[XP>2000] DNS valt soms weg
  • EfBe
Volgende situatie: (alle laatste service packs zijn gedraaid)
Win2k server, met AD, DNS etc. en DHCP. DHCP stelt deze server als de default DNS in, met als backup the broadband router voor internet addresses. (zie hieronder).
WinXP Pro: lid van het domain van server.
Alles werkt naar behoren, totdat op onverklaarbare reden ineens de DNS wegvalt op de client (WinXP). Dus op het ene moment kan ik een site bereiken en op het andere moment niet (bv op de Win2k server).
Als ik dan op de client een command prompt open en doe:
c:\>nslookup geek.sd.local
Server: geek.sd.local
Address: 192.168.0.1
dan werkt nslookup, maar als ik doe:
c:\>ping geek.sd.local
Ping request could not find host geek.sd.local. Please check the name and try again.
m.a.w.: ping kan het adres niet resolven, maar nslookup werkt gewoon... Ook tracert werkt niet.
Maar!->
c:\>ping geek
Pinging geek [192.168.0.1] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Geen meldingen in de eventlog, zowel niet op de server als op de client. Als ik 'repair' kies als optie in het contextmenu van de netwerkverbinding op de client, werkt het weer.
ipconfig /all op de client:
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . : sd.local
        Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MTW Network Connection
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-0F-1F-96-BA-E3
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.254
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
                                            192.168.0.254
        Primary WINS Server . . . . . . . : 192.168.0.1
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 15 december 2004 8:11:11
        Lease Expires . . . . . . . . . . : dinsdag 19 januari 2038 4:14:07
Ik heb gemerkt dat wanneer ik het IP adres en alle andere handel hardcoded definieer ipv via DHCP ophaal het minder vaak voor komt (nu 2 a 3 keer per dag, wordt wat vervelend, dan 1 keer per paar dagen). Het is me werkelijk een raadsel wat de oorzaak kan zijn. Ik heb geen DNS forwarders ingesteld op de server, en het werkt ook gewoon goed verreweg de meeste tijd. (op een andere werkplek komt het ook minder vaak voor). De DHCP lease tijd veranderen helpt ook niet.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen of wat ik verder kan doen in deze? (het 254 adres is de router)
Alvast bedankt :)
(edit) wellicht ten overvloede, dit fenomeen komt op meerdere plekken voor dus ligt niet aan de inrichting van 1 bepaalde WinXP installatie (sterker, op een nieuwe winxp bak heb ik hetzelfde)
[ Voor 5% gewijzigd door EfBe op 15-12-2004 12:09 ]
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
  • DaMoUsYs
  • Laatst online: 29-10 23:43
ik zie in jou ipconfig /all maar ik zie geen DNS :?
ik weet niet of dat het normaal is nu ff geen XP in de buurt
hmm sorry tis al laat zo naar huis toe |:(
[ Voor 17% gewijzigd door DaMoUsYs op 15-12-2004 13:04 ]
Check dit en help mee!
  • EfBe
192.168.0.254
staat er toch echt hoor ;). Wat wil je meer zien? Oh wacht, heb het 1e stukje vergeten:
c:\>ipconfig /all
Windows IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : Zeus
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . : sd.local
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
        DNS Suffix Search List. . . . . . : sd.local
                                            sd.local
heeee... wat doet die suffix daar 2 keer...
[ Voor 6% gewijzigd door EfBe op 15-12-2004 12:53 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Als je op je server de DNS server herstart - is je probleem dan opgelost?
Als je je DNS client herstart op je client, is je probleem dan weg? :)
  • McBurger
  • Laatst online: 15-07 12:52
Heb je je reverse lookup zones wel (correct) geinstalleerd ?
Heeft je router ook een DNS server? zonee, haal hem dan uit je DNS settings
  • EfBe
elevator: Moet ik uitproberen. Als ik de dhcp service herstart op de client doet het het iig wel weer.
McBurger: volgens mij wel, want het werkt gewoon gedurende de dag wel, alleen valt het af en toe weg, en het is niet te achterhalen wanneer dat gebeurt: soms spontaan, soms wanneer een andere machine geboot wordt op het netwerk.
WizardOfOz: dat zou wel eens een puntje kunnen zijn, ik ga het even proberen.
[ Voor 13% gewijzigd door EfBe op 16-12-2004 09:10 ]
  • EfBe
Ok, ik heb die 2e DNS weggehaald. So far so good! :)
  • TheDane
  • Laatst online: 30-10 14:24
TheDane
1.618
da's maf. Ik heb zo'n beetje 't zelfde probleem. Of in ieder geval dezelfde symptomen.
Ik krijg pas weer verbinding na een 'repair' .. die overigens maar af en toe werkt :?
Of na keihard modem unpluggen, pc uit, modem weer van stroom voorzien & daarna pc weer op te starten. Komt nu gelukkig niet vaak (1 a 2 keer per maand) meer voor, maar is behoorlijk irri!
EfBe schreef op donderdag 16 december 2004 @ 13:12:
Dit verklaart namelijk waarom hij af en toe wel en dan weer niet werkt. Als je Pc een DNS request(resolven) naar je router (192.168.0.254) doet zal je geen site te zien krijgen omdat je router geen DNS server is.
  • EfBe
Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2004 @ 19:40:
Het vage is wel dat nslookup wel werkt maar ping niet... ohhhhh wacht, dat kan natuurlijk omdat nslookup bij het niet opgeven van een dns server de default pakt, en dat is toevallig de juiste :)
In ieder geval bedankt iedereen, het werkt de gehele dag al, dus ik denk dat dit het euvel was.
