Hoe GRUB zo instellen dat Windows 98 wordt opgestart? *
hey,
Ik moet voor school een Multi OS maken met het programma Vmware 4.5.2 met daarin de 4 besturingssystemen met daarbij een bootmenu.
Het gaat om DOS 7.1.Windows 98,Windows XP en Linux red hat 9.0
Het maken van de partite's was geen probleem ik heb het met het programma efdisk gemaakt,daarna het hele zooitje geinstalleerd op elke partitie dus 1 OS.
Maar wat nou eigenlijk het probleem is in linux heb ik een bootmenu aangemaakt zodat ik kan kiezen wat ik wil laten opstarten.
Het probleem is als ik op Windows 98 klik dat ie dan naar Dos gaat verderes doet alles het prima het heeft geloof ik iets met de verwijzing te maken maar kan iemand me helpen of zeggen waar het aan ligt zodat ik het ff kan fixen. ;)
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Hoe ziet de preciese entry in je bootloader eruit? Welke bootloader gebruik je? Verder is dit meer iets voor SA aangezien het om een stuk software (=linux bootloader) gaat; en niet om Windows :)
Multi OS > [] Hoe bootloader zo instellen dat Windows 98 wordt opgestart? *
WOS > SA
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
ik gebruik de bootloader van linux grub heet het geloof ik hoe de entry eruit ziet zou ik niet weten hoe kan ik dat zien moet ik dan in dat grub.conf gaan kijken ?
is het niet handig om eerst zelf uit te zoeken waar je mee bezig bent?
Ik heb de indruk dat je geen flauw idee hebt waar je mee bezig bent. Lees eens wat documentatie over grub en grub.conf en je komt erachter hoe het ding werkt. Daarnaast weet ik niet hoe nu je harddisk indeling is. Elk OS op een aparte partitie?
  • The_Savage
  • Laatst online: 10-05-2021
The_Savage
wEiRd
als je grub gebruikt (vermoed meer lilo maja):
Gebruik gewoon webmin (ga je denk ik nog veel meer nodig hebben)
log in als root en ga naar Hardware
selecteer GRUB boot loader
pas regeltjes (selecteer partitie uit menu) aan en klik op opslaan, valt bijna niet fout te doen
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
The_Savage schreef op woensdag 15 december 2004 @ 20:25:
Laat ik nog even opmerken dat als je echt wat van Linux wil leren dat je dan geen Webmin moet gebruiken :) Je kan volgens mij beter leren wat je aan het doen bent in plaats van de makkelijkst te bedienen tools uitkiezen om iets uit te voeren waarvan je eigenlijk niet weet wat het is :)
  • Magic
Spider.007 schreef op woensdag 15 december 2004 @ 20:28:
dat is eigenlijk hetzelfde als zeggen dat je windows control panel niet moet gebruiken omdat je veel dingen net zo goed via de command prompt kan doen ;)
ot:
redhat linux 9 gebruikt standaard idd GRUB.
Wat is de inhoud van je win98 boot.ini?
  • The_Savage
The_Savage
wEiRd
Tsjah is ook wel weer zo :P... maar wanneer je iets vlug voor elkaar moet hebben is het toch verdomd handig ;)
Betrap mezelf regelmatig op het gebruik ervan :+
@ralphje85: lees dit maar eens, uitleg over lilo (volgens mij maakte RedHat toch echt gebruik van lilo)
[edit]srry was dus toch GRUB, laat je huidige grub.conf eens zien...?
[ Voor 5% gewijzigd door The_Savage op 15-12-2004 20:38 ]
hmm als ik naar dat bestand zoek grub.conf kan ik die niet openen hij is zeg maar grijs geslecteerd ik kan dus geen enkel bestand openen wat kan ik daar aan doen ook als ik als root in log lukt het niet ? :|
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2004 20:52 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Verwijderd schreef op woensdag 15 december 2004 @ 20:50:
wat 'lukt' er niet? open een terminal; cd naar /boot/grub/ en vi je menu.lst Wat staat daarin? Of heeft Redhat voor deze config een andere locatie gevonden? Wat is de foutmelding die je krijgt? Wat zijn de permissies op het bestand?
ja ik zou je zeggen dis mijn eerste keer dat ik nu met linux werk maar opzich moet ik verder niks met linux doen alleen zorgen dat het bootmenu het wel doet
als ik die boot/grub open zie ik in het rechterlijstje all die bestanden grijs staan ik kan dus niks openen bestanden die er staan zijn device.map , grub.conf ,menu.ist zo staan der nog wel wat ?
[img=http://img148.exs.cx/img148/6307/root6ta.jpg] zo ziet het eruit zg maar
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2004 21:02 ]
  • The_Savage
The_Savage
wEiRd
Probeer eens handmatig naar /etc te gaan en daar grub.conf op te zoeken (daar staat bij mij tenminste de lilo.conf) --> HANDMATIG, dus niet met de zoekmachine
[ Voor 16% gewijzigd door The_Savage op 15-12-2004 21:17 ]
  • RSpliet
  • Laatst online: 11-07 00:42
RSpliet
*blink*
The_Savage schreef op woensdag 15 december 2004 @ 21:16:
grub.conf staat op een aparte boot partitie. En die mag je dus alleen als root aanpassen. dus in een terminalvenster:
# cd /boot/grub
# gedit grub.conf
en je kan m aanpassen als t goed is
Mag ik alleen vragen waarom er voor RH9 is gekozen. T mag hoor ;) maar Fedora Core 3 is toch net n tikkie recenter, en eerlijk gezegd heb ik daar minder problemen mee.
[ Voor 4% gewijzigd door RSpliet op 15-12-2004 21:22 . Reden: je bent al ingelogd als root... :p ]
Schaadt het niet, dan baat het niet
[img=http://img99.exs.cx/img99/7705/grub4sx.jpg] dit staat erin
  • Harm
Pas de Default=0 aan naar Default=2 of iets dergelijks. Maar dit is ook makkelijk te vinden door man grub te typen in een console. Ik heb daar in ieder geval wel die kennis gevonden die ik nodig had om een m'n grubconfig aan te passen.
[ Voor 21% gewijzigd door Harm op 15-12-2004 21:49 ]
  • RSpliet
RSpliet
*blink*
Harm schreef op woensdag 15 december 2004 @ 21:49:
Pas de Default=0 aan naar Default=2 of iets dergelijks. Maar dit is ook makkelijk te vinden door <code>man grub</code> te typen in een console. Ik heb daar in ieder geval wel die kennis gevonden die ik nodig had om een m'n grubconfig aan te passen.
Volgens mij word t verkeerde geboot ;)
Wat gebeurt er als je kiest om MS-Dos te booten?
ik ga eens kijken of het lukt als ik kies voor msdos dan gaat ie ook naar msdos mr als ik dus voor windows 98 kies dan gaat ie dus ook naar dos toe maar ga ff kijken of het lukt
hmm als ik dus het bestandje grub.inf open kan ik daar dus niks aanpassen :/
  • Harm
Verwijderd schreef op woensdag 15 december 2004 @ 22:19:
Die moet je ook niet hebben. Je moet grub.conf hebben. Maarre, heb je 'man grub' al eens geprobeerd? Daarin staat behoorlijk wat informatie over het correct instellen van je grub-config.
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
En dat laatste kan je ook prima in google inrammen, zodat je ook nog ietwat verschillende smaakjes manpage krijgt. De ene manpage gebruikt namelijk net iets andere, of wat meer, voorbeelden dan de andere wat het wat meer kan verduidelijken als je dingen niet zou snappen :)
ja bedoel grub.conf die kan ik dus niet aanpassen dat snap ik dus niet
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
laat ons eens zien wat de output is van het command `ls -al` in de directory /boot/grub/ :)
[img=http://img134.exs.cx/img134/8358/bootgrub1db.jpg] bedoel je dit
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Als je hem nou even op detailweergave had gezet had het wellicht nog iets geholpen; wat ik wil weten is wat de permissies op de bestanden zijn die we hier aan proberen te passen. Daarnaast begin ik me steeds meer af te vragen of de fout wel bij grub ligt; aangezien die immers netjes naar de juiste partitie lijkt te booten. Beats me hoe jij je Windows 98 hebt geconfigureerd op een manier dat deze niet automatisch opstart; maar weet je bijvoorbeeld wel zeker dat er Windows 98 opstaat? Start die wel als je `win` intikt?
En gebruik die image tag nou eens goed? Zo dus:
[img=600]http://urlnaar.image/[/img]
[ Voor 10% gewijzigd door Spider.007 op 15-12-2004 23:20 ]
ja windows 98 staat erop ben er dus achter gekomen als ik dus met efdisk me 2e partitie das dus windows 98 actief zet en kies in het bootmenu voor windows 98 dan doet ie het gewoon maja dan heb ik weer het probleem in het bootmenu als ik dan voor dos kies dan gaat ie ook naar windows 98 :/
het probleem zit hem volgens mij niet in grub maar in het bootloader-gedeelte(dat door grub gestart word) van dos(en dus ook win98 want die begint met eigenlijk dos opstarten) die kijkt in je partitietabel welke (dos)partitie aktief staat en gaat die dan opstarten
ik denk dat je het in hoek moet zoeken, en niet bij grub
misschien dat je iets kan doen met config.sys dos-opstartmenuutjes ( om een keuze te maken tussen dos/win98)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2004 00:07 ]
weet je zo wat ik dan moet aanpassen in de config.sys ? ;)
je zou ff moeten proberen of je vanuit DOS de windows op de andere partitie kan starten
d:\windows\win.com (oid)
als niet werkt kan je nog proberen om de eerst de command.com van de win98 partitie te starten, en dan daaruit proberen om win 98 te starten
lukt dat, dan kun je een in config.sys op de dospartitie een opstart menu maken voor dos en win98
hier staan die menu's(in het algemeen) een beetje uitgelegd: http://dos.rsvs.net/DOSPAGE/CONFMENU.HTM
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2004 00:13 ]
Toon eens hoe je je partities hebt ingericht, Linux heeft er waarschijnlijk meerdere nodig.
partitie1: primair (voor WinXP), actief
partitie2: primaire (voor Win98)
partitie3: primair (voor DOS)
partitie4: extended
partitie4a: logisch (voor Linux root ofzo)
partitie4b: logisch (voor Linux home directories ofzo)
partitie4c: logisch (voor Linux swap)
Bij DOS moet je erop letten dat je alle eerdere primaire zichtbare (lees: FAT bestandssysteem) partities verbergt, dit moet in GRUB kunnen. Zie handleiding, ik ken Grub niet.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
zet eens in je grub.conf bij de windows/dos entries na de regel
rootnoverify (hd0,x) de regel
makeactive
dus voor windows 98
rootnoverify (hd0,1)
makeactive
chainloader +1
dat zou het moeten oplossen (staat in de manual trouwens)
@ hHenkie het probleem zit in dat spul van microsoft, die boot van de actieve partitie meen ik me te herinneren... verklaart wat de ts net ook zei, en waarom wat ik post zou moeten werken
[ Voor 29% gewijzigd door DataGhost op 16-12-2004 07:16 ]
hier me partitie indeling
[img=http://img151.exs.cx/img151/8323/partitie3mk.jpg]
in linux ziet ie er zo uit
[img=http://img160.exs.cx/img160/4131/partitie18me.jpg]
Dataghost ja wat jij zgt wil ik wel proberen maar op de een of andere manier kan ik niks aanpassen als ik linux opstart ik ga naar de bestandje grub.conf open hem maar kan niks typen :/
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2004 13:11 ]
