[Win2k3 / Exchange 2003] mailrelay en ophalen van mail
  • 1.096 views sinds 30-01-2008
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
De volgende situatie doet zich voor: mijn mailserver ontvangt geen mail.
Ik heb staan:
Een Windows 2003 enterprise server
met daarop MS Exchange 2003 op www.domein.nl
De internetconnectie is van Planet Internet (ADSL Comfort).
Standaard heeft planet port 25 dichtzitten wat het ontvangen van mail op een eigen mailserver bemoeilijkt. Planet heeft daar een oplossing voor -> een 2e MX record 20 mailrelay.planet.nl
Zo gezegd zo gedaan. Dit zijn mijn huidige MX records:
20 mailrelay.planet.nl. [TTL=86400] IP=195.121.6.34 [TTL=3580] [NL]
IP=195.121.6.56 [TTL=3580] [NL]
10 mail.domein.nl. [TTL=86400] IP=xx.xx.xxx.xx [TTL=86400] [NL]
De domeinnaam en het ipadres zijn om veiligheidsredenen gemaskeerd.
Wanneer ik nu een DNS checkup doe krijg ik de volgende informatie:
FAIL    Connect to mail servers ERROR: I could not connect to one or more of your mailservers:
mail.domein.nl: Timed out [Last data sent: QUIT ]
WARN    Mail server host name in greeting   WARNING: One or more of your mailservers may be claiming to be a host other than what it really is (the SMTP greeting should be a 3-digit code, followed by a space or a dash, then the host name). This probably won't cause any harm, but may be a technical violation of RFC821 4.3 (and RFC2821 4.3.1).
mailrelay.planet.nl claims to be host smtp28.wxs.nl.
PASS    Acceptance of NULL <> sender    OK: All of your mailservers accept mail from "<>". You are required (RFC1123 5.2.9) to receive this type of mail (which includes reject/bounce messages and return receipts).
PASS    Acceptance of postmaster address    OK: All of your mailservers accept mail to postmaster@domein.nl (as required by RFC822 6.3, RFC1123 5.2.7, and RFC2821 4.5.1).
PASS    Acceptance of abuse address OK: All of your mailservers accept mail to abuse@domein.nl.
PASS    Acceptance of domain literals   OK: All of your mailservers accept mail in the domain literal format (user@[195.121.6.56]).
PASS    Open relay test OK: All of your mailservers appear to be closed to relaying. This is not a thorough check, you can get a thorough one here.
mailrelay.planet.nl OK: 550 5.7.1 ... Relaying denied
WARN    SPF record  Your domain does not have an SPF record. This means that spammers can easily send out E-mail that looks like it came from your domain, which can make your domain look bad (if the recipient thinks you really sent it), and can cost you money (when people complain to you, rather than the spammer). You may want to add an SPF record ASAP, as 01 Oct 2004 was the target date for domains to have SPF records in place (Hotmail, for example, started checking SPF records on 01 Oct 2004).
Mijn mailserver mail.domein.nl is dus niet bereikbaar :(
De Exchange pop3 server is up and running op de win2k3 bak. Toch heb ik het idee dat mail.domein.nl niet als zodanig bestaat -> daarom niet bereikbaar.
Wat zie ik over het hoofd en hoe kan ik zien of Exchange inderdaad mail.domein.nl afvangt en niet bv. pop3.domein.nl?
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Geen experts meer op got?
Is toch norm,aal dat als poort 25 dicht zit, zo'n dns checker er ook niet bij kan.
Mail zal worden afgeleverd bij mailrelay.planet.nl, deze levert het dan wel weer
bij jouw af (al dan niet doordat jij een delivery activeert). vanaf mailrelay.planet.nl
zal poort 25 wel openstaan naar jouw mailserver en dan zal dit dus goed komen.
heb je dit al eens getest ?
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Alle mails naar @domein.nl komen niet aan. Na een dag of 2/3 komen deze terug als 'niet verzonden'.
Ik heb geen idee hoe de mailrelay ze nu afhandeld. Poort 25 staat absoluut open op mijn eigen verbinding.
[ Voor 23% gewijzigd door Majestic op 16-12-2004 18:04 ]
probeer eens een progje als popcon of popbeamer om te checken of hun wel mail ophalen.
Wil je een mailserver draaien, zal 25 toch echt open moeten. Daar verandert geen DNS record wat aan..
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Rechtstreeks vanaf de planet helpdesk (http://www.planet.nl/planet/show/id=498638/sc=2bdd9f) :
Ontvangen met Eigen MTA
Het IP adres dat men bij ADSL krijgt is semipermanent. Voor 'normaal' gebruik van internet is het niet relevant welk IP adres iemand heeft. Het IP adres is alleen belangrijk voor degenen die servers draaien. Indien men als ADSLer een eigen MTA voor ontvangen van mail op 'thuisdomein.nl' gaat gebruiken dan moet men het volgende doen:
* in de manual van de mailserver opzoeken hoe maatregelen tegen spammen en open relays moeten worden genomen
* Mailserver zodanig configureren dat hij mail voor thuisdomein.nl ook accepteert (Zie betreffende man-pages)
* In het DNS de MX records als volgt richten:
thuisdomein.nl MX 10 smtp.thuisdomein.nl
thuisdomein.nl MX 20 mailrelay.planet.nl
smtp.thuisdomein.nl A 213.10.x.y
Hierbij is 213.10.x.y het IP adres van de ADSL lijn zoals dat op Internet is te zien. Je moet hier je eigen adres invullen (anders gaat de mail dus naar de eigenaar van dat adres...........)
Ben hier zelf ook al een tijdje mee bezig. Geef even aan of het gelukt is
Daar staat niets over het dichtzijn van poort 25? Die instellingen die zei daar opgeven, zijn normale mail instellingen. Die mailrelay van hun is een fallback-server, die ervoor zorgt dat mail wel aangenomen wordt mocht je eigen mailserver plat liggen. Dat helpt niet tegen een gesloten poort 25.
Je geeft zelf aan dat planet standaard poort 25 gesloten heeft. Als dat voor jouw verbinding ook geldt, moet die eerst open. Ongeacht de DNS.
Als je je eigen PC telnet op poort 25, krijg je dan wel je server te zien?
Hoe zit het ding aan internet? Via een NAT router oid? Poort 25 wel geforward?
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 19:51
Duinkonijn
Huh?
Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2004 @ 18:09:
25 staat alleen naar de smtp server van planet open.
mail komt standaard alleen op mx.planet aan om vervolgens doorgestuurd teworden naar een planet client.
@ ts misschien moet je een turn / ertn commando geven?
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
hmm.. telnetten op die server/poort25 levert helemaal geen resultaat op.
Terwijl look@lan toch echt aangeeft dat er een smtp service draait op port 25.
Wat zal ik moeten configureren om dit werkende te krijgen?
  • qwertyuiop
  • Laatst online: 17-06 12:19
Draait je SMTP service wel?
Check ook nog even je even viewer.
Firewall? ISA Server?
[ Voor 17% gewijzigd door qwertyuiop op 16-12-2004 20:54 ]
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
SMTP draait. Geen firewall en geen ISA.
Er is wel een connector aangemaakt? Exchange is wel goed geinstalleerd?
Majestic schreef op donderdag 16 december 2004 @ 20:40:
en waar telnet je dan naar en van waaraf?
Telnet mail.domein.nl 25
Telnet IPvdserver 25
En wat bedoel je met levert niets op: Kan geen verbinding maken op poort..?
Niet toevallig smtp op een ander poortje gedefinieerd.
Als je server echt niet reageert op telnet dan gaat het nooit werken
  • realsoft
  • Laatst online: 21-06-2022
realsoft
Fucking Åmål
Is er eigelijk wel een A record aangemaakt mail.domein.nl ?
Varför måste vi bo i fucking jävla kuk-åmål!?
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Ik heb zowel getelnet naar ip -> poort 25 als mail.domein.nl poort 25.
Beide leveren niets dan een zwart scherm op.
Zodra ik dan een willekeurige toets indruk wordt ik teruggegooid naar de command promt.
SMTP draait 100% zeker op poort 25, althans dat zegt look@lan.
Exchange is 100% goed geinstalleerd.
Volledigheidshalve:
Domain Type Class TTL Answer domein.nl. MX IN 86400 mailrelay.planet.nl. [Preference = 20] domein.nl. MX IN 86400 mail.domein.nl. [Preference = 10]
domein.nl. NS IN 86400 ns1.provider.nl.
domein.nl. NS IN 86400 ns2.provider.nl.
mail.domein.nl. A IN 86400 80.60.254.68
ns1.provider.nl. A IN 86400 80.247.194.38
ns2.provider.nl. A IN 86400 80.247.194.39
Ik heb het idee dat de mail niet aankomt omdat alle verkeer naar win2003.domein.nl (de server) wordt geforwared. Schijnbaar wordt die niet gezien als mail.domein.nl.
[ Voor 52% gewijzigd door Majestic op 17-12-2004 09:00 ]
  • Massiefje
  • Laatst online: 08-09 11:13
Majestic schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 08:52:
Volledigheidshalve:
Ik heb dit werkend bij een klant van ons. Bel even de helpdesk van Planet, want volgens mij moet je het anders doen. Ik weet niet meer uit m'n hoofd hoe het moest, maar ik dacht als volgt:
1. Maak een MX-record aan naar mailrelay.planet.nl
2. Maak een A-record aan, met als naam 'ARP' en verwijs die naar je eigen server.
3. Maak een tweede MX-record aan, naar arp.domeinnaam.nl <-- van jezelf met een lagere prio dan mailrelay.planet.nl.
4. Maak voor de zekerheid ook een smtp.domeinnaam.nl aan <-- wederom van jezelf.
Als het goed is, krijgt planet nu je mail binnen en gaat in de DNS van de domeinnaam kijken waar het naartoe moet: arp.planet.nl of smtp.planet.nl. En daar zal planet het naar toe doorsturen
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Ik zal dit even opnemen met m'n hosting provider. Ik kan de records helaas niet zelf wijzigen.
  • Massiefje
Majestic schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 10:23:
Advies: bel planet ook even over je domeinnaam. Als zij mail binnenkrijgen op mailrelay.planet.nl vraag ik me af wat ze ermee doen, als ze de domeinnaam niet kennen.
Zodra jouw domeinnaam bekend is bij hun, gaat het zeker weten goed. (met uitzondering van menselijk vergissen/fouten)
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Officieel levert planet geen support op dit soort vragen. Onofficieel wel?
Edit: geen telefonische support dus :(
[ Voor 23% gewijzigd door Majestic op 17-12-2004 15:19 ]
  • realsoft
realsoft
Fucking Åmål
ik gebruik zelf al 2 jaar mailrelay van planet met de volgende instellingen,
domein.nl A (IP-Adres) 80.60.X.X
domein.nl MX PRI: 10 mail.domein.nl
domein.nl MX PRI: 20 mailrelay.planet.nl
*.domein.nl A (IP-Adres) 80.60.X.X
mail.domein.nl A (IP-Adres) 80.60.X.X
www.domein.nl A (IP-Adres) 80.60.X.X
het enige verschil wat ik bij jouw instellingen zie is dat
je site op een andere ip zit dan je mail word afgeleverd.
Je kunt ook geen 'helo' intypen bijvoorbeeld?
In dat geval kun je echt ophouden het te zoeken in DNS records.
Als telnetten naar die poort niet werkt, zal je server nooit werken. Ook al heb je er een miljoen werkende DNS records aan hangen.
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Ik kan wel telnetten naar mail.domein.nl 110.
Dan krijg ik netjes te zien: OK MS Exchange server 2003 POP3 Server: win2003.domein.nl
Zou het daarom fout gaan? win2003.domein.nl wordt nu gezien als mail.domein.nl.. right?
Majestic schreef op maandag 20 december 2004 @ 10:12:
Telnetten naar poort 110 is vrij zinloos, daar SMTP op 25 zit. Dat je kunt telnetten naar poort 110 is irrelevant.
Je kunt dus niet telnetten naar poort 25? Dan is je exchange of je windows gewoon niet goed.
//edit
je bent trouwens vergeten een keertje je domeinnaam weg te halen ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2004 10:21 ]
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Volgens mij zijn we ergens een verkeerd spoor ingeslagen :9
Het probleem is namelijk dat ik geen mail kan ONTVANGEN. Dat lijkt me via poort 110 te verlopen, en niet via 25. Correct me if i'm wrong.. :o
Majestic schreef op maandag 20 december 2004 @ 10:31:
You're wrong. :)
Mail ontvangen als client doe je inderdaad via poort 110, oftwel POP3. Dat doe je met een mailclient als outlook, enzovoort.
Mail ontvangen met een server (dus als mailserver, bv. exchange) doe je op poort 25, oftewel SMTP.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2004 10:41 ]
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
|:( schaam.. schaam..
Ik zal dus op m'n server dieper in het smtp verhaal moeten duiken.
Bij services staat iig dat het netjes gestart is en zonder problemen draait.
Ik heb exchange even gedeinstalleerd en de standaard pop3 service van win2003 geinstalleerd. Ik kan nu netjes m'n mail ophalen. De DNS instellingen staan dus goed. Het was dus een configuratieprobleem van Exchange...
Exchange en SMTP service van IIS opnieuw geinstalleerd. Draait nu als een zonnetje..
[ Voor 54% gewijzigd door Majestic op 20-12-2004 15:55 ]
Hoi Majestic
Zag dat het je gelukt was. Bij mij helaas nog niet.
Zou je wat screenprintjes van je instellingen binnen exchange en iis kunnen maken en die eventueel mailen.
  • theXE
  • Laatst online: 18-06 21:14
Hier even weer op inhakend, heb nu hetzelfde probleem. Als ik intern 'telnet server 25' doet hij het. Doe ik het extern, via een andere verbinding (natuurlijk!) werkt het niet. Terwijl mijn router wel portforwarding doet. Nu lijkt het me dat Planet (de huidige lijn dus) die poort 25 dichtgooit en ga ik het dus via de Solcon lijn doen. Die doen dat niet namelijk... Voor mij nu de meest makkelijke oplossing, alleen even het DNS-record aanpassen dus...
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
dat is het hele idee van die mailrelay.
mail gaat --> extern --> mailrelay --> intern
omdat extern --> intern geblockt is.
  • theXE
Het gaat mij erom dat ik van buitenuit mail kan versturen via mijn eigen SMTP-server.
Dat zou toch gewoon moeten werken met een portforwarding?
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
theXE schreef op maandag 08 januari 2007 @ 21:09:
neuh. alleen via OWA of imap
wat je evt ook kan doen is poort 26 extern van je router forwarden naar je poort 25 van je router maar dan zit je ook nog dat je een "open relay" moet gaan maken
2k3 vind het niet leuk als een client (outlook express) zo mail wil versturen via hem
  • theXE
Dat snap ik niet, waarom zou dat extern niet werken? Van binnen werkt het toch ook perfect met Win2K3 en SMTP? Outlook Web Access wil ik niet gebruiken want ik wil voor binnen (intern) en buiten (extern) dezelfde instellingen behouden, dus... SMTP... ;-)
Verder heb ik niets kunnen vinden over 'het niet leuk vinden van mail versturen op deze manier' ....
  • lier
  • Laatst online: 21:21
lier
MikroTik nerd
Klopt !
Maar...welke poorten heb je geforward ?
  • theXE
- 110 voor POP3... Mail ophalen werkt!
- 25 voor SMTP... Enne... Mail versturen werkt dus niet...!
[ Voor 14% gewijzigd door theXE op 10-01-2007 11:05 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
theXE schreef op woensdag 10 januari 2007 @ 11:04:
Maar je krijgt vast wel een foutmelding of zoiets ?
Of heeft het (nog) te maken met het feit dat de DNS gegevens nog niet zijn geupdate ?
Want poort 25 is "echt" dicht bij Planet en daar kom je dus zelf extern niet op binnen...
  • theXE
Als ik vanaf een andere verbinding (BBNED/Solcon) probeer te connecten met poort 25 op telnet krijg ik een time-out. M.a.w. krijg geen verbinding met de router van de Planet lijn. Dus poort 25 zit dicht bij Planet. Nu dacht ik: laat ik dan poort 25 van de Solcon lijn opengooien en een PF 25 naar de exchangeserver sturen. Als ik dan met de Planet lijn telnet naar poort 25 van de Solcon lijn krijg ik nog steeds een time-out... ;(
  • lier
lier
MikroTik nerd
Weet je zeker dat je wel via poort 25 een connenctie mag maken van je huidig netwerk (waar je het op dit moment mee probeert) ?
Misschien kan je bij wijze van test ook eens proberen of je een andere mailserver (telnet smtp.[grote jongen].nl 25) wel kan telnetten.
  • theXE
Da's een goeie, waarom ik daar nou nog niet aan gedacht had... 8)7
Ga het even uitproberen zo...
  • theXE
Op de Planet lijn kan ik gewoon verbinding maken met 'smtp.xs4all.nl' via Telnet op poort 25...
  • lier
lier
MikroTik nerd
Doe je wel een telnet van je Solcom lijn op basis van het IP adres dat bij deze lijn hoort ?
En controleer (anders) even of je mail.domein.nl resolved naar het juiste IP adres.
  • theXE
Dat resolven gaat goed (tenminste smtp.domein.com) -> IP... Ik test het telnetten ook gewoon met het IP-adres. Dan sluit je evt. DNS-problemen ook uit. Wat ik nu nog heb gedaan:
- Normale PF 25 -> 25 exchangeserver. Als ik hiermee op de andere lijn probeer te connecten lukt het niet en krijg ik geen verbinding. Op de 110 POP3 poort overigens wel.
- Een PF van poort 440 -> 25 exchangeserver. Hiermee krijg ik hetzelfde resultaat... Een time-out...
Dacht dat het een fluitje van een cent was om een eigen SMTP server op te zetten, maar het lijkt dus ietwat moeilijker...
  • lier
lier
MikroTik nerd
Kan het misschien dat je de connecties die je toe staat beperkt tot een bepaalde IP range ? Ik zou in eerste instantie eens in die richting zoeken (SMTP instellingen).
  • theXE
Als ik een poortscan/probe doe van Hackerswatch dan krijg ik dat poort 25 STEALTH is, poort 110 open en evenzo 21. Dus hij is niet open... Ook jouw suggestie had ik al aan gedacht, maar kan er niks van vinden in Exchange...
EDIT: Mmmmzz.. Heb nu een PF op de router gedaan van 110 > 25... Nu is hij STEALTH... En krijg nu poort 110 ook niet getelnet... 8)7 Het zal dus waarschijnlijk in mijn Exchangeserver zitten. Maar waar?
[ Voor 31% gewijzigd door theXE op 10-01-2007 15:18 ]
  • theXE
Niemand?
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
heb je al een smtp connecter gemaakt naar smtp.planet.nl?
  • theXE
Sorry voor de ietwat late post, heb meer dingen aan mijn hoofd... :O
Zelf gebruiken we toch al mail intern via smtp? Dus de SMTP-connector staat al goed geconfigureerd (voor mail van binnen naar buiten). Aangezien mijn laptop (Acer 9502 WSMib) op dit moment bij Acer aangeboden wordt voor reparatie -en ik dat ding nog niet terug heb- kan ik weinig testen met verschillende verbindingen. Zit nu achter OSX, dat is niet zo lekker werken met geavanceerde (netwerk-)instellingen als XP Pro. ;)
Maar ik krijg dus uiteindelijk van buiten ook geen verbinding met de Solcon lijn op poort 25. Dit test ik vanaf de Planet lijn, waar ik wel naar smtp.xs4all.nl kon telnetten. Dus iets zegt me dat Exchange gewoon iets doet met die verbindingen van buitenaf. Heb net ook de SMTP-connector nog even doorgelopen, maar wordt er niet echt wijzer van. Zijn er toevallig nog meer poorten die Exchange nodig heeft om correct mail te ontvangen van buitenaf?
  • lier
lier
MikroTik nerd
theXE schreef op donderdag 18 januari 2007 @ 15:30:
Nee, poortje 25 is genoeg om een mailserver te laten werken.
Hoe staat je security op je SMTP connector ?
Kan je eens het IP adres van de Solcon lijn posten (of mailen) om een externe test (vanaf een ander netwerk) uit te voeren ?
[ Voor 7% gewijzigd door lier op 18-01-2007 16:26 ]
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
Hier ook problemen met Planet en Exchange... aangeizne hier al aaridg wat over gesproken is "recycle" ik even dit topic ipv een nieuwe te opennen.
Situatie, Bedrijf met Exchange 2003 server (SBS) en planet internet aansluiting, tot op heden werden de mails via de POP3 Connector van exchange uit een catch-all mailbox gehaald en op die manier over de verschillende gebruikers verdeeld. Werkte opzich prima maar om diverse redenen willen ze dat de mail rechstreeks bezorgt wordt bij de Exchange server.
Stap 1:
Ik dus de verschillende domeinnamen toegevoegd aan de Recipient policies.
Stap 2:
voor een van de domeinnamen een MX-record aan (gemaakt om te testen)
Dit bleek dus niet te werken, poort 25 was niet bereikbaar vanaf de buitenkant, na wat zoekwerk blijkt dat planet poort 25 blokkeert ivm spam gedoe :P
Stap 3:
DNS records weer aangepast:
bedrijf.nl MX 10 smtp.bedrijf.nl
bedrijf.nl MX 20 mailrelay.planet.nl
smtp.bedrijf.nl A 84.86.28.126
Nu komt er echt nog steeds geen mail binnen op de exchange server. :(
Stap 4:
testen uitgevoerd.
- MX lookup, geeft de beide MX records juist weer, primair smtp.bedrijf.nl en secundair mailrelay.planet.nl
- Op poort 25 draait wel de SMTP service, deze reageert vanaf intern-netwerk wel.
Tips? moet ik nog dingen wijzigen in de Exchange server? op de help site van planet (geven geen telefonische support hier over )staat nog iets dat de "ident callback" uit gezet meot worden, maar heb geen flauw idee waar ik deze instelling in Exchange moet vinden.
wellicht nog andere tips wat er moet gebeuren? de pop3 connector werkt iig nog prima in exchange.
  • mbaltus
  • Laatst online: 07-10 14:53
Staat poort 25 in de modem wel geforward naar de Exchange server? (ja, dat is van buitenaf lastig te testen). Ik heb dit meerdere malen voor klanten zo ingesteld en nooit problemen ondervonden.
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
