• bloodrush
  • Laatst online: 30-10 07:27
hoi ik heb een probleem ik heb van iemand een sony clie t625c overgekocht maar hij heeft zijn passwoord er op laten staan.
Ik kan hem dus nog niet gebruiken.
Ik heb ale en aantal zaken geprobeerd (gewone reset kort inhouden en lang (2 minuten), reset in drukken terwijl ik de powerknop ingedrukt houdt en dergelijke)
Heeft een van jullie een idee ???
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 22:01
bonzz.netninja
Niente baffi
laaste stukje over hard reset:
Otherwise, you might have some chances to get it back by
performing a "up arrow" reset (push the little rocker switch upward
(and keep it pressed), press momentarily the reset button in the hole
at the back of the device, wait 10 seconds then release the rocker
switch. This will normally boot the Clié without any extra driver or
program, in case there's something wrong with one such software. Then
if you Clié boots to the PalmOS launcher, try to perform a hard reset
(the same reset, except you must press the power button instead of the
up arrow) to put the Clié back in factory state. If this doesn't work,
send your unit back to the store you got it from, the hardware is
broken (or the ROM corrupted)...
via google uiteraard, dat zou dus moeten werken....zou je zeggen
[ Voor 5% gewijzigd door bonzz.netninja op 15-12-2004 12:47 ]
  • bloodrush
dit werkte ook niet
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
bel sony eens op, of stuur ze een mail
  • Stereotomy
Stereotomy
Dus.
Wat bonzz.netninja aangeeft is een clean soft reset, geen harde. Je moet de resetknop icm de powerbutton gebruiken.
http://www.palmclub.nl/tips - voor alle soorten resets (zelf een zgn. extended hard reset :) )
Alors.
  • ~Destructor()
Staat dat niet gewoon in de handleiding? Of is die niet van de vrachtwagen gevallen? ;)
Nothing is impossible
  • Nomis
  • Laatst online: 30-10 15:39
Bij mijn T625C kun je gewoon door de powerknop vast te blijven houden en tegelijkertijd de resetknop in te drukken (met je pennetje) de clie hard resetten. Als dit niet werkt is er volgens mij iets mis met je hardware.
Probeer hem anders eens helemaal leeg te laten gaan. Mijn clie is na een lege batterij ook hard gereset.
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
Stereotomy schreef op woensdag 15 december 2004 @ 13:17:
dat staat er toch ook?
up arrow)
[ Voor 15% gewijzigd door bonzz.netninja op 16-12-2004 14:12 ]
