Weet iemand hoe ik de "CDDA Accurate"-functie (CD Direct Digital Audio) activeer/herstel in CEP 2.1? Het is de functie waar je o.a. mee te maken krijgt in het menu "Error Correction" (File-->extract audio from CD)
Vorig jaar heeft 'tie het gewoon gedaan en kon ik prachtig CD's omturnen in .wav.
De HELP-functie van CEP geeft de volgende info:
Error Correction
If a CD-ROM drive supports SCSI3 and ReadCD, it’s automatically “CDDA Accurate”. This means that the drive has ripping error correction built in. For those types of drives, no error correction is needed, so you won’t be able to select any options from this part of the Extract Audio From CD dialog. However, if your drive isn’t CDDA Accurate, you have access to No Correction and Jitter Correction options.
No Correction, as you’d expect, means that no error correction will be performed.
The Jitter Correction option compensates for data reading problems that older drives might have.
Kennelijk gaat dit mijn deskundigheid te boven, want sinds een klein jaar verdomt 'ie CDDA Accurate, waardoor ik geen CD's meer kan inlezen. Nu ben ik 't zat.
Wat mist er? Een plugin, een driver, een registersetting???
Wie -
- wie weet...?
NB: Opnieuw installeren van CEP maakt niet uit. Ook na migratie naar WinXPPro (met nieuwe HDD) maakt 't geen verschil.
Error Correction
Wie -
