HD wil niet w98 SE installen
  • DRaakje
Ik ben de gelukkige eigenaar van een asus a7v met een fireball kx 27,3 gig. Als ik win98 wil instaleren dan hangt ie nadat ie de instalatie initialiseert, 100% heeft bereikt. De HD begint als een gek te ratelen maar verder gebeurt er niks, dit gebeurt ook als ik winME wil installen op de precies dezelfde plek.
Heeft iemand enig idee hoe dit op te lossen?
De HD hangt op de ATA100 controller, omdat ie anders niet word herkend...
  • Valium
  • Laatst online: 11-09 23:37
Valium
- rustig maar -
Staat er ergens een linux logootje op de HD? :)
Waarschijnlijk moet je je HD eerst partitioneren en activeren. Dat doe je met een bootdiskje. FDISK enzo...weetjevastwel. Als je dat al gedaan hebt, waarom laat je hem dan niet eens ratelen. Ga thee/koffie/bier drinken en kom een uurtje later eens terug.
  • GoGoHaRrY
GoGoHaRrY
ik Hier ?
Ik ken het probleem niet meer heb wat suggesties :
1) Controleer kabel
- Is dit een ULTRA-DMA Kabel
- Zit de Blauwe connector po het Mainboard
- Zit de Zwarte (Master) OP De Harddisk
2) Probeer HDD eens op de ATA66.
3) load BIOS Defaults
4) Controleer op Virussen (BootFlop / HDD /CDROM)
5) Kijk of er toevalling een BIOS update is
6) Harddisk is ziek, omruilen voor goede
Groeten,
Reink
Murphy was an optimist
  • jep
  • Laatst online: 13-09 13:59
jep
Gaaf die zelfdenkende hardeschijven, hoe maken ze het he! :D
nee maaruh
probeer es een format c:\ /u (klopt mijn syntax?)
dan haal je je filesystem ook even weg, en dan zou het toch moeten werken'
  • DRaakje
Het ligt niet aan de partitie denk ik, omdat ik wel w2k kan installen. ik zal idd eens die allernieuwste bios er eens opgooien in de hoop dat ie het dan wel doet op de ata66. En dat ratelen klinkt echt heel ongezond, dan doe ik het liever met w2k als w98SE...
Iig bedankt voor de tips, misschien dat ik er wat aan heb, ik post het wel...
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
als je er win2k op had staan, wat is de reden dat je dat niet meer gebruikt??
Heb je misschien nog NTFS als filesystem??
ik zou ook maar effe fdisk intypen en dat checken. als je effe de partitieindeling opnieuw schrijft en gaat formatteren zou het toch moeten lukken. anders had scandisk waarschijnlijk al eerder lopen zeiken.
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
Op donderdag 04 januari 2001 00:40 schreef DRaakje het volgende:
Waarom ga je terug van win2k naar 98se? wat is dat voor &$%#@&! |:(
Anyway, misschien heb je NTFS er op staan?
newbies horen niet met dit soort dingen te spelen ;)
  • noMSforme
  • Laatst online: 10-03-2022
fdisk en fdisk /mbr
Op donderdag 04 januari 2001 00:19 schreef DRaakje het volgende:
Asus A7V, Duron 700@1010, 1,70 volt,
klok dat ding eens terug... :?
Volgens mij lijkt het wel stabiel, maar is het een beetje teveel.....
(Word nouniet boos, het is maar een suggestie om je te helpen :) )
enneh.. NIET flashen nu die bios.. eerst terug in klok..
  • DRaakje
Ik ga terug van w2k naar win98se omdat ik een aantal spellen niet kan spelen in w2k die ik wel graag wil spelen, daarbij is de performance van de radeon onder w2k niet goed genoeg voor mij.
En dat fdisk is allemaal allang geprobeerd. Zo'n newbie bennik niet hoor....
scan een keer je hd met norton disk doctor, en doe dan ook de surface test, misschien heb je wat bad sectors, die win2k misschien wel zelf vind, maar win9x dus niet
  • OldButNotSoWise
  • Laatst online: 09-02 01:07
OldButNotSoWise
TUFKAHBM
Heb precies hetzelfde gehad.
Gelukkig heeft mijn mobo ook een ATA33 controller.
ME geinstalleerd met de HD op de ATA33 controller.
Na installatie Promise driver geinstalleerd daarna HD op ATA66 controller geplaatst en voila, draaien.
(na uitgezet te hebben dan he :))
edit: 98SE en W2Kprof heb ik op dezelfde manier gedaan voor de zekerheid :)
