[VS .NET 2003 + ASP.NET] verdwenen EventHandlers
  • stp_4
  • Laatst online: 24-09 16:09
Ik zit met een vreemd probleem. Ik ben op dit moment bezig met een webproject in .NET (C#). Het webproject is opgebouwd uit losse ascx pagina's die in een vast template hangen. (Niet de opbouw van een template zoals ik bedacht heb). Nu is het vreemde dat als ik het project als Release build en online zet er een aantal eventhandlers van knoppen ineens verdwijnen uit ascx.cs pagina's. Dit gebeurd echter niet altijd en op (volgens mij) willekeurige pagina's. Herkent iemand dit probleem? Ik kom er niet uit..... :?
stp - PSN ID: stp_4
  • whoami
  • Laatst online: 14:59
Waar heb je die eventhandlers gezet ?
Is het code die je zelf geschreven hebt die verdwenen is?
Heb je die code toevallig geschreven in een gedeelte dat gemarkeerd staat als code die door VS.NET gegenereerd wordt?
https://fgheysels.github.io/
  • stp_4
whoami schreef op woensdag 15 december 2004 @ 12:25:
Code is door de designer zelf gegenereerd ( InitializeComponent() ) in het gedeelte "Web Form Designer generated code"
stp - PSN ID: stp_4
  • P_de_B
Dit probleem komt me bekend voor, ik heb er helaas nog geen oplossing voor kunnen vinden :X
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • 6K
  • Laatst online: 19-01-2025
6K
is ook zo...
uhm... als ik me niet vergis moet je dat ook absoluut daar niet neerzetten, want .Net genereerd die code iedere keer en overschrijft dus ook...
volgens mij kun je het hierin doen
override protected void OnInit(EventArgs e)
[ Voor 27% gewijzigd door 6K op 15-12-2004 13:20 ]
٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶
  • stp_4
6K schreef op woensdag 15 december 2004 @ 13:17:
Wel vreemd. Als .NET het elke keer overschrijft dan is er dus een punt waarin de EventHandlers "er niet meer zijn" en waardoor .NET het overschrijft zonder de EventHandlers. Is ook vrij lastig om elke keer de auto-generated EventHandlers te verplaats naar het OnInit gedeelte.
stp - PSN ID: stp_4
  • 6K
6K
is ook zo...
ah, het zijn geen handlers die je zelf hebt toegevoegd, maar die gegenereerd zijn?
  • stp_4
stp_4 schreef op woensdag 15 december 2004 @ 12:29:
stp - PSN ID: stp_4
  • 6K
6K
is ook zo...
:X lezen is ook een vak :X
In dat geval is het inderdaad vreemd. Ik krijg het hier niet gereproduceerd in ieder geval :(
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Het komt mij ook bekend voor inderdaad. Ik heb ook nooit de precieze oorzaak gevonden maar ik vermoed dat het komt als je zelf met de html bezig ben en dan als je daar nog niet klaar mee bent naar de Designer gaat ( Op dit moment maakt vs.net ook de code voor de componenten ) de eventhandlers soms verwijderd worden doordat je html niet correct is.
Maar dit is ook alleen maar een gok van mij hoor, heb het nooit echt kunnen reproduceren.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • stp_4
Tsja tsja.....ik zal er eens op letten in het vervolg.
stp - PSN ID: stp_4
  • VanRoyal
Komt hier ook weleens voor, nog geen oorzaak gevonden. Wat ik meestal doe als quickfix is even dubbelklikken op alle controls die een postback doen. Dan kloppen daarna, als het goed is, alle eventhandlers weer. Werkt uiteraard alleen als je met de designer werkt.
  • mabarto
  • Laatst online: 21-09 20:35
Ik heb precies hetzelfde probleem, maar wat het probleem is geen idee want het komt bij mij ook soms voor maar niet altijd. Indien het gebeurt en ik doe dan CTRL-Z dan krijg ik een melding om die events weer te herstellen.
Wat je er tegen kan doen geen idee, maar toen ik dit voor de eerste keer had meegemaakt kreeg ik de standaard melding dat het object niet kan worden gevonden, tijdje zitten kutten waarom ik die melding kreeg bleek dat mijn events opeens foetsie waren. Dus de volgende keer check ik daar eens naar voordat ik mijn hele code gaat doorzoeken.
[ Voor 6% gewijzigd door mabarto op 15-12-2004 17:12 ]
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 07-04 13:41
Ik heb zo'n soort probleem in VS 2002 gehad, maar dan bij het switchen van de designer naar de code viewer.
Daar was deze patch voor; http://support.microsoft....spx?scid=kb;en-us;Q324199
misschien dat er op http://msdn.microsoft.com/vstudio/downloads/updates/ nog wat handigs staat?
Ik herken het probleem idd ook... Ook nog geen oplossing voor gevonden.
Hopelijk werkt onderstaande!
PrisonerOfPain schreef op woensdag 15 december 2004 @ 17:14:
  • stp_4
Het probleem wordt veroorzaakt als je in de designer controls toevoegd. Als je dan in je html wat edit, en je vergeet een haakje of wat dan ook waardoor de control in de designer kapot is, dan verdwijnen alle eventhandlers op de pagina. Vreemd gedoe....
stp - PSN ID: stp_4
  • whoami
stp_4 schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 16:56:
Tja, met Winforms kan je ongeveer hetzlfde probleem hebben.
