maar even een paar andere progjes proberen. Ik wil dit probleem eigenlijk wel graag oplossen aangezien ik PowerDVD een machtig mooi programma vind. Met name de nieuwste versie 6 :)
