[sql] sql vereenvoudigen
  • Tinuske
  • Laatst online: 08-02 20:43
Onderstaande functie gebruik ik voor paging
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
parameters toevoegen:
   @statusid int,
   @Pagenumber int,
   @PageSize int,
   @SortBy varchar(100)
as
begin
   set nocount on
   declare @TotalRows int
   declare @FirstSelectingRow int
   declare @LastSelectingRow int
   select @TotalRows =
(count(bedrijfid) from bedrijven where bedrijfstatus = @statusid )
   select @FirstSelectingRow = (@Pagenumber - 1) * @PageSize + 1
   if (@FirstSelectingRow <= @TotalRows)
   begin
      set rowcount @FirstSelectingRow
      select @FirstSelectingRow = (select * from bedrijven
      Order By
    CASE WHEN @SortBy='Achternaam' THEN CONVERT(char(50), Achternaam) + CONVERT(char(50), Voornaam)
       WHEN @SortBy='Salaris' THEN CONVERT(varchar(50), Salaris)
       WHEN @SortBy='ID' THEN ID
      set rowcount @PageNumber
     select * from bedrijven where bedrijfstatus = @statusid)
      where primarykey >= @FirstSelectingRow
      Order By
   end
   set nocount off
end
Is er een manier om deze te vereenvoudigen, want zoals je ziet zitten er hierin 3 op gelkaar gelijkende sql's. Aangezien sommige van deze sql's iets van 50 pagina's zijn, wordt het al snel onoverzichtelijk . Hoe is dit overzichtelijker te maken ?
  • whoami
  • Laatst online: 22:21
Kan je niets doen met een TOP clausule icm een ORDER BY en een WHERE [sortveld] > laatste_waarde_vorige_page
https://fgheysels.github.io/
  • Tinuske
Je krijgt dan zoiets -> (Alsnog 3 x ongeveer dezelfde SQL dus)
en dit is bovendien ook nog trager :
DECLARE @sql NVARCHAR(1024)
    SET @sql = N'SELECT
            ArtistName,
            Title
        FROM
            SELECT TOP '+RTRIM(@perpage)
                +' ArtistName,
                Title
            FROM
                SELECT TOP '+RTRIM(@perpage*@pagenum)
                    +' ArtistName,
                    Title
                FROM
                    SampleCDs WITH (NOLOCK)
                ORDER BY
                    ArtistName+''~''+Title
            ) a
            ORDER BY
                ArtistName+''~''+Title DESC
        ) b
        ORDER BY
            ArtistName+''~''+Title'
    EXEC sp_executeSQL @sql
  • d00d
  • Laatst online: 16-09-2025
d00d
geen matches
De volgende pseudocode kan misschien gaan werken?
create table #temp (
    id int identity,
    col1 datatype1,
    col2 datatype2,
    col n datatype n)
insert into #temp (columns)
    select top (@pageNumber * @pageSize)
    from table
    order by @sortby
select <columns>
from #temp
where id between
    ( (@pagenumber * @pagesize) - @pagesize
    AND (@pagenumber * @pagesize) )
order by id
42.7 percent of all statistics are made up on the spot.
