cpu beter koelen .. maar hoe ?
  • 124 views sinds 30-01-2008
  • weird0
  • Laatst online: 02-08 09:11
weird0
The Luck is Dying
heb een AMD K6 II 500 meh een epox mobo-tje
in een HQ08 kastje met 1x intake 8x8 en 2x exhaust 8x8 en op me cpu een gewoon standaard 5x5
probleem is dat me cpu meestal rond de 60 graden zit en IMHO is dit beetje warm :( nouw willik em graag koeler hebben dus maar kweet nie wat ik moet doen heb nie al te veel geld voor een super dure koeling ofzow
anybody got some advise :?
€ Hij is weer heerlijk hoor coby
€ join us @ http://team.aggression.nl soon @ https://teamparkstad.nl
je kan bvb een snellere fan op je cpu schroeven eent je 7200toeren ofzo niet erg duur en cooler :)
  • weird0
weird0
The Luck is Dying
en als ik die al heb ?
Gewoon een goede cooler kopen orb/fop38>:) oid
  • weird0
weird0
The Luck is Dying
jah maar die orb's kan je toch alleen als slot a en socket a enzow krijgen
die k6 II van mij is een socket 7 ...
of past dat allemaal erop enzow ?
Uhh nou.. ik heb een Spire Orb21b3 op mijn tweede machine zitten, heb um een beetje aangepast.
Nou ja.. een beetje ... :)
Ik heb een dagje zitten vijlen en met de boormachine+slijptolletje zitten slijpen.
Want de ATX voedingsplug zat in de weg (ASUS P5A mobo)
t'Is een K6-2/500 die nu met 550 en 2,4 Volt op 33 idle en 44 stressed draait. (Mobo 24)
Eerst werd'ie 50 idle en 57 stressed op 500 en 2,2 volt. Nooit 58 want daar liep'ie vast met z'n standaard Titan koelertje.
:) ken dus wel :)
Ojah, dat ding kost iets van 30 piek of zo, die Spire21B3
  • weird0
weird0
The Luck is Dying
me newbee idle stressed :?
  • Leipo
idle = als je pc niks doet
stressed = als je pc een tijd op volle toeren draait
Ik heb nu helemaal geen koeler op mn cpu zitten...alleen een heatsink. M'n oude koelertje is nl kapot, en ik kan zo snel geen goede koeler vinden voor een celery 300...:(
  • MetalStef
  • Laatst online: 11:27
MetalStef
gietijzer
60 graden? Wie zegt dat? Als je Sandra gebruikt, zou ik er niet teveel waarde aan hechten, die neemt een random getal tussen de 0 en de 100.
Als je bios vertelt dat het 60 graden is, dan is het wel warm ja. Maar als het werkt, moet je er niks aan doen. Of ruk het kapje van je K6, dat scheelt ook weer wat.
Ik heb 70 hobbies: 69 en tweaken...
je HOEFT er niet PERSE iets aan te doen nee, maar het is natuurlijk wel leuk/aan te raden. Het is beter voor je proc als ie wat koeler is, en je kunt hem dan waarschijnlijk ook wat gaan clocken =))
Dus ik zou het WEL doen, maar denk er goed over4 na wat voor een koeler he wil gaan kopen, en doe het niet net zoals ik bij mijn voeding(en) =))
Ik had eerst eem 250 watt (kut voeding) die was nie goed genoeg dus ik een 300 watt gehaald. Die deed het wel, maar bij het clocken werkt ie nie echt mee... Ik een nieuwe kast gehaald (jah met voeding) een a-open 250 watt die beter is dan die 300 watt =D En nu wil ik eigenlijk zo'n 330watt ultra voeding met 30a op de +3,3v =)) ipv 16a =|
Dus dan heb ik er 4 gehad =)
denk fkes goed na, niet dat je straks een koeler hebt van 30 piek en dat ie dan 10 graden kouder is, maar dta je eigenlijk 20 graden kouder wilde =) want dan kun je er NOG een kopen =|
  • Palomar
mijn K6-2 500 op 2.2V wordt idle maar 30 graden en stressed hoogstens 45 (afhankelijk van kamertemp :)) en ik heb gewoon een goedkoop coolermastertje (5000rpm) van 2 tientjes.. waarom wordt die van mij dan niet zo warm? Want je hoort vaak dat K6's zo ontzettend heet worden enzo maar ik vind het erg meevallen eigenlijk..
of zijn mijn waarden niet reeel en is er iets mis met de temp.sensor? (hetsink wordt btw. ook niet heet)
een beetere cooler 30 piek en artic silver ff 50 piek maar met de artic silver kan je zo'n 25 cpu's mee doen
  • Liam
  • Laatst online: 29-12-2023
Liam
Wat nou 1 proc is genoeg.. :P
Je zou gewoon voor de gein een 8x8 fan op je heatsink kunnen schroefen en er epoxy onder doen, zodat de geleiding van warmte naar je heatsink beter is.
mzzls,
s
p.s. dat is toch wel een el-cheapo oplossing.
If it bleeds, we can kill it!! |Werkbak specs|CCNP, bezig met Master.
  • weird0
weird0
The Luck is Dying
ik heb wel niet 25 cpu's maar goed
maare kannik nouw gewoon een socket A koeler op me socket 7 zetten of niet ?
  • d33n
  • Laatst online: 28-07 08:15
en....
haal de koeler er eens af, en guck ff of er wel koelpasta opzit, dit scheelt een hoop.
veel pc winkels doen dat er gewoon niet op (vroeger helemaal niet, met een TB kan het niet meer anders) :(
ik heb een k6-2-400 @ 450 en die wordt 30 graden met zo'n standaard koelermaster koelertje, en dat is bij normaal gebruik...
  • weird0
weird0
The Luck is Dying
jah zit er op .. en toch 60 graden :(
en nouw hebbik nog steeds geen antwoord op mijn vraag :'(
ja dat kan een socket a op 7 en een 7 op een a
  • DeeJayV
ik heb een beetje geexperimenteerd met enkele 80mm. fans rond de processor:
ik heb een simpele coolermaster, standaard zo'n 58 graden....
nu heb ik onder de cooler een 80mm naar boven blazen,
en boven de cooler een 80mm. naar boven zuigen richting voeding
de fans gewoon met van die tie-wraps vastgesnoerd
80mm
||||||| < Koelribben
80mm
resultaat: 44 graden stressed :)
(maar wat een herrie)
  • weird0
weird0
The Luck is Dying
zijn die niet wat groot 80mm fans op je cpu ?
  • Y0ur1
Wat d8 je van watercooling :9~
  • printerman
  • Laatst online: 20-07 15:35
Begin eerst met een goede heatsink en zet daar een goede ventilator op. Goede heatsinks zijn verkrijgbaar van de merken Alpha, GlobalWin (komt de FOP vandaan), Spire enz. Goede ventilatoren komen van Delta, Papst enz.
  • weird0
weird0
The Luck is Dying
Op donderdag 04 januari 2001 19:54 schreef YT-Croc het volgende:
beetje duur voor mij ... :)
onhandig aangezien ik nog welles vaker wil gaan lannen, beetje met een koelbox enzow lopen slepen is ook nix moet al 20kg aan kast en 25kg aan scherm meeslepen :(
grote heatsink erop en een paar fans erop
