Source server opzetten
  • 116 views sinds 30-01-2008
Heb counter strike source geinstalleerd en ben van plan mijn eigen server hiervoor te maken. Nu heb ik in mijn router de volgende port opengezet:
inside ip : 10.0.0.150 (pc waar server op moet draaien)
outside ip: 0.0.0.0 (maakt volgens mij niks uit of ik mijn internet ip invoer op gewoon 0.0.0.0)
inside port: 27015
outside port: 27015
Dit is op het udp protocol
Als ik de server nu start via dedicated source server dan word hij ook gestart . Nu laat ie alleen bij ip-adres 10.0.0.150:27016 zien. Zou niet weten waarom want bij het starten voer je namelijk port 27015 in. Verder kan ik de server joinen maar dat is over het local network. Nu had een maat van me geprobeerd de server te joinen maar dat ging dus niet werken. Waar kan het aan liggen want waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd. Someone?????????
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
Verwijderd schreef op woensdag 15 december 2004 @ 11:30:
inside port: 27015
outside port: 27015
1 vraagteken is wel duidelijk genoeg hoor ;)
Wat voor internetverbinding heb je? Ik verwacht namelijk dat je achter een NAT router zit, en dat je niet de desbetreffende poorten hebt doorgemapt naar het adres van de server. In dat geval moet je het grote poortmappingsverhaal eens doorlezen :)
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
Ik heb een 4,5 Mbit/ 800 Kbit internet verbinding. Zoals beschreven in de startpost heb ik die nat setting van me router ingevoerd zoals het bij mijn eerste post staat. Klopt het zoals het er staat?
Het is trouwens een alcatel multipc router
  • L3TUC3
  • Laatst online: 07-09-2025
L3TUC3
GoT vegetable?
Het zou moeten werken, maar gooi ook even je TCP poort 27015 open. Voor de zekerheid nog wat poorten erna openen.
Het is misschien ook handig om 10.0.0.150 als standaard server in te vullen.
Empires Mod | RTS voor HL2 | How to ask questions the smart way
  • eswa
  • Laatst online: 01-06 22:29
Ok bedankt ik zal het even proberen.
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
If your server is behind a firewall or you are using a router, you need to open these ports:
UDP 1200 (Friends Network)
UDP 27000 to 27015 (Gameport)
UDP 27020
TCP 27030 to 27039
TCP: 27015 (SRCDS Rcon port)
Hier kan je meer info vinden:
http://www.steampowered.com/forums/
http://www.srcds.com/
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
Kijk daar heb ik nog eens wat aan!!
De server werkt nu perfect.
Had ik alleen zelf moeten vinden op die steam site maar in ieder geval zeer bedankt.
Nu wilde ik alleen nog weten of er van die handige admin tools zijn voor source. Ik heb een tijd MOHAA server gehad en daar had ik een progamma voor waarbij je echt alles kon instellen zodat je er eigenlijk geen omkijken naar had. Ik kan nu namelijk alleen dat standaard dedicated server applicatietje starten en daar kan je helemaal niks instellen (behalve level en benodigde dingen dan.) Omdat het spel zou nieuw is weet ik niet of dit er al is. Anders heeft misschien iemand een voorbeeld in de vorm van een config file want al die server commands ken ik niet. Ik hoor het wel alvast bedankt!
  • pica
  • Laatst online: 14-10 22:44
Iemand op IRC had ook nog een klein vraagje mbt tot cs:source server, en aangezien het er toch mee te maken heeft, en het antwoord toch al is gegeven stel ik de vraag hierzo maar ;)
Namelijk, hoe update je een cs:source server?
Steam
Doet ie toch automatisch als je source dedicated server start?
  • pica
Dat leek mij ook, maar hij zei van niet :P .
Steam
Verwijderd schreef op maandag 20 december 2004 @ 16:06:
Nu wilde ik alleen nog weten of er van die handige admin tools zijn voor source. Ik kan nu namelijk alleen dat standaard dedicated server applicatietje starten en daar kan je helemaal niks instellen (behalve level en benodigde dingen dan.) Omdat het spel zou nieuw is weet ik niet of dit er al is. Anders heeft misschien iemand een voorbeeld in de vorm van een config file want al die server commands ken ik niet. Ik hoor het wel alvast bedankt!
Ik heb er geen ervaring met een eigen server maar kan HLSW niet iets voor je betekenen? http://www.hlsw.net/
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Er zijn heel veel admin tools: amx, admin, statsme, etc. Ze zijn alleen allemaal voor HL1, het duurt een tijdje voordat ze gepoort zijn naar HL2:Source. Volgens mij wachten ze ook op de SDK van Valve. Maar het kan zijn dat het al binnen is, ik gebruik het zelf niet.
http://www.unitedadmins.com
http://www.amxmodx.org/
De meeste cvar's staan al in mijn server.cfg file, het enige wat ik gebruik is: ban/kick/changemap/say etc.
Statsme lijkt mij wel leuk, maar dan moet je weer Perl, Mysql installeren en ik wil mijn "oude" server een beetje kaal houden.
HL Dedicated Server update tool:
http://www.steampowered.com/download/hlds_updatetool.exe
Voor meer info over hlds_updatetool: http://www.srcds.com/db/e...ll&id=1097362093&archive=
Of Linux: http://www.srcds.com/db/e...ll&id=1098643920&archive=
PS: deze update tool is erg buggy, soms moet je het een paar keer runnen.
[ Voor 14% gewijzigd door GoT op 22-12-2004 18:15 ]
  • magnifor
JeanLucPicard schreef op maandag 20 december 2004 @ 17:11:
Bij het opstarten van je server wordt er automatisch gezocht naar updates. Als er updates gevonden zijn, worden de updates automatisch gedownload en geinstalleerd
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Baris Ka schreef op woensdag 22 december 2004 @ 19:38:
Dat ligt eraan hoe je de server hebt geinstalleerd en of je Steam of hldsupdatetool gebruikt.
Beide zijn afkomstig van Steam, maar met hldsupdatetool hoef je Steam niet te installeren. Steam is een client-tool en dat wil je niet op een Dedicated Server installeren.
