[XP] DOS batch file maken gaat niet!
Ik studeer informatica en ik ben nu de 'basics' in DOS aan het leren, op school hebben we geleerd hoe we een batch file moeten aanmaken, bijvoorbeeld: edit test.bat.
Als ik dat nu thuis doe, krijg ik een foutmelding, dat windows dit niet kan uitvoeren
Ik heb de foutmelding in deze link gezet.
http://home-12.tiscali-business.nl/~tpm35087/foutmelding.bmp
C:\windows\system32\autoexec.nt. Het systeembestand is niet gschikt voor MS-DOS- en Microsoft Windows-toepassingen. Kies sluiten om de toepassing af te sluiten.
Kan er mij iemand zeggen hoe ik dit kan oplossen, want ik zou toch willen oefenen voor mijn examen van morgen :?
[ Voor 17% gewijzigd door moto-moi op 15-12-2004 18:33 . Reden: 2 regeltjes text intypen is een stuk handiger dan een plaatje, en zeker als je het opslaat als BMP ;) ]
  • Remco
  • Laatst online: 08:37
zo te zien loopt je edit.exe een beetje vast.
Wat gebeurt er als je alleen edit intypt ?
Een mooiere manier om een batch aan te maken, en zeker als je in dos bezig bent is met copy con.
Beetje vreemd van je school om dan maar weer een editor te pakken als je dos aan het leren bent.
[ Voor 53% gewijzigd door Remco op 15-12-2004 18:15 ]
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • TheBorg
  • Laatst online: 30-10 15:00
TheBorg
Resistance is futile.
Dat plaatje is wel een beetje aso groot.
Met Notepad kun je ook BATs maken.
dan krijg ik net dezelfde foutmelding
  • .zolder
  • Laatst online: 01-07-2025
"edit" is volgens mij gewoon niet meer aanwezig in de dosprompt. Je kan net zo makkelijk kladblok gebruiken.
in windows: rechtermuis -> nieuw -> textdocument
noem dat document test.bat (wees er zeker van dat er geen .txt achter staat)
rechtermuis op test.bat -> bewerken
dan gewoon programmeren zoals je in edit zou doen en opslaan
lees dit topic ff door en volgens mij kan je het zo oplossen
[rml][ XP/2k3] 16 Bits Error[/rml]
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2004 18:18 . Reden: ik haat typo`s ]
  • Remco
Verwijderd schreef op woensdag 15 december 2004 @ 18:15:
Dan loopt je editor vast.
Net wat the borg zegt, gebruik dan notepad b.v.
copy con test.bat
dir c:\
CTRL+Z
notepad test.bat
En post anders even je config.nt
[ Voor 7% gewijzigd door Remco op 15-12-2004 18:19 ]
probeer is in de root want die directory is meer dan 8 karakters en niet bepaalt ascii.
of noem die map frederic (zonder apostrofjes)
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Alt+PrtScrn geeft je een screenie van alleen het aktieve venster ipv je hele buroblad.
En jpg-tjes zijn meestal wat vriendelijker voor de niet breedband users dan bmp screenies @ 32bits kleuren.
Maak een bestandje aan in notepad en sla dat op als .bat of .cmd
Edit : way 2 slow
[ Voor 6% gewijzigd door aZuL2001 op 15-12-2004 18:22 ]
Abort, Retry, Quake ???
Weleens gehoord van jpeg?
2,2 mb voor een screenshotje |:(
dat lukt idd als ik dat zo via kladblok doe, maar het is toch raar, op school werk ik ook met windows xp en daar lukt het wel, dus er schort iets aan mijn computer, neen?
Verwijderd schreef op woensdag 15 december 2004 @ 18:17:
als ik de map gewoon neyt noem, dan lukt het nog altijd niet :s
  • Remco
Verwijderd schreef op woensdag 15 december 2004 @ 18:19:
Heeft er ook niet mee te maken.
post even je config.nt
  • TheBorg
TheBorg
Verwijderd schreef op woensdag 15 december 2004 @ 18:16:
In dit topic is er een link naar een website die de persoon in kwestie heeft geholpen, maar die is jammer genoeg niet meer actief.
  • TheBorg
TheBorg
Verwijderd schreef op woensdag 15 december 2004 @ 18:22:
Ff lezen hé.
http://support.microsoft.com/?kbid=324767
  • Thandor
  • Laatst online: 07:00
Thandor
SilverStreak
Ga eens naar %Windir%\System32*. Daar moet Autoexec.NT in staan.
Als je deze fout melding krijgt kan het zijn dat dat bestand weg is. Ik heb dat ook ooit een keer gehad, na wat research (met o.a. google) bleek het aan spyware o.i.d. te liggen.
Hoe ik het weggekregen heb weet ik niet meer, of het nou simpel Ad/aware & Spybot draaien was óf een reinstall van Windows....weet het niet meer.
Maak dus een bestandje aan : Autoexec.NT (Let op de Extensie NT, zorg er dus voor dat het niet Autoexec.NT.TXT wordt ofzo)
Zet daar het volgende in :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
@echo off
REM AUTOEXEC.BAT wordt niet gebruikt om de MS-DOS-omgeving te
REM initialiseren. Om de MS-DOS-omgeving te initialiseren
REM wordt AUTOEXEC.NT gebruikt, behalve als er in het PIF-
REM bestand van een toepassing een ander opstartbestand
REM is opgegeven.
REM CD-ROM-extensies installeren
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
REM Netwerk-redirector installeren (laden vóór dosx.exe)
lh %SystemRoot%\system32\redir
REM DPMI-ondersteuning installeren
lh %SystemRoot%\system32\dosx
REM De volgende regel maakt ondersteuning van Sound Blaster
REM 2.0 op NTVDM mogelijk.
REM De opdracht om de BLASTER-omgeving in te stellen luidt:
REM    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
REM    waarbij:
REM        A    de basis-I/O-poort van de geluidsblaster aanduidt
REM        I    de IRQ-lijn aanduidt
REM        D    het 8-bits DMA-kanaal aanduidt
REM        P    de MPU-401 basis-I/O-poort aanduidt
REM        T    het type geluidsblasterkaart
REM                 1 - Sound Blaster 1.5
REM                 2 - Sound Blaster Pro I
REM                 3 - Sound Blaster 2.0
REM                 4 - Sound Blaster Pro II
REM                 6 - SOund Blaster 16/AWE 32/32/64
REM
REM    De standaardwaarden zijn A220 I5 D1 en P330. Voor niet
REM    opgegeven schakelopties geldt de standaardwaarde. (N.B.:
REM    aangezien alle poorten virtueel zijn, hoeft de hier
REM    gegeven informatie niet overeen te komen met de daad-
REM    hardware-instellingen.) NTVDM ondersteunt alleen
REM    Sound Blaster 2.0.
REM    Schakeloptie T dient indien opgegeven op 3 te worden gezet.
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
REM Geef als u de ondersteuning voor Sound Blaster 2.0 op
REM NTVDM wilt uitschakelen een ongeldig basis-I/O-poortadres op.
REM Bijvoorbeeld: SET BLASTER=A0
Als het goed is moet het dan werken, volgens mij is Autoexec.NT universeel en werkt de Autoexec.NT van mijn PC ook op de jouwe :).
Maak wel even een kopie van deze Autoexec.NT of schrijf een batch file die het gebackupte Autoexec.NT automatisch naar %windir%\system32* kopieert.
@Echo off
cls
REM ervan uitgegaan dat Autoexec.NT gebackupped staat in C:\GoT\Autoexec.NT
Echo Copying Autoexec.NT --> %Windir%\System32
copy c:\got\autoexec.nt %windir%\system32
echo Autoexec.NT Copied
* = %windir% is de schijf & directory waar jouw actieve Windows opstaat :)
Hmm, er zijn al weer flink wat reacties bijgekomen, nu maar hopen dat de mijnes uitkomst bied 8) :+
[ Voor 4% gewijzigd door Thandor op 15-12-2004 18:25 ]
het is gelukt, dankjewel voor jullie hulp allemaal het was dus zoals de kenners onder jullie aanwezen, autoexec.nt dat niet aanwezig was.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Zou je je screenshot even willen resizen en in een ander formaat online willen zetten? Het is voor mensen met een niet zo snelle verbinding erg vervelend om zo'n groot bestand te moeten downloaden. Duurt met een inbellijntje een minuut of 10 ....
Mijn spoorwegfotografie
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
sanfranjake schreef op woensdag 15 december 2004 @ 18:35:
Moto-moi heeft de foutmelding er toch al bij gezet :?
Afbeeldingslocatie: http://img153.exs.cx/img153/8159/foutmelding1og.jpg
De error :o . Alleen kan de TS z'n post niet meer editten toch :?omdat een mod het ge-edit heeft
[ Voor 15% gewijzigd door Thandor op 15-12-2004 18:38 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Thandor schreef op woensdag 15 december 2004 @ 18:36:
* sanfranjake heeft niks gezegd :X :X 7(8)7
Sorry :*
  • aZuL2001
Verwijderd schreef op woensdag 15 december 2004 @ 18:33:
Euh, we proberen allemaal te helpen.
Daarbij denkt de één in een andere richting dan de ander.
Het is vaak heel lastig om op basis van de beperkte info die er in een startpost gegeven wordt al in één keer een diagnose te stellen.
Op mij komt dan een opmerking zoals hierboven vet gemaakt een beetje lullig over.
Maar daar was je je vast nog niet van bewust, en zo zal het vast niet bedoelt zijn.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
aZuL2001 schreef op woensdag 15 december 2004 @ 21:35:
Ik merk het ook niet altijd, iedereen vat dingen weer anders op.
Wat je moet onthouden : Ga niet meteen uit van het ergste :P. Tenzij er een kwaad bedoelde emoticon bijstaat :)
In dit geval dus niet ;)
  • aZuL2001
Thandor schreef op woensdag 15 december 2004 @ 21:43:
_ik_ zal er niet wakker van liggen, maar Psychopaatje laten zien dat zijn opmerking wat anders kan overkomen dan hij misschien wilde. :)
Het had heel anders geklonken als hij het bleek autoexec.nt die niet aanwezig was had gemeld.
Maar ik ga er van uit, zoals ik al gepost had, dat het waarschijnlijk niet zo bedoeld was ;)
  • The Eagle
  • Laatst online: 10:43
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Solved of niet - hier is de oplossing iig voor XP die zeker zal werken. Ik had destijds hetzelfde probleem: .bat werkt prima onder NT, maar totaal niet onder XP. De oplossing is even simpel als logisch en doeltreffend:
Gewoon als extensie .cmd gebruiken, en verder net zo progselen als een standaard batch-file :Y)
[ Voor 10% gewijzigd door The Eagle op 15-12-2004 22:10 ]
Hey, ik val helemaal niemand aan of wil niemand voor lul laten staan, ik ben zelf geen expert, maar leer beetje bij beetje bij en 'k vind het heel tof dat mensen zich willen bezig houden om mij te helpen, daarvoor wou ik eigenlijk bedanken en dat kwam mss beetje verkeerd over, maar dat was zeker de bedoeling niet. Het geluk dat het ging, was groot met het examen van morgen in zicht...
  • aZuL2001
Verwijderd schreef op woensdag 15 december 2004 @ 22:55:
No prob, succes met je examen morgen ;)
